Zetor 7211
pepa.cejnek
Zetor 7211
#1 Nový příspěvek od pepa.cejnek »
Ahoj chlapy, chtěl bych se zeptat jestli nevíte proč když nafoukám vzduch tak mi přestane jít náhon a čerpadlo hydrauliky. Má to něco společného s násobičem ? Násobičem tam mám ale nefunguje z důvodu špatné manžety ve válci pod spojkou ( syčí od tud vzduch když šlápnu na nasobič ) poraďte prosím :)
malotraktorpetr
Re: Zetor 7211
#2 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
no 7211 meli zduchovy valec na vypinani nahonu mohl si ho vypnout zduchem nebo pakou :) je to tam zduch lektricky ze mas nekde vypinac nebo jsou stykace dva jeden na spojkovem pedalu a druhy na pace nahonu u rucni brzdy t ymusi byt stlaceny pri vytazeni ti to zasici a nejde nahon ani cerpadlo :) kdyz to za szapnes valec to pusti :) vecinou to chlapy meli na palubovce ze mas cervenu kontrolku max 5min a cudlik na vytazeni kterym se to vypinalo :) zkus se podivat pokud nekde eletrika nezloby :) a nebo zelektricky civky jdou 3 vyvody jeden je privod do civky druhy je odvod do valce a a treti je nani mala trubicka jak strikovaci ta trubicka tma je aby valec odpoustel tlak pomalu a kdyz se ocpe neodpusti z valce zduch a valec vysi :) staci to vycisti :) zkus se podivat na levou strnau kde mas hridel na spojku kde je kapalinovy valec pokud tam neni zduchovej z civkou :)
pepa.cejnek
Re: Zetor 7211
#3 Nový příspěvek od pepa.cejnek »
Děkuju za radu :) no stykače tam mám dva :) ale nefungují :) nahonovou spojku tahám přes bovden a když ji zvednu a a pak pustím žádné odfouknutí vzduchu slyšet není
malotraktorpetr
Re: Zetor 7211
#4 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
podivej co mas ;) jinak kdyz nafoukas zduch tak nemuze myt nic jeneho vliv :)
Re: Zetor 7211
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Alebo je dost mozne ze mas elektropneumaticky ventil zaseknuty v otvorenej polohe a prepusta ti vzduch do valca. ono tie cievky s ventilom casom chytia s vnutra lišku a nerobia tak ako maju. Pripadne odpoj kable s cievky ventilu ak mas niekde v instalacii skrat.
Zamčeno
Zpět na „Zetor 5211-7745“
