Zetor Proxima-8441
Krcaka1
#31 Nový příspěvek od Krcaka1 »
Peetan píše:Jakej typ konkrétnì maj a v jaký nástavbì a kolik mají ha?
Tady jsou 3 "nový"zetory do lesa a nejsou problémy.Sehnali jsme 96ku a nemùžem vynachválit-jen doporuèit.
Asi tak,bavil jsem se s maníkem co dìlá do Zetorù a øíkal,že Zetor je dobrej traktor pro støední práce,ale je tam problém s kvalitou,prý co kus to originál,jsou kusy co jedou a jedou bez problémù a jsou kusy co mají více v dílnì jak v poli.Díval jsem se na novou 11441 a co se týká provedení,tak se mi zamlouval,ale co se týká kvality to nevim,ale taky bude hodnì záležet jak se k tomu kdo chová!
Krcaka1
#32 Nový příspěvek od Krcaka1 »
Jìštì nìco co jsem se doslechl.Zetor pracuje na traktoru jak vyšší výkonostní kategorie,tak i na malém traktoru,aby mohl poskytnout zákazníkovi celou nabídku výkonostních tøíd a ne jen jak v souèaasné dobì støední výkonostní tøídu.No uvidíme co z toho bude :-/
Krcaka1
#33 Nový příspěvek od Krcaka1 »
Jinak co je mechanické to se mi zdá lepší a nìkteøí výrobci té elektroniky tam cpou požehnanì.Zetor zkonstruoval podstaatì regulaèní hydrauliku v 66 roce a to jen sistémem pøevodových pák a funguje spolehlivì dodnes i v nabídce ji má ,ale i Bosch regulaèní.Dále v 67 dal vytápìní do Z8011 a násobiè,to vše byl obrovský náskok pøed konkurencí a hlavnì to byly levné a spolehlivé traktory a dostaly ve svìtì uznání.Dnes-?známej si koupil nový hydraulický rozvadìè do Z12045 a hned druhej den ho zadøel a když jsme ho rozdìlali,tak jednak nebyly šoupátka chromovány a katastrofální zpracování,to snad dìlal nìkdo na kolenì,ale reklamaci hned uznali.
Lajky
Re: Zetor Proxima-8441
#34 Nový příspěvek od Lajky »
Zdravim chlapi,chtel bych se zeptat kolik dava hydraulicke cerpadlo u proximy 8441 je to rok 2008 a jak tady ctu vase nazory ja sni jezdim a nemam s ni zadny problemy po pravde delam jen vymeny oleju a takove mensi opravy a pet let v lese.
stepan12
#35 Nový příspěvek od stepan12 »
Dobrý den chtěl bych se poradit můžu si koupit zetor 8441 proxima najeto 800mth rok výroby 2006 cena 380000Kč+DPH a nevím jestli tomu traktoru něco neni chlap co to prodává píšě,že je v finanční tísni.Děkuji Skalický
p.brindza
#36 Nový příspěvek od p.brindza »
Dobrý den, mám Z8441, a je u něj problém s násobičem při otáčkách pod 1500 po sešlápnutí pedálu nasobiče se mašina zastaví a začne to přepi at mezi náhonovou spojkou a želvou rány to sou strašný ale vůbec nevim co s tím ptal sem se i servismanů a prej to není možný
koprkam
#37 Nový příspěvek od koprkam »
Jak tu někdo na minulé straně psal, že by na 100ha pracoval s hlavním traktorem jako 7745 a k tomu 40-7011, tak bych se teda rád vyjádřil. Mám známýho, dělá v lese má 8441 a k tomu má 6340 a s chladným srdcem a bez emocí musím říct, že kdyby něměl syna, kterýho to baví tak už by musel dávno mít něco silnějšího. Z jara a na podzim absolutně nestíhá, takže já bych si osobně i na dvacet hektarů s klidným srdcem pořídil 16245 a k tomu nějakou 7745.
Jinak nedaleký družstvo má 8441 a jsou defacto spokojení ani nijak často se jim nesype. Asi dobrej kus.
Jinak násobič je na tomhle traktoru udělanej jako na UŘ 1?
Když něco nejde vem kladivo,
gorannic
#38 Nový příspěvek od gorannic »
Zdravím. Tiež uvažujem o kúpe Zetor Proxima ale keď to tu čítam asi by som si to mal rozmyslieť. Aký Zetor by ste mi odporučili, tak okolo 80 - 100 hp s poriadnou hydraulikou a kvalitným spracovaním. Starú Forterru (do r. 98), Crystal 101, 7745T .. ? Nemala náhodou tá Forterra (do r.98) problémy so studenými štartmi a vstrekovačmi ?
brigadnik
#39 Nový příspěvek od brigadnik »
Občas jezdím s proximou 8441 rv.2006 a přijde mi celkem OK. Samozřejmě nesnese srovnání se 100hp JD nebo podobnýma strojema. Přijde mi to pořád jako major s pružnějším motorem, lepší kabinou a pár dalšíma vychytávkama. Ta cena tomu odpovídá. Za 280 000,- 7745 nebo 380 000,- 8441, za mě jednoznačně proxima
Tomas6
#40 Nový příspěvek od Tomas6 »
Proxima plus s čelním nakladačem traclift 220,je normální že na tvrdém s balíkem na vidlích nejde na místě zatočit kolama? Za jízdy,i velmi pomalé jízdy to jde normálně,na trávě taky jakž takž,ale na betonu ani ťuk.
Možná by sneslo trochu přifouknout kola,ale 99% jezdím bez nakladače a to bych je musel zase odfouknout.
Případně na kolik je foukat když je zapřažený nakladač?
brigadnik
#41 Nový příspěvek od brigadnik »
Proxima 8441 s Traclift 120SL rv 2006, dva balíky ve vidlích a s řízením není problém. Balíky jsou teda lehčí, není to vysokotlak lis.
frturek1
#42 Nový příspěvek od frturek1 »
Nemam nakladac, ale kdyz zaprahnu celni listu a sem na betonu nebo asfaltu tak na miste otocim jen kousek a pak uz jedine za jizdy
Tomas6
#43 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jojo přesně tak, zatočím kousek. A pak se musím pohnout. Ono je to asi na tu nápravu darda, ten nakladač je strašně daleko před traktorem a balík taky něco váží. Byl jsem nucený svážet a ukládat balíky čelákem páč bobík odjel na službu někam do tramtárie a su z toho jakýsi rozčarovaný. Na poli ještě jakž takž,ale pak ve stodole to bylo peklo.
brigadnik
#44 Nový příspěvek od brigadnik »
tak je pravda, že stát na betonu a točit jsem nezkoušel, ale jinak jsem nepocítil omezení
brigadnik
#45 Nový příspěvek od brigadnik »
Na proximě 8441 se často stává, že při startování startér jenom cvakne a netočí. Startér jsem vyměnil za repas, očistil kontaky na baterce a zkontroloval všechny silový kontakty mezi startérem, baterkou a kostrou. Nakonec jsem zjistil, že když dám 12V z kontaktu na startéru rovnou na cívku, tak funguje. Když startuju klíčkem, je na cívce jenom 8V, takže to vypadá, že nemá páru zasunout pastorek do věnce a nesepne se silovej kontakt. V přístrojovce jsem našel relé, který při startování cvakne, ale na něm úbytek není. Navíc napájení cívky toho relé při startování je stejnej drát jako jde na spínací kontatk, nechápu tedy smysl toho relátka.
Nemáte někdo tip, v čem by mohl být problém?
díky
Zpět na „Zetor Proxima“
