Zetor HORAL SYSTEM
dratek
Re: Zetor HORAL SYSTEM
#496 Nový příspěvek od dratek »
Tady se vede diskuse o tom jak se kde co podělalo ale nepadla tady zmínka o tom kdo třeba na uvedených traktorech jezdil nebo jezdí,nejhorší je když stroj nemá 1 pána.Když jsem kdysi zkončil v JZD přemluvil mě kamarád abych šel k němu na malou farmu cca 80ha pozemku,na to měl jednu stařičkou 5511 do kravína,5645 a 7245 Horal,kolega tady psal že najezdí 500-700Mth což není mnoho já jsem ve špičkách točil i 10mth deně,kdo má farmu a nemá lidi a techniku tak ví o čem je řeč že se jezdí od nevidím do nevidím a to celoročně protože v zimě jsem protahoval ale to byly ještě pořádné zimy.Pracoval jsem u něho 13let a z toho 11 let 7245 krom drobných oprav(altik,střeďák.obložení ,pumpy) bez zásahu tedy respektivě po 11letech se rozhodl motor posilit turbem a ten po odborném zásahu mechaniků ze Zetoru onemocněl a to špatným dotažením ojnice a motor se bleskurychle zadřel.Tímto jsem jen chtěl nastínit že pokud traktor dostane pravidelnou výměnu oleje,dostatek vody v chladiči.trochu vazelíny a hlavně trochu citu a sluchu tak vydrží nemožné.Z JZD jsem odešel v r.1992 ze 16045 která měla natočeno 12000Mth bez větší poruchy,vídám ji jezdit do dneška,co má vyměněno nevím ale pro mě to byl vždycky PAN TRAKTOR
frturek1
#497 Nový příspěvek od frturek1 »
je to tak kde se stridaj ridici podle pocasi moc dlouho nevydrzi, deda jezdil 20 letr v jzd kazdej mel pridelenej svuj traktor a o ten se staral a podle toho traktory drzeli, kazdy rano kontrola vody a oleje, tet si kazdej sahneme do svedomi, kdo to dela pred kazdou jizdou ?
#498 Nový příspěvek od pavel sk »
U nas je to tak dodnes. Kazdy ma prideleny svoj traktor, niektory aj dva a za tie hmotne zodpoveda.
dušanko
#499 Nový příspěvek od dušanko »
oco v roku 1962 ked robil na družstve dostal nový Z25, verte neverte ten traktor chodí doteraz. Ale je to zásluha toho ako bolo oň postarané.
Duško
#500 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu je foto katalogu ND pre Zetor 5211-7245 (už šalatove vydanie :smich:) a vedla neho je DOTATOK KATALOGU a navod na pouzitie pre model HORAL SYSTEM. Obrázek
Zetor Horal
#501 Nový příspěvek od Zetor Horal »
Ahojte,
máme doma taky Horala a zajímalo by mě, jaké přední pneu používáte na Horalech. Teď na něm máme ve předu 9,5-24 a vzadu 18,4-26. Ale do předu bychom chtěli dát nějaké jiné, odolnější, protože máme na traktoru čelní nakladač a ty 9,5-24 nejsou sehnat s více plátny. Takže bychom tam chtěli dát 11,2-24, bude to pasovat? Nebudou se hádat nápravy? Díky za odpověď.
jafi
#502 Nový příspěvek od jafi »
presne ako hovoris, napravy sa budu medzi sebou hadat. Tiez som rozmyslal nad celnakom na ten isty traktor a tiez som nemohol zohnat viac platn. pneu. Potom som sa na celnak vykaslal, v buducnosti dufam ze bude vykonnejsi traktor aj s celnakom.
Na zadne 18,4-26 idu 9,5-24
Na zadne 16,9-30 idu 11,2-24
Na zadne 16,9-34 idu 12,4-24
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
#503 Nový příspěvek od pavel sk »
S tymi zadnymi 26-kami kolesami sa ti tie 11,2jky budu uz hadat. Este keby si na Horala dozadu zohnal 16,9-28 tak by to s tymi 11,2-24 slo. Lenze sa dost zvysi predok traktora a uz to potom neni ono v kopci. Na horala by som osobne ine pneu dopredu ako su 9,5ky nedaval. A este ked je na horale celak ak uz to v svahu neni ono. Zalezi ake kopce robis. U nas je Horal ako horska kosacka.
adam
#504 Nový příspěvek od adam »
Já mám v práci na horaloj 11.2 a jde to.
#505 Nový příspěvek od pavel sk »
A vzadu mas ake kolesa???
STEEL
#506 Nový příspěvek od STEEL »
jafi píše:presne ako hovoris, napravy sa budu medzi sebou hadat. Tiez som rozmyslal nad celnakom na ten isty traktor a tiez som nemohol zohnat viac platn. pneu. Potom som sa na celnak vykaslal, v buducnosti dufam ze bude vykonnejsi traktor aj s celnakom.
k těm převodovejm poměrům v práci máme 6245 s těžkou přední nápravou přední kola sou 11,2x24 a zadní 16,9x34 a je to tak už z výroby
nikde v tabulkách se tyto varianty kol nevyskytují :-/
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
jafi
#507 Nový příspěvek od jafi »
podla mna tam este zalezi na prid. prevodovke v pocte zubov
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor Horal
#508 Nový příspěvek od Zetor Horal »
Díky všem za postřehy. Asi tam teda nechám ty 9,5-24. A radši si koupím jedno celé kolo do zásoby, protože se mi už stalo, že mi jedno kolo bouchlo přímo u hlavy (asi nějaká skrytá vada) - no, chvilku jsem z toho neslyšel :smich: Protože kvůli čelňáku ty kola foukám na max. aby se nežuly ve svahu. No svahy u nás máme hodně velké, prostě Valašsko :) Tak, jak tady někdo z Vás psal, že už před dílnou pípaly v Horalech ty sklonoměry. U nás je to něco podobného. Nikde nemáme ani kousek rovného, ani na dvoře. Všechny pozemky máme zhruba od 14 stupňů do nějakých 30 stupňů, víc už se nedá s traktorem ujet. Zbytek už sekačka a křovinořez. Na ty největší svahy shazujeme i čelňák, protože s ním to nemá už takovou dostupnost, i tak je to někdy s tím čelňákem na hraně.
Jinak zubů v převodovce máme normálně 51
jafi
#509 Nový příspěvek od jafi »
Podla mna by bola este jedna moznost ale cenovo nerealna. Musel by si dat vyrobit sirsi disk a sirsiu pneu, videl som to na vlastne oci na jednom ukt. Vsetko pasovalo aby si te napravy nehadali len predna guma bola sirsia(asi ako 13,6-24)
PODOTYKAM BOLA IBA SIRSIA NIE VYSSIA)
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
peny
#510 Nový příspěvek od peny »
my na 6245 mame 11,2/24 vpredu vzadu 16,9/28
Zpět na „Zetor Horal Systém“
