2x Zetor 8011
Re: 2x Zetor 8011
#766 Nový příspěvek od pavel sk »
PTO ti roztaca a taha dobre? Najprv ako nieco rozoberat, by som meral v systeme a zistil kde to netesni, a tak dalej riesil. Zmerat tesnost PTO a tesnost nasobiča. A pri tychto operaciach sa da zaroven skontrolovat pripadne zistit tesnost spojky 4X4.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#767 Nový příspěvek od Pavel.T »
Ano ano všechno funguje dobře při studeném oleji. Jak se olej pořádně ohřeje začne vše zlobit nezávisle na sobě. Já chtěl jen vyzkoušet za studena jak ten předek tahá, protože za tepla tahá už špatně, to samé násobič za tepla už to pak ani nezařadí, prostě to zůstane na želvu a vůbec nic to nedělá. Vychladne to a chodí to jak fík. A postupně se to zhoršuje takže usuzuji že odchází čerpadlo převodovky, nebo mě napadlo jestli neodešel ten kousek hadičky na sání. Pro úplnost na jaře jsem měnil komplet oleje a filtry, v převodovce je pp80, magnet vyčištěn taky. Loni nová manžeta a okroužek na odbrzdění pásu + seřízena vůle. Každé 2 roky to seřizuju.
red.bill
Re: 2x Zetor 8011
#768 Nový příspěvek od red.bill »
Jestli při jízdě dopředu normálně jde, když zastavíš a začneš couvat a má prodlevu než zabere, tak je spíš v celým převodu vůle... není důvod aby v jednom směru spojka držela a v opačným klouzala... nehledě na to, že když tahle spojka klouzne(pokud dokáže natlačit aspoň minimální tlak), to je rachot...
Re: 2x Zetor 8011
#769 Nový příspěvek od pavel sk »
Pises ze to blbne po ohriati oleja. Odpovedal si si vlastne sám. Cerpadlo ma svoje naj časy za sebou :friends: No nič. Idem slaviť :)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
