stavba sklopky-material podvozku
matisx
#1 Nový příspěvek od matisx »
cau chlapi
mam problem,ve srote jsou trubky 9cm v prumeru a sila steny cca 8mm-dal by se z toho postavit podvozek na jednonapravovou sklopku? :-/ na jedne karce mam z toho oje 1,2m dlouhy a v poho ale celej ram???puvodne tam chci dat jekl 100x100x5mm ale ta cena :zly: o vareni ze to pujde blbe zkrze uhly atd neresme-jen aby se to nekroutilo a neohlo.rozmer kary( korby )360x135cm.korba bude mezi koly :-/
matisx
Re: stavba sklopky-material podvozku
#2 Nový příspěvek od matisx »
novy poznatek ze srotu maji tam jekl 120x120x2,5-3mm a nebo 120x120x5-6mm da to ta skoro 3mm stena na ram sklopky rekneme celkova tonaz 5t :-/
liba23
#3 Nový příspěvek od liba23 »
z toho profilu se sílou stěny 3mm bych to určitě neriskoval, těch 5 - 6 mm by šlo ale na 5 tun mi to přijde taky málo. záleží taky na rozměrech té vlečky, konstrukci rámu atd. z té druhé varianty by se to snad nějak dalo
matisx
#4 Nový příspěvek od matisx »
Tak: rozmer korby 3.6 x1.3m rekneme celkova 5tun kara samotna 1.5t zbytek naklad.vic od toho nechci co taky muzu 6718 tahat ze?jeste tam byli 100 a 120 ucka ale to se mi jevi ze se to bude kroutit.takze v pondeli jedu pro ten 120x120x6 mm .1.5m toho jeklu ma cca30kg.podvozek vyresen.ted korba.na tu tam nic neni.jako korba bude mezi kolama napravy.napravu mam z ifa vleku.pocitam spiz ze budu tahat tak max3t vic ne kolem baraku
Chose11
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
Ahoj dneska podruhý, vybral jsi nějaký šrot? Já co jsme koupil už mám půlku rozřezanou a naohýbanou
matisx
#6 Nový příspěvek od matisx »
Nevybral.vahal jsem a rozmyslel jsem.a uz se mi nechtelo vracet pro vozik.ale pondeli to jisti.beru ten silnejsi ajde se delat ram :prace:
Chose11
#7 Nový příspěvek od Chose11 »
máš recht, ten vypadal líp, ale nosnost to bude pořádná. Aby jsi to pak utáhl :) :) :) :)
matisx
#8 Nový příspěvek od matisx »
No ten kamos rikal ze pak jedine k ife vlecce zt303 a bude.ta to da.asi proda supina a jde zt 303 :smich: :smich:
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
no v pondělí se tam možná potkáme :) Musím koupit brzdy z Felicie a vrátit přebytečný krámy, se mi plní dvůr bordelem
pavolmakys
#10 Nový příspěvek od pavolmakys »
Stavali sme vlecku medzi kolesa, tusim 3m x 1,2, neviem presne kolko to bolo medzi kolesa, naprava z 5t vlecky. Spodny ram 100 ucko, to uplne staci, ziadna pruznost, dostatocne tuhe. Vrchny ram nakoniec tiez 100-ka, kamos robil po mne a dal vrchny 80 ku a to je vidno ze ked dviha tak to trochu pruzi.
jaryn123
#11 Nový příspěvek od jaryn123 »
Na korbu bych použíl I120.
matisx
#12 Nový příspěvek od matisx »
koukal jsem ze tech U100 se delaji 3 druhy no co bylo ve srote mi prislo proste slaba stena aby to bylo 4mm,panty budou od zadku v +- 160cm a dopredu 2m-pocitam s trojuhelnikovou vystuhou-pant -mailer-konec korby.
delal jsem uz jednu s kamosem karu a romer 3x1,8m a korba je z jeklu 100x60x5-6mm a plny kameni to da nikde se nic neohlo-je fakt za tam je lepe umisten mailer.
ten jekl me vyjde stejne jako novy 100U takze jdu do toho. :prace: jen cas to chce nekde vysetrit :vztek:
jaryn123
#13 Nový příspěvek od jaryn123 »
a podlaha bude jaka? on je taky dost rozdil podlaha z 3mm plechu navarena na korbě a nebo prkna ten plech dost vynese a zpevní korbu.
Viťa1
#14 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já měl na vlečce dvě trubky vedené spodem po celé délce a zbytek dovařený jeklem 60x40 a pevné to bylo vozili jsme suť všechno
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
matisx
#15 Nový příspěvek od matisx »
ten matros bude zatim jen ram pod sklopku,ram sklopky zatim nevim co se sezene-jinak podlaha bude jako tu te kamosove 3mm plech poprivarovanej k ramu a drzi to obstojne 8)
ted byl na bazosi podvozek pro rur3 +(rozmetdlo,fekal.krba) no dens jsem byl u jednoho a ten to ma v rozmetadle a ram je z jeklu svarovanyho se zdalo vyska 200x80-ale stena se mi zdalo ze vic jak 4mm nema-na poklep se to jevi jako plech 3mm a da to plny hnoje :)
Zpět na „Vlečky a jiná příslušenství“
