Janciho 8145
Re: Janciho 8145
#46 Nový příspěvek od pavel sk »
Len dodam, ze ta platna mava ovalnu dieru a je mierne prihnuta ku haku nadol. U nas niektore kusy maju srobovaciu konzolu ktora je vlasne kus plnej gulatiny. Na tejto foto to kus vidno Obrázek
Janci
Re: Janciho 8145
#47 Nový příspěvek od Janci »
Tak by to malo byť toto?
Pavel, nemáš tam niekde na predaj tieto veci? :smich:
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=842
Zetor 4011
zetorak jirka
Re: Janciho 8145
#48 Nový příspěvek od zetorak jirka »
přesně tak.
Re: Janciho 8145
#49 Nový příspěvek od pavel sk »
U nas tie agrohaky uz ani u Kriastala nepozivame. Do haku vesame len dve rozmetadla umelych hnojiv RCW-3 a tie tahaju Majoriky. U nas ked sa na Kristala nieco kupuje, tak sa to tiez musi len objednat. ALebo nakupca ked ide niekde dalej tak sa to snazi kupit. Zijem v Hladovej doline :jazyk: :smich: Co je tu na blizku jedna predajna, tak ta vedie len diely Major UR1 a LKT. Este na motor Kristal a spojku ma veci ktore su spolocne s LKT, ale dalej sa musi objednavat. Ked tam idem. tak ako vojdem do predajne tak mi predavacka bez slov len s Americkym usmevom poda katalog ND a ja si uz len listujem, vyberam, diktujem a ona pise ako Cesky žandár :smich: :smich: :smich:
Janci
Re: Janciho 8145
#50 Nový příspěvek od Janci »
Ja som práve crystala kupoval do vývozky a ked som zohnal agrohák tak zistujem, že do spodného závesu nezapojím ostatné vlečky bez oka agroháku :smich: tak som tam narýchlo zbuchol ten medzikus ako má major ale je to strašne nízko
Snád časom zoženiem tie diely v odkazoch, v prvom rade aspon tú opornú dosku potrebujem a nie ten zvarenec
Jirka, len si prerob nádrž na olej na tej ruke.. lahko sa tam natiahne vlhkosť a už mám z oleja emulziu :vztek:
Zetor 4011
zetorak jirka
Re: Janciho 8145
#51 Nový příspěvek od zetorak jirka »
S tím počítam, protože já to budu honít od hydraliky z traktoru,jen propojení hadicema na rozvaděč, bude to sice pomalejší, ale na ten kontejner to musí stačit
Janci
Re: Janciho 8145
#52 Nový příspěvek od Janci »
Crystal dostal spodný záves a tým svetlám som neodolal :smich: ešte dokúpiť závažie a bolo by to na štýl 16145
Zetor 4011
Janci
Re: Janciho 8145
#53 Nový příspěvek od Janci »
Dal som dole vaňu, vymenil čerpadlo s redukčným ventilom a crystal maže 3 atm aj na úplne nizkych otáckach :) zmeral som priemer kluky a dieru v jednej ojnici a kluka bola prednedávnom robená lebo som nameral 69,73 a diera v ojnici 69,79mm, ešte ani tá strieborna vrstva na ložisku nebola zodraná.
Ani čerpadlo asi teda nebolo zlé ale ked som vytiahol poistný ventil, tak šupátko v ňom lietalo hore dole, tak asi praskla pružina :vztek:
Ten novy ventil je od vyroby nastavený na 3 atm.. to neni málo? Jak mu dupnem na plyn, tam sa ručička ani nepohne
Zetor 4011
Janci
Re: Janciho 8145
#54 Nový příspěvek od Janci »
Ako demontujem koncovku zadného vývodového hriadela? :-/
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#55 Nový příspěvek od ford109 »
das dole tu koncovu krytku akoby,tam kam zapajas kardan-zaistujes jeho obal,a ked to das dole,koncovku drzi matica,je asi na speci kluc ale ide aj srubovakom,no a potom vytiahnes koncovku...
Na foto vidno,mne to drzi na 3 srubach
https://img21.rajce.idnes.cz/d2101/13/1 ... .jpg?ver=0
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Janci
Re: Janciho 8145
#56 Nový příspěvek od Janci »
Knučí 4ka velká ked idem po ceste, jento diferákom alebo ozubeným kolesom v prevodovke?
Zetor 4011
Sorbus
Re: Janciho 8145
#57 Nový příspěvek od Sorbus »
Nezapomněl si vypnout předek?
Janci
Re: Janciho 8145
#58 Nový příspěvek od Janci »
Gombík je zatlačený dole :-/ vraj ked mi ho kamarát viezol domov tak tolko nehučala
Zetor 4011
Sorbus
Re: Janciho 8145
#59 Nový příspěvek od Sorbus »
Poloha knoflíku nemusí znamenat vypnuto, vyzkoušej jestli je opravdu vypnutý. Olej v převodovce a v koncových převodech je?
Janci
Re: Janciho 8145
#60 Nový příspěvek od Janci »
Pri 1000-1200 ot motora sa všetko rozvibruje v kabíne a motor ide strašne škaredo. To je normalne? Na volnobeh aj na na vysokych otáčkach ide pravidelne pekne. Trysky som dal nové, nastavil som ich, ale na čerpadle ked chytím vstrekovacie trubky, tak je citit rozdiel, že niektoré vstrekujú slabšie.
Zetor 4011
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
