Ivanova 12045
Ivan50
Ivanova 12045
#1 Nový příspěvek od Ivan50 »
Caute chlapi, :friends: :friends: tak po roznych typoch traktorov som presedlal na tento crystalek,vždy sa mi tento traktor poluboval tak som si splnil detský sen.Budem ho použivať len tak okolo domu a do lesa,semtam neake tie piesky si doviezť a tak.Zatial sa len zoznamujeme a musim mu spraviť trocha udržby lebo je zanedbany...Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek .Čaka ma oprava defektu na zadnom kolese,prava brzda a v prednom portale uplne vakle poloos takže ma čaka rozobratie aj ked pravdupovediac neviem ako to vnutri vyzera,či tam je puzdro alebo ložisko :( :( no a klasicky vyčistenie vzduchoveho filtru a pomenim asi aj filtre na prevodovke .Inač chlapi,ako rozoznam 12045 od 121?
Britt
Re: Ivanova 12045
#2 Nový příspěvek od Britt »
To je dobrá strojovna. Něco jsem se v ní narajtoval. Tak ať ti dělá jen radost. 8)
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#3 Nový příspěvek od Ivan50 »
Britt píše:To je dobrá strojovna. Něco jsem se v ní narajtoval. Tak ať ti dělá jen radost. 8)
Dufam,že mi bude robiť radosť a že sa nebudem v tom len vrtať :vysmech: Ta jazda je parada,len to hladkam po plyne nie ako majorec co som mal predtym.
Re: Ivanova 12045
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Zelám pevne nervy a nech sluzi :)
jojof
Re: Ivanova 12045
#5 Nový příspěvek od jojof »
Nebude to prilis slabi traktor na prace okolo domu? :D :D
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#6 Nový příspěvek od Ivan50 »
jojof píše:Nebude to prilis slabi traktor na prace okolo domu? :D :D
Dufam že nebude :vysmech: ,tak jasne že na domace prace stači aj kubota 6000,ale ja to mam ako koniček a ked niečo chcem tak si to poriadim až mam z toho radosť,A spotrebu neriešim,lebo nebeham denno denne že by som nemal na naftu,navyše spotrebu mam zmeranu na kamaratovom 12045 čo ma v praci a žere to primerane,žiadne viry v nadržiach...treba lahku nohu na plyne nie ako drustevnici plny kotol :friends:
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#7 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ešte by ma zaujimalo,že či sa neda niekde zohnať alebo kupiť zapinanie predneho nahonu cez zubovu spojku nie cez lamely a olej,kedysi som videl inzerat a tam predaval crystala s takymto zapinanim,tak neviem či to je original diel alebo to niekto vyrabal.Niekde som čital tu na fore,že može pri jazde hore prudkym kopcom vypnuť predny nahon lebo čerpadlo je vpredu skrine,nemože sa taketo niečo stať aj pri jazde dolu kopcom?Lebo potom by to bolo sakra nebezpečne,preto sa pytam na tu zubovu spojku radenu mechanicky. :)
Re: Ivanova 12045
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
A tymto dotazom si tam kde vsetci majitelia "Kristalov". Preto som ti zelal pevne nervy. Mechanicka "zubova" spojka predneho nahonu sa vyrobila len v par exemplaroch v katalogovych cislach. Mala byt na export, ale nevydalo. Verim tomu ze casom tu budes aktivny clen fora v Tech. problemoch Zetor. P.S. podla foto je ten tvoj traktor pekna stavebnica od 80XX-12145. Chcelo by to este podrobnejsie foto detailov podvozku, naprav. kabiny.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#9 Nový příspěvek od Ivan50 »
pavel sk píše:A tymto dotazom si tam kde vsetci majitelia "Kristalov". Preto som ti zelal pevne nervy. Mechanicka "zubova" spojka predneho nahonu sa vyrobila len v par exemplaroch v katalogovych cislach. Mala byt na export, ale nevydalo. Verim tomu ze casom tu budes aktivny clen fora v Tech. problemoch Zetor. P.S. podla foto je ten tvoj traktor pekna stavebnica od 80XX-12145. Chcelo by to este podrobnejsie foto detailov podvozku, naprav. kabiny.
Tak to mi je jasne ,že to je stavebnica,to neriešim a opravy traktora viem,že ma neminu ako na každom starom stroji,s tym si hlavu nelamem :) ,neni to moj prvy traktor,možno tak 12ty ak počitam aj domadely,venujem sa tomu už od učnaku,skor by ma zaujimala odpoved ci ten predok može vypnuť dolu kopcom ak by nenasal olej,alebo to je riešene tak,že sa to nemože stať?Jasneee,foto sem dam podrobnejšie. :friends: :friends:Alebo spravim kotučovu brzdu na kardan ako poistku v pripade,že by došlo k vypnutiu predku a mam istotu. ..Dakujem
Re: Ivanova 12045
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
U Kristala je to bezna vec ze ti s kopca vypne predny nahon ked mas menej olej. Cerpadlo ma sanie viac vzadu v urovni prirub prevodovka-rozvodovka. Kolko mas v prevodoch oleja? Plna napln je 55l PP-80. Kotucovu brzdu tam velmi nemas kde urobit. Kontroluj si spravnu hladinu oleja nevypne ti ho.
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#11 Nový příspěvek od Ivan50 »
pavel sk píše:U Kristala je to bezna vec ze ti s kopca vypne predny nahon ked mas menej olej. Cerpadlo ma sanie viac vzadu v urovni prirub prevodovka-rozvodovka. Kolko mas v prevodoch oleja? Plna napln je 55l PP-80. Kotucovu brzdu tam velmi nemas kde urobit. Kontroluj si spravnu hladinu oleja nevypne ti ho.
Dik za info,no popravde olej som ešte nekontroloval tak to musim pozreť a tu kotučovu brzdu takisto som neobzeral či tam je miesto,dostanem sa ktomu v sobotu tak to musim poobzerať :friends: ,popripade spojime hlavy s kamaratom a dame vyrobiť tu zubovu spojku
Re: Ivanova 12045
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
V prvom rade skontroluj a pomen filtre a stav oleja. Kristal je na toto obzvlast haklivy. Na zubovu spojku musis vyrobit ulne cely druhy vyvod, hiradele koleso aj s prirubou spojky predneho nahonu. V origo v nohavici spojky na mechanicke vypinanie nieje miesto. Ale drzim palce a budem toto sledovat :)
Ivan50
Re: Ivanova 12045
#13 Nový příspěvek od Ivan50 »
pavel sk píše:V prvom rade skontroluj a pomen filtre a stav oleja. Kristal je na toto obzvlast haklivy. Na zubovu spojku musis vyrobit ulne cely druhy vyvod, hiradele koleso aj s prirubou spojky predneho nahonu. V origo v nohavici spojky na mechanicke vypinanie nieje miesto. Ale drzim palce a budem toto sledovat :)
Dakujem za rady,je vidno že sa vyznaš 8) a poznaš tie traktory ako svoje dlane.mal som traktory z 805ky,vetriesky,majorca,supra 50tku,ine domadely ale crystala ešte nie,nikdy som to nemal rozobrate tak si to neviem teraz vybaviť ako by som to urobil ale ja už čosi vymyslim,12045 bol moj sen tak som si ho poriadil a musim si ho pretvoriť k obrazu svojmu.
ford109
Re: Ivanova 12045
#14 Nový příspěvek od ford109 »
Crystal bude klinec do rakvy. Po Crystaly uz nic ine nebudes chciet :smich: :smich:
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Re: Ivanova 12045
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Ivan50: pozor na citacie. Inak ta admin sfukne.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
