Zetor 8011 modrák 1972
Re: Zetor 8011 modrák 1972
#316 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Na tesnost ho nalepsie otestujes v zaprahu v robote. Zapni zaň 2,5metrovy mulcovac s kladivamy a po8 hodin mulcuj aspon tri dni :smich: . Vtedy sa ukaze ako je utesneny kristal 8)
Ales12011
#317 Nový příspěvek od Ales12011 »
:smich: jo jo, tak to u Crystala bude... Nicméně teď zase dělá radost ! :co?:
Zetor 8011
#318 Nový příspěvek od pavel sk »
Traktor fešák 8) 8) 8) Tie mysky prednych svetlometov by som nahradil plechovymi ako boli origo. + by som tam dolozil dozadu do kolies zavazia, kedze predok ako tak vydim mas zavaziamy dotazeny. Traktor by sa pri kochačkach prirodou ukludnil a stabilnil. 8) 8) 8) Zazil som tazky predok a lahky zadok osobne. Pri niektorych ukonoch dokonca nebezpecna kombinacia. Odvtedy sa drzim toho, ze zavazi na traktore akehokolvek typu neni nikdy dost :)
Ales12011
#319 Nový příspěvek od Ales12011 »
Děkuji, tyhle světla beru jako "spotřební" (plechové jsou). Zvládly STK. a teď už jen rezaví - už mám uložené nové, vzadu kulaté. Závaží je v předu jen to viditelné, vnitřní mám vydané. Zadní mi zatím nechybí... trochu jsem očekával, že se bez nich neobejdou po zrychlení převodovky, ale opak byl pravdou 👍
Zetor 8011
Ales12011
#320 Nový příspěvek od Ales12011 »
Povedlo se mi pohnout s napínákem řemenů kompresoru. Vloni jsem vyměnil ložiska v kladce, ale byl vydřenej čep. Teď jsem konečně udělal z nového a starého napínáku jeden, tak snad na chvíli pokoj 👍
Zetor 8011
#321 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8)
Ales12011
#322 Nový příspěvek od Ales12011 »
Tak jsem si krásně přidělal práci :red: . Chtěl jsem vyměnit těsnící o-kroužek na seřizovacím šroubu pásu násobiče. Měl jsem venku pružinu, seřídil jsem atd. klasika. Jenže při vyšroubování šroubu se mi hnul ten protikus s tou miskou na konci pásu. Takže šroub šel vedle a želva klouzala. Svítil jsem si dovnitř baterkou, fotil mobilem s bleskem a bylo vidět, že je miska na boku meziskříně a že se do ní šroub netrefí. Zkoušel jsem to "přilepit" na vazelínu, ale marně. Jediné řešení bylo vyvrtat dírku (1,5mm) do skříně. Nakonec stačila natažená kancl.sponka a tou jsem misku na čepu dírkou podržel od skříně, pěkně na střed šroubu. Povedlo se a lehce jsem to přitáhl, další utahování až po nastartování a prostřídání želva/zajíc/želva. Hodně se mi ulevilo a zase vše funguje jak má 8)
Zetor 8011
#323 Nový příspěvek od pavel sk »
:sok: boooože :smich: To ti akože spod toho zakontrovaneho srobu tiekol olej??? :shock: Lebo odtial som este priesak oleja nezažil. Ono by si ten ovysnuty koniec pasu s myskovym sedlom pre srob, napravil aj cez veko s boku na druhej strane oproti nasobica. Da sa tadial pekne nahmatat. Akurat treba vypustit komplet olej. Ja som akurat v utorok tiez doštelyval pas nasobica na 16145-ke (pred dvoma rokmi meneny). Akurat ja som sa s olejom nebabral. Traktorom som vosiel do dielne, mostovym zeriavom zdvyhol predok traktora do vysky tak, ze predne kolesa boli vo vyske mojej hlavy (176cm). Podlozil pre istotu, a tak demontoval tu strunu a steloval. Olej skoro netiekol ziaden a to ho tam mam 50 litrov :)
Ales12011
#324 Nový příspěvek od Ales12011 »
Mě muselo stačit najet na hromadu hlíny. Dírku jsem zalepil tekutým kovem, ale jen tak, aby byla vidět - třeba se ještě někdy hodí...ale spíš doufám že už to potřebovat nebudu ;-)
Zetor 8011
Ales12011
#325 Nový příspěvek od Ales12011 »
Ahoj, chystám se vyměnit zadní silentbloky kabiny. Ta vrchní velká podložka má seříznutou hranu. Ta k něčemu slouží ??? Kam má být natočená ? Případně na co dát pozor při výměně ? Děkuji
Zetor 8011
Lukashil
#326 Nový příspěvek od Lukashil »
Clovece uz jsem to parkrat zkoumal,.a jedine co me napadlo je, ze tam ta hrana je aby jsi ji mohl pridrzet kdyz prirezne ke sroubu, pokud je to jinak take me to zajma
Stydím se za tuto zem
Sorbus
#327 Nový příspěvek od Sorbus »
Mám pocit že u krystala je to jedno, ale stejné silentbloky se dávali na víc strojů, byly třeba na škodovce a jinde a tam může být důvod.
#328 Nový příspěvek od pavel sk »
Hlavne tie podlozky nezamente. Medzi kabinu a silenblok ide mensia podlozka. Velka ide odspodu pod silenblok.
Ales12011
#329 Nový příspěvek od Ales12011 »
8)
Zetor 8011
Ales12011
#330 Nový příspěvek od Ales12011 »
Tak jsem se do toho nakonec pustil a bylo to zajímavé odpoledne :D . Jeden silentblok šel v pohodě, ale druhý mě pěkně vyškolil - nešel z něj vyndat ten dlouhý šroub... když to konečně povolilo, tak vyjelo pouzdro z gumy, ale na šroubu pořád drželo. Kladiva, matice, mazání a nakonec jsem to rozhýbal a vymordoval. Vše ostatní už byla pomocí hevírku "rutina" 😁
Zetor 8011
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
