zetor 16145
marcel6930
Re: zetor 16145
#16 Nový příspěvek od marcel6930 »
marcel6930 píše:Tomu presne nerozumim sem vtomhle laik. Takhle to mam. Horni je privod do ruky a spodek je zpatecka. Takze prosim vysvetleni jak pro ....
Tech
Re: zetor 16145
#17 Nový příspěvek od Tech »
Ty to máš zapojené do obou rychlospojek (rozvaděč na vývozce) to je trochu zbytečné, jedna znich je vratka a ta je bez tlaku, můžeš ji dát do rychlospojky na fotce vlevo dole (to je zpátečka) a mělo by to dál fungovat. Pak ti zbyde jedna volná, do ní připojíš přídavný rozvaděč který bys tam dodal, a z něj opět do zpátečky (někde by ses do ni musel napíchnout, např. ta zplácnutá trubička co zaslepuje ten vývod do toho bazmeku co je dole na rozvodovce - to je asi místo kam původně byl vyveden odpadní olej z origo přídavného rozvaděče).
Při tomhle zapojení budeš páčkou v traktoru na hydraulice ovládat, kam má jít olej, buď do rozvaděče co ovládá ruku nebo do přídavného rozvaděče který bude ovládat oj.
Vlevo nahoře je ta na kterou ti to nefunguje, protože do ní jde tlak co zvedá ramena na traktoru, původně to snad bylo pro nějaké pluhy, v dnešní době úplně zbytečná))
marcel6930
Re: zetor 16145
#18 Nový příspěvek od marcel6930 »
Super zejtra skusim tu spodni (zpatecku)pichnout na levej dolni. A uvidime, jen kdyby to bylo tak jednoduchy.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
