Zetor 8011 modrák 1972
Re: Zetor 8011 modrák 1972
Problém je v tlumiči výfuku, někdo to mrská a nedodržuje původní rozměry. U 100vky mi to fungovalo léta až do výměny tlumiče, pak místo odsávání foukal. Když to fungovalo tak to byla dobrá věc. U Torona to bylo napojené na sběrač předčističe, a tam nic moc, ale u krystala to odsávalo pěkně.
Jo už tomu rozumím. Výfuk je spojený se vzduchovým filtrem a spaliny táhnou ze vzduchového filtru vzduch a nečistoty. Hergot to je hovadina. Zlatý cyklón na uř1
No hele jak se to na kombajnu uladovalo, vydrzel filtr 2 hodiny a foukat.....
Kdyz to makalo dal i dve 16tky za sebou
Stydím se za tuto zem
Jo a ten cyklón je u Crystala taky, jen to propadne na dno filtru a výuk to právě má vysát ven. Problém bude v té "rychlovýrobě" výfuku. Nesaje to, ale fouká saze do sání . Škoda, chtěl jsem to tam mít. Někde jsem četl, že to odpojovali i před měřením emisí, aby to přisálo čerstvý vzduch a trochu "naředilo" saze
Zetor 8011
No kdyztak me opravte, ale pred injektorem musi pruchod plynu byt zuzen ne?
Bývají to dvě trubky v sobě, zúžením se okolní plyn zrychlí a tak vznikne podtlak. Nebo to může být uděláno jako "fixírka". Každopádně to má přisávat do výfuku....
Zetor 8011
Jak jste to u Crystala vyřešili vy ? Máte zaslepeno z filtru, nebo jste nechali přisávání do výfuku otevřené ? Díky
Zetor 8011
Měl jsem špunt v misce i v tlumiči, špinilo to kapotu i okno. Ale na 100vce, tam je výfuk vedle kapoty.
Já zatím zaslepil misku filtru a zjistil jsem, že na volnoběh sání pulsuje sem a tam, takže přemýšlím nechat nátrubek volný, aby to nečistoty vyfouklo ven a mohla případně vytéct voda co nasaje ústí filtru z kapoty v dešti . (je to před vložkou filtru, takže žádné rizikonprobmotor). Hadice od výfuku byla plná sází, tak jsem ji tam zatím nechal jako odpad "pod traktor"
Zetor 8011
Pánové, praskají vám u Crystalů šrouby pod chladičem ? Myslím ty 2+2ks. M10 co drží ty patky na spodku chladiče ke konzoli přední nápravy. Opakovaně mi po nějakém čase uletí hlava šroubu. (vyzkoušel jsem všelijaké pevnostní šrouby, podložky, pérovky...). Díky
Zetor 8011
