Janciho 8145
Pavel.T
Re: Janciho 8145
#61 Nový příspěvek od Pavel.T »
Podle mě normálka u čtyřválce crystalu. Ještě na 1500ot to taky docela drnčí.
Záleží teda jak moc ti to vibruje to takhle těžko soudit.
Janci
Re: Janciho 8145
#62 Nový příspěvek od Janci »
Dneska som zapnul za crystala vysokozdvih, chvílu s ním robil a zrazu jak som dvihal hore, tak mi padla hydraulika. Nejde dvihnúť ani nie je žiadny tlak v rychlospojkách. Čo sa mohlo stať? Na lavom boku medziskrine nemám ten deklík, ktorý zakryva čerpadlo a mal by sa cez neho ovládať zapnutie a vypnutie čerpadla, žeby to vyskočilo?
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#63 Nový příspěvek od ford109 »
Skus od cerpadla zmerat na trubke ci je tlak.
Ak nieje,tak cerpadlo von a bud odislo cerpadlo (co pochybujem) alebo ti strhlo drazky na oske cerpadla alebo oske co v prevodovke.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Janci
Re: Janciho 8145
#64 Nový příspěvek od Janci »
Tlaky zmeram.
Čerpadlo sa da vytiahnut cez to okienko?
Zetor 4011
Přemo
Re: Janciho 8145
#65 Nový příspěvek od Přemo »
Jo normalne pres okynko,ale musis traktor postavit do kopce predkem,jinak ti samozrejme olej vytece,a zase zbytecne bys ho vypoustel,ale vidim to na hridelku,toje radost,kvuli par korunove polozce pulit,ale kdo ma crystala a snad trochu vic dostava hydraulika zabrat tak ta hridelka proste nevydrzi
Janci
Re: Janciho 8145
#66 Nový příspěvek od Janci »
Je to tento náhon?
https://shop.markomt.sk/nd-na-traktory- ... ydrauliky/
Meni sa to komplet alebo sa dá zohnať len tá hriadelka s ozub. kolesom? Aspon bych opravil násobič keby to musím rozpoliť :D
Zetor 4011
red.bill
Re: Janciho 8145
#67 Nový příspěvek od red.bill »
Nejsem si úplně jist ale není tam pružina která čerpadlo vyřadí? Aretovaná je pouze poloha zapnutýho čerpadla, vypnutý drží samovolně ne? Bez toho deklu to fungovat nebude, ale kolem krystalu jsem šel už dávno tak nechci kecat.
Re: Janciho 8145
#68 Nový příspěvek od pavel sk »
Je to presne naopak. Pruzina cepradlo zapina a drzi v zapnuej polohe aj ked by bolo veko s packov demontovane. Vo vypnutej polohe paka pretlaca pruzinu a je aretovana aby drzala cerpadlo vypnute. Tiez to vidim na drazky u cepradla, priapadne vo vlozke nahonu.
ford109
Re: Janciho 8145
#69 Nový příspěvek od ford109 »
Ja som mal to iste,dviham vlek a nic.
Cerpadlo von,bolo v pohode,a potom pozeram ze co tolko pilin tam je,a vtedy som si vsimol ze mi strhlo zubky na tej dutej oske. Traktor na polovicu,medziskrina dole,a ja som mal plus ten nahon prasknuty ciastocne,cize som zhanal druhy. Ale mam ten prvy typ a ten sa tazko zhanal,strasne.
Ale ak ho nemas prasknuty ani inak poskodeny,staci kupit tu dutu osku,nieje draha. Ale je na vyber kalena a nekalena. (myslim ze cela alebo len konce)
Plus si zozen aj tesnenie co je medzi medziskrinou a prevodovkou.
Uvidis v akom stave je nasobic.
Ked si vezmem ze by som mal vsetky diely,tak za den je to hotove.
Ale ja som robil uz rovno aj spojku a veci okolo...
Praga V3S M2
red.bill
Re: Janciho 8145
#70 Nový příspěvek od red.bill »
Tak to pardon, já věděl, že jedna poloha je aretovaná. S krystalem jsem jezdil nerad a hydraulika se vypínala jen vyjímečně.
Nic méně co pamatuju tak strženej náhon čerpadla se řešil jen u jednoho traktoru, u ostatních byl asi ještě původní.
Janci
Re: Janciho 8145
#71 Nový příspěvek od Janci »
Hoši, dakujem za rady 8) zajtra skusim zhodiť čerpadlo.
Ono prave ten deklik tam nie je odvtedy čo som traktor kúpil a hydraulika išla bez problému vždy
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#72 Nový příspěvek od ford109 »
Poznam ludi co nemaju deklik a ide im hydraulika. Ani ja ho uz urcity cas tam nemam.
Praga V3S M2
Janci
Re: Janciho 8145
#73 Nový příspěvek od Janci »
Po zime sa mi začalo blokovať pravé zadné koleso ked cúvam. Ked idem dopredu, je cítiť odpor že traktor nejde uplne lahko ale ked zabrzdím a chcem cúvnuť, tak sa zablokuje. Ked odpustím vzadu na valčeku kapalinu tak sa to trochu povolí a ide horko tažko cúvnuť. Vola medzi brzdovými valčekmi a pedálmi je. Čo by to mohlo byť?
Zetor 4011
Janci
Re: Janciho 8145
#74 Nový příspěvek od Janci »
Zgenerálkoval som 9tonu :)
Zetor 4011
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
