121 45 pomoc a rady
JD6630
121 45 pomoc a rady
#1 Nový příspěvek od JD6630 »
Zdarec borci koupili jsme do vyvazecky 12145 a trosku vaham tece olej mezi prevodovkou a rozvodovkou jak je cerpadlo mam dojem ze bude asi spatna gumka na hrdle nebo cim by to mohlo byt. A druha vec je to ze kdyz hodim trouku tak prokluzuje na zelvu nez zabere to si myslim jestli to neni nasobicem. A predni nahon zabira malo mi prijde ale pri prerazovani z I na II je citit ze zabira. Diky chlapy za rady.
Re: 121 45 pomoc a rady
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Uuuuuffffff. Medzi prevodovkov a rozvodovkov ziadne cerpadlo neni. A ten dalsi dotaz je podla mna jasny. Treba ti nastavit nasobic a ak sa to po nastaveni zase zhorsi, tak je to na rozpojenie a opravu. Tieto veci su tu XXXXX krat riesene, tak len hladaj!
Pavel.T
#3 Nový příspěvek od Pavel.T »
Asi tak... stačí se podívat o několik vláken dolů a je to tam vše krásně popsaný.
JD6630
#4 Nový příspěvek od JD6630 »
Mala oprava k tomu cerpadlu jak je pomocne cerpadlo pred rozvodovkou. Tak tama tou odkapovou dirou tece olej kdyz zenu vyvazecku okruhem.
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Mas na mysli skor skrinu cerpadiel za spojkov??? Tam je vela miest odkial moze tiect.
Širon
#6 Nový příspěvek od Širon »
Jo a hlavně je blbost hnát vyvážečku z rychlospojek. Ten traktor je stavěnej před padesáti lety na to, že vyklopí třikrát za den fůru hnoje, nebo zvedne a otočí na ouvratech pluh. Na želvu to klouže páč je volnej nebo vojetej pás,podle návodu co je v každý dílenský příručce dotáhnout ,nepomůže-li rozpůlit traktor a podívat co se děje.
Předek bere málo asi proto, že je netěsnost ve spojce předního náhonu,to je ta tlačenka na zadním diferáku na levo, co z ní vede dopředu kardan. To opravíš taky podle příručky,jsou tam lamely a manžetky a ....
Jo ještě mě napadlo co hladina oleje,stav oleje,filtry ....?
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
