Zetor 7211
Zetor 7211
Ahoj chlapy, chtěl bych se zeptat jestli nevíte proč když nafoukám vzduch tak mi přestane jít náhon a čerpadlo hydrauliky. Má to něco společného s násobičem ? Násobičem tam mám ale nefunguje z důvodu špatné manžety ve válci pod spojkou ( syčí od tud vzduch když šlápnu na nasobič ) poraďte prosím
- malotraktorpetr
Re: Zetor 7211
no 7211 meli zduchovy valec na vypinani nahonu mohl si ho vypnout zduchem nebo pakou je to tam zduch lektricky ze mas nekde vypinac nebo jsou stykace dva jeden na spojkovem pedalu a druhy na pace nahonu u rucni brzdy t ymusi byt stlaceny pri vytazeni ti to zasici a nejde nahon ani cerpadlo kdyz to za szapnes valec to pusti vecinou to chlapy meli na palubovce ze mas cervenu kontrolku max 5min a cudlik na vytazeni kterym se to vypinalo zkus se podivat pokud nekde eletrika nezloby a nebo zelektricky civky jdou 3 vyvody jeden je privod do civky druhy je odvod do valce a a treti je nani mala trubicka jak strikovaci ta trubicka tma je aby valec odpoustel tlak pomalu a kdyz se ocpe neodpusti z valce zduch a valec vysi staci to vycisti zkus se podivat na levou strnau kde mas hridel na spojku kde je kapalinovy valec pokud tam neni zduchovej z civkou
Re: Zetor 7211
Děkuju za radu no stykače tam mám dva ale nefungují nahonovou spojku tahám přes bovden a když ji zvednu a a pak pustím žádné odfouknutí vzduchu slyšet není
- malotraktorpetr
Re: Zetor 7211
podivej co mas ;) jinak kdyz nafoukas zduch tak nemuze myt nic jeneho vliv
Re: Zetor 7211
Alebo je dost mozne ze mas elektropneumaticky ventil zaseknuty v otvorenej polohe a prepusta ti vzduch do valca. ono tie cievky s ventilom casom chytia s vnutra lišku a nerobia tak ako maju. Pripadne odpoj kable s cievky ventilu ak mas niekde v instalacii skrat.
