Janciho 8145
drummer98
Re: Janciho 8145
#31 Nový příspěvek od drummer98 »
ahoj Janci , pekný traktor si kupil , az teraz som si vsimol ze si ho sem pridal :) :vysmech:
Z5611
Janci
Re: Janciho 8145
#32 Nový příspěvek od Janci »
Meral som dnes tlaky pri zahriatom motore, kedže nechcel štartovať poriadne a nameral som na všetkých 4 valcoch zhruba 27-28MPa, to je dostatočné nie? Pavelsk niekde písal že dobrý motor má 24-30MPa. Trysky som zmeral a tri boli nastavené na 14,6 až 14,8MPa a jedna bola na 16MPa, to by mohlo mať za následok zle štarty a dymenie ak je vstrekovačie čerpadlo dobré, nie? :)
Problém je s mazaním :'( za studena maže v otáckach 2 atm a na volnobeh klesne rucička na takmer 0
Zetor 4011
Re: Janciho 8145
#33 Nový příspěvek od pavel sk »
Tych 24 je spodna hranica ktora uz upozornuje ze to neni uplne ono. U kristala je ideal 30-34. Vstreky nastav na 16,8 +0,8MPa. Skontroluj aj nastavenie ventilov (sac. vyf.-0,30mm).
Janci
Re: Janciho 8145
#34 Nový příspěvek od Janci »
Dobre :) a pod vstreky idú podložky? Boli tam teraz 1,7mm hrubé asi medené
Zetor 4011
Re: Janciho 8145
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Ano. patria tam medene podlozky ploche hrube. Take iste idu aj pod vstreky motorov Avia, LIAZ.
Janci
Re: Janciho 8145
#36 Nový příspěvek od Janci »
Dal som nové vsteky, nastavil volu na ventiloch. Tá nebola až moc mimo správnych hodnôt a chytá na prevalenie, zatial čo včera nie a nie naskočiť a štartoval som na tri krát. Ani už nedymí tolko
Len to mazanie.. natočených má podla mth skoro cez 10tis mth ale už s tým motorom čosi museli robiť ohladom vložiek a piestov. A možno prebrusili kluku a dali staré vybehané čerpadlo :-/
Zetor 4011
Re: Janciho 8145
#37 Nový příspěvek od pavel sk »
Skus druhe cerpadlo oleja. Kludne by som kupil nove. Na tom nepodydes a nic nestratis. Skusal si aj druhym budikom merat tlak?
Re: Janciho 8145
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak budes mat olejovu vanu dole, tak skontroluj tesnost na vytlakovej rurke od cerpadla do bloku. Ta rurka sa na spojoch rada vybraciamy motora povoluje a potom sa vytlaci tesnenie na prirubach. Tlak vtedy ide dole. Ako u cerpadla, tak aj na strane k bloku.
Martin-Vysocina
Re: Janciho 8145
#39 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Jedno zanovni ž motoru 8004.018 (myslím že není rozdíl mezi UR2 a UR4) se mi doma valí. Kdyby si měl zájem tak mi napiš se nějak se domluvíme 776 842 774
Janci
Re: Janciho 8145
#40 Nový příspěvek od Janci »
Jo, skúsim druhé čerpadlo. Vaňa sa dá dať dole aj bez odmontovania prednej nápravy? Mám kúpený druhý budík, neskúšal som s ním merať ale príde mi to ako šmejd
Martin, pošlem SZ :)
Zetor 4011
Pavel.T
Re: Janciho 8145
#41 Nový příspěvek od Pavel.T »
Konzolu s nápravou netřeba sundávat 8)
Hlavně do krystala potřebuješ správně mechanickej tlakoměr 8)
Janci
Re: Janciho 8145
#42 Nový příspěvek od Janci »
Jo, pardon, pozeral som len na stupnicu, toto je elektrický, ale mám kupený mechanický 8) čo by som mal ešte pozriet ked bude vana dole?
Zetor 4011
Re: Janciho 8145
#43 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked budes mat vanu dole tak skontroluj to co som ti pisal vyssie. Popritom mozes vziat do ruk momentovy kluc a prebehnut nim ojnicne sroby a aj hlavne klukove. Hlavne skontroluj tesnost tych potruby sacie a vytlacne ci nemas KO tesnenia.
Janci
Re: Janciho 8145
#44 Nový příspěvek od Janci »
V piatok som čosi porobil :) vývozka nie je dokončená a ojo je nízko, to sa časom prerobí
ako by malo vyzerať vrchné zabezpečenie agroháku aby oko nevypadlo? Toto tam dorobil niekto predomnou
Zetor 4011
zetorak jirka
Re: Janciho 8145
#45 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ta ruka na ty vývozce vypadá pěkně, mám ji doma už taky z liazky (2,5t.) chci ji dát na jeden kontejner. Ta plotna nad hákem , to je docela nářez, toho bych se docela bál, správně by měla ta plotna být pod úrovní špičky háku. původně byla ta plotna s dírou a špička háku lezla do té díry, aby se nemohlo oko vojete zvednout z háku, ale málo který krystal to tak eště má většinou to už je nějak přebastlený.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
