Vvvho 10145
vvv
Vvvho 10145
#1 Nový příspěvek od vvv »
Tak již minuli týden jsem si přivezl domu Crystala 10145, bude na ni hromada práce. Nejdůležitější věci bylo mazání teplé to mazalo necelou 1, tak se vyměnilo čerpadlo mazání a mazání se zlepšilo ale pouze o půl atm, po dlouhém bádání přišla myšlenka vzít jiný budík a závada byla na světě,původní budík o 1 atm fixloval takže teď už to mazání bude doufejme ok. Teď jsou na řadě seřízení ventilů, vymena vodní pumpy,alternátoru a propláchnutí chladiče. A pak dále dle casu vymena blatníku pretesneni délku na převodovce,pretesneni pístníc hydrauliky ,výměna ramen protože jsou jak houslové klíče a prostě pomalu postupně dávat traktor do kupy aby se líbil mě a abych s ním nedělal ostudu tak snad se bude dílo dařit a posléze to trochu na svět
https://cejnarek.rajce.idnes.cz/Zetor_10145/
Zetor 6718, crystal 8045, T 815, Unk 320,warinsky k 406... Atd atd
Pavel.T
Re: Vvvho 10145
#2 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tyjo takovej román :vysmech:
Dneska se stavim na ty ventily 8)
vvv
Re: Vvvho 10145
#3 Nový příspěvek od vvv »
Jj stav Pavlíku jsi očekáván
vvv
Re: Vvvho 10145
#4 Nový příspěvek od vvv »
Zetoraci doporučiti mě nějaký odstín název barvy druh barvy te zelenočerné co používá Zetor? Vyzkoušel jsem už 3 odstíny a furt je to hrozný je to jak reklama na rakosnička. Tak kdyby měl někdo typ nebo RAL barvy nebo složení pigmentu v barvě dejte vědět co jsem se tu kde dočetl tak to není prostě ono. To to radši udělám černé.
vvv
Re: Vvvho 10145
#5 Nový příspěvek od vvv »
zetorak jirka
Re: Vvvho 10145
#6 Nový příspěvek od zetorak jirka »
:smich: :smich: Ty už tu 101čku víc nemáš nežli máš
vvv
Re: Vvvho 10145
#7 Nový příspěvek od vvv »
to mas Jirko vlastně v celku pravdu je rozstrkana po cele vsi i přilehlích vsích... ale už se těším jak malej kluk
vvv
Re: Vvvho 10145
#8 Nový příspěvek od vvv »
Tak stav traktoru se malinko polepšil,byla i vyjížďka,ale stále není hotovo. Ale malinko nás trápí spojka někdo tam naklonoval přitlačak s vějířem(centralni pružina)místo klasického packového a ne a ne to chodit tak má není v tom moc cit. Asi bude předělávka zpět na klasiku
Širon
Re: Vvvho 10145
#9 Nový příspěvek od Širon »
No já ti nevím ,ale ten jak říkáš vějíř tam je origo. V katalogu je taky namalovanej a má jiný číslo než klasika páčkovej.
To že to oproti osumdesátkovýmu funguje hůř je pravda,taky mě to irituje. :vztek: . Možný řešení je dát tam stovkovej,ona stojedničková spojka má větší průměr jako stodváca,no chtělo by to poměřit a porovnat.
Pavel.T
Re: Vvvho 10145
#10 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tady u toho je nejhorší že ta spojka zabírá kde se jí chce. Třeba na dvojku prazdnej traktor bere kousek od spoda a když člověk chce vypálit na 3 z křižovatky tak opravdu zabere až na konci.
Širon
Re: Vvvho 10145
#11 Nový příspěvek od Širon »
Hlavně mě sere to ,že při pojíždění v lese nejde přeřadit jen reversem,čistě z I na R při zařazeným kvaltu na velký skříni,je to tak že musím vyhodit rychlost,hodit tam revers do předu a zase zařadit a to i při prohřátým traktoru. U 8011 řadím za studena i za tepla jak chci a rychlosti tam skáčou za jízdy i v klidu jak po másle. Pedál jde mačkat taky lechčejc.Brzdičku a podobně mám vyštelovanou dobře ,ale tohle mě vadí vod doby co ten traktor mám. Normálně přemejšlím vo tom že jestli je stovkovej, páčkovej přítlačák stejnejch rozměrů ,koupím ho a naláduju ho tam, spojku v lese mačkám bžilionkrát denně a někdy mě bolí koleno jak po výstupu na Lysou horu.
red.bill
Re: Vvvho 10145
#12 Nový příspěvek od red.bill »
Jestli si tím vůbec pomůžeš v bejvalý práci byly 4 UŘ2 a dvě řadily v poho(12011 a 10145) a u 2 se musel vyhodit kvalt (polák překopanej na 8045 motor v tom byl zetoráckej, 12145 překopaná na 161 i s převodovkou, jak to řadilo se 4kvaltem už nepamatuju)
Širon
Re: Vvvho 10145
#13 Nový příspěvek od Širon »
No je to tak,co kus to originál.
ford109
Re: Vvvho 10145
#14 Nový příspěvek od ford109 »
Mne tiez nesla ta "reverzacia" bez vyhodenia kvaltu vzadu.
Po vymene lamely,zotrvacnika a nastaveni spojky to ide v pohode.
Obcas treba trosku povolit napr. brzdu alebo ju stacit aby to tam "zapadlo" ale to len obcas...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Širon
Re: Vvvho 10145
#15 Nový příspěvek od Širon »
No myslím že bude trochu šmajdat setrvák a pak to unáší a jde blbě řadit. Mám vyhlídlou celou spojku ze stovky , je nová nepoužitá, ještě komunistická. Přítlačák je páčkovej štělovací,litinovej ,né jak tyhle nový plechový výlisky co ani moc nepasujou. Asi si udělám radost a koupím si ho pod ponk a někdy v mezičase ho přehodím.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
