Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Shrek
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
#166 Nový příspěvek od Shrek »
Njn, to se tak nekdy stane :-)))
Jinak Fenix slouzi, jezdi, taha. Uz ma 200mth. Je to tedy takovej skokan, ale celkem to upaluje.
Bocni deklik uz jsem nesehnal, takze udelal znamej z nerezu, vypada to celkem ok.
Shrek
#167 Nový příspěvek od Shrek »
Zatim to porad jjezdi :-)
ota
#168 Nový příspěvek od ota »
Člověče nějak se Ti ty gumky na vlečíku mačkají. Tady vozí na upraveným sběráku kolem mě 16 koulí a nemačkaj se tak. Mají tam ty 12,5 x 18" co jsou na 9 tuně. Sice tuhle stratil celej vlečík, bo mu ulítla oj ale jinak to zvládá celkem kloudně ty koule. Vozí je na stojáka ve dvou řadách.
No jinak se s Tebe stane snad malenko ,,Jezedák" či co. Samí seno, koule, traktor. :smich:
Shrek
#169 Nový příspěvek od Shrek »
Ze mne nikdy!!!!!!!!!!!!!! Kolega....
Macka se jedno, pac si ho kolega nenefoukal... proc, to se mne neptej... Jsou to gumy z mackace od vas :-)))) druhy je ok.
Shrek
#170 Nový příspěvek od Shrek »
Ty baliky jsou jak beton, nevim kdo to cim lisoval, ale nestrcis do nej prst ani 1cm. Taxem jeden cvicne hodil na vahu, ma 410kg, druhej mel 405 :shock: :shock: :shock: suchy je to na troud. Baliky jsou koupene.
Co kolegovi tady lisuje typek, tak ma balik mezi 260-280kg, pri stejnem prumeru. :-/
Ta guma byla meksi, ale bylo tam 11baliku tedy 4,5t
Shrek
#171 Nový příspěvek od Shrek »
Tak Fenix dostal "novou" bubnovku dopredu. Vyzkousi se to a pak se treba koupi diskovka... Zacal jsem delat ten rychlozaves (trojuhelnik) dopredu, abych pak zjistil ze stoji 4250kc a na to se tedy muzu vysrat, takze se koupil.
Akorat, bych poteboval radu od nekho znaleho, na ty kose neni zadny stitek, nic ceho se chytit, a cumi z tohoo klasicka nahonova hridel, coz je asi problem, pac z Fenixe leze 21drazka a tedy zrejme 1tis ot a na kosa je asi na 540 alespon podle drazkovani. Typek co to prodaval to mel agregovane ve 10540 stejne jako se to ted dalo, je mozne ze PVH by bylo jak s 540 tak s 1000ot? Mam trochu strach co se stane, az se to roztoci na tech 1000 otacek. Nahon musi bejt s volnobezku? Nejsem jezevec, tedy mozna pro nekoho zbytecny dotaz ale radeji se zeptam, nez neco zkurvim (cti kolega zkurvi a ja budu opravovat :-( )
Jde mi o to co se stane, kdyz to pvh nerozepnu tlacitkem (rozpoji se spojka) ale treba budu muset nahle ubrat plyn. V tu chvilku mi bude setrvacnost kosy roztacet motor, pokud se nepletu.
sita
#172 Nový příspěvek od sita »
Ahoj, vpodstate vsechno uz sis odpovedel. Nevyznam se sice v tyhle rade, ale na 99.9% budes mit 1000 otacek. Myslim, ze ani dnes zetor nenabizi 540, akorat muzes mit vepredu 6ti drazkovou hridel, to uz jsem videl, ale 1000 otacek to ma porad. Bacha na smysl otaceni, vetsina ma asi doprava, ale delaly se i doleva, ale to sis urcite uz vyzkousel.
Volnobezku na kardanu k bubnovce to urcite chce, pokud ji nema sekacka. Na diskovku by asi bejt nemusela, tam ta hmota neni takova.
bigles
#173 Nový příspěvek od bigles »
Na jaře soused dodelaval pvh na 9540, a dostal k tomu ještě i nějakou malou prevodovecku originál která se dá na ten tisicihran a vývod je pak 6 drazka ale nekoukal jsem zda to mění na 540 a nebo jen mění směr otáčení. Ma diskovku a na náhon dal raději volnobezku
red.bill
#174 Nový příspěvek od red.bill »
Volnoběžka není potřeba pokud to jednou roztočíš a necháš točit. Pokud na souvrati ubíráš plyn tak si tam volnoběžku dej.
#175 Nový příspěvek od pavel sk »
To ci mas na kose v prevodovke volnobezku zistis lahko. Rukov si skus zatocit do stran za vstupnu hriadelku na kose. Ak pojde do jednej strany lahko a do druhej tazko ze budes pretacat kosov tak ma volnobezku v sebe a netreba ti riesit nic. Ak ide tazko na obydve strany, tak je bez volnobezky na pevno. Dnes uz väcsina takychto kosi a mulcovacov maju volnobezku. Mali ju uz aj stare celne kosy co boli urcene pre Horal System.
Shrek
#176 Nový příspěvek od Shrek »
bigles píše:Na jaře soused dodelaval pvh na 9540, a dostal k tomu ještě i nějakou malou prevodovecku originál která se dá na ten tisicihran a vývod je pak 6 drazka ale nekoukal jsem zda to mění na 540 a nebo jen mění směr otáčení. Ma diskovku a na náhon dal raději volnobezku
Muzes mi zjistit vic? Tedy jestli pujdes k sousedovi... Protoze nahon 21 drazek na jedny a 6 na druhy strane jsem asi nenasel.
Jinak diky vsem za reakce...
Shrek
#177 Nový příspěvek od Shrek »
Hm, tak v prevodovce volnobezka neni, toci se to na obe strany.
#178 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak si musis zaobstarat kardas s volnobezkov. Bez volnobezky by som to napriamo nedaval. Neviem si predstavit kosit niekde v kopci a otacat sa niekde na strani v plnom plyne. Uberies motoru a zaroven ti spomali aj kosa a nekosi tak ako ma, a navise tam vznikaju razy ktore by casom nieco odrovnali.
Shrek
#179 Nový příspěvek od Shrek »
Taaaak, a zjisteni dnesni dne je, ze pvh nemeni smysl otaceni, a tedy je to vsechno kde, v prdeli soudruzi, v prdeli... Pac kolega si myslel a spatne si mysel, ze to smer meni ona se nam ted kosa toci na druhou stranu :-/ Tak ted nejak nevi co s kosou... To je tak, kdyz nekdo nakupuje cestou z dovolene a nepodiva se co a jak. Na jeho obhajobu nutno rict, ze mu prodejce tvrdil, ze to meli ve 10540, a kdyz mu neska volal, taxe typek sel zeptat nekoho kdo s tim jezdil a ono prdlajz, jezdilo to v Honzovi Jelenovi, na 105 maji diskovku...
#180 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked sa spredu poozeras na traktor tak remenica kluky sa toci doprava a takysto aj vyvodovy hriadel. Takto bolo riesenych asi 90% PVH od zetoru. Len na zvlastnu objednavku sa robilo s opacnymi otackamy vyvodu dolava. Ked sa ti kosa toci opacne tak zaloz olacne noziky a bude aj tak kosit :)
Zpět na „Zetor 8521- 10540“
