7745 za 5748
pepanek
7745 za 5748
#1 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj všichni na fóru,
konečně jsem si založil vlastní téma i když sem už chodím déle. Doteď jsem neměl moc času protože jsem se vrtal v :prace: Nákupem 7745 se mi na jaře splnil sen, přesto ještě si nejsem jistý jak dopadne. Mám ho kolem domu - dřevo, štěpka, nějaká výpomoc.
2 roky jsem měl modráka 5748- to byl makáč a v tu dobu již poměrně doladěný, ale měl jsem ten sen a koukal po lepším.
Asi znáte fotku 5748- dal jsem ji dolu do příloh. Asi rok jsem ho ladil a když už pěkně chodil tak jsem ho prodal a použil pro nákup 7745. Bohužel u překupníka a z vyvážečky. Po asi 3 měsících shánění jsem furt neměl lepší než prodanou 57 a nebo všichni chtěli samé hrozné peníze. Na jaře už jsem ho potřeboval tak jsem šel do tohoto -foto 2. Při koupi to nevypadalo tak hrozně- sice zaje-tej(banej) z provozu, ale nic neteklo, nekouřilo, chytalo, brzdilo ručkou, převodovka vypadla dobře a náprava čep ok. vůle pouze na kolech.
Problémy zjištěné při koupi- prasklé přední sklo, není agrohák, přední závaží, málo vody v chladiči, nebrzdí jedno kolo, není STK, hrozně zajebanej zvenku i zevnitř, absence pomocného pístu, nejde násobič.
Samozřejmě jsem s nějakou údržbou počítal a něco už uměl tak jsem peníze zaplatil a mám ho doma.
Začal jsem 28.2. tím, že vyměním olej, odstředivku, sklo, umeju ho a udělám STK pro převod a další údržbu.
To byl první den kdy jsem byl spokojený. A dlouho poslední. Tak jsem ho umyl wapkou, zajel na garáž a vypustil olej z motoru- vše O.K.
1.3 jsem sundal vanu motoru a zjistil fridex na plechu ve vaně :vztek: - několikrát jsem olej při koupi kontroloval- byl O.K. Vidím únik těsnícími o-kroužky. Odstředivka se asi ani netočila- plná karbonu. Dobrá sundám hlavy- to se nezlepší. Nandány nové těsnící kroužky -aspoň jsem se kouknul na písty, vložky, kliku :) Poskládáno , hlavy vypadají dobře, montáž zpět. Montáž pomocného pístu, koncovky ramen, vypuštění olejů všech ostatních. Doplnění sání hydrauliky o prodlužení do převodovky- v lese to bez toho nejde. Výměna všech filtrů a olejů vše vyditelně používané bez doporučené výměny, Výměna všech hadic _posilovač, chlazení, nafta. Sundání nádrže, vymytí, těsnění filtrů atd., Výměna opotřebovaných dílů řízení, vymezení vůle předního kola atd. Montáž skla, oprava elektroinstalace, žárovky atd. Gufera v převodovce, uzávěrka na převodovce a přední náhon aby šel vypnout- šel strašně. Otočení kol a závaží a montáž předního závaží. V březnu hotovo 160hodin. 15.4 STK a evidenčka a jezdim ;-)
Co se děje: teče fridex z chladiče :vztek: . Tak ještě 6 neděl dělám s vodou a dolejvám. Je méně práce sundám hlavy- jedna prasklá. GO výměnným způsobem všech. Jedu...
Co je?Nejde nafta do motoru- nikde nic, nádrž dolu, nic, do stoupačky 2 zářezy z boku pro sání při ucpání spodku.
Padá nafta?? Sundání čerpadla, výměna zpětného ventilu a originál přepadů. Od té doby klid 8)
Převod překupníkem, po měsíci papíry.
Teď už jezdím
Ahoj pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#2 Nový příspěvek od pepanek »
tak ten modrák 5748 se mi tam nedostal, tak tady je..
Pepánek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#3 Nový příspěvek od pepanek »
Tak v sobotu proběhla nějaká doprava dřeva ,fotky s přívěsem přikládám. Pak jsem ještě něco přikládal, fotku s doplněným přívěsem ale nemám. Ještě jí udělám až budu odvážet nebo štípat. Myslíte že špalky modřín max. 60cm a délka 120 půjdou kuželovou štípačkou za traktor? Mám možnost si ji půjčit a láká mě to ozkoušet. Nemáte někdo zkušenost? Mám možnost si ji půjčit a láká mě to ozkoušet. Nemáte někdo zkušenost?
Díky pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#4 Nový příspěvek od pepanek »
Tak mám trochu času, a proto se zase rýpám v mazlíkovi.
Vzhledem k tomu, že jsem dostal nové polstrování blatníků a musím udělat střechu, rozhodl jsem se k celkové repasi kabiny.
NA to bude třeba čas- tzn. pro mě zima ale již dělám věci, které jdou dobře sundat. Proto jsem teď vyměnil zbytek kuláků, které to ještě potřebovaly, dal nový tlumič řízení(byl tam nějaký speciální jeden čep) tak ho ještě dodělávám, a pustil jsem se do zvelebení kabiny. Fotky přikládám, ještě mi chybí guma kolem dveří, tak jsem dneska stříkal ty plechy okolo. Jinak vyměněny všechny gumy dveří, plasty, jeden shnilý jackel a myslel jsem, že vyměním i páčky, ale poté co jsem je viděl :nene: tak tam radši nechám staré..
Tak zas až pohnu ukážu. Jinak fotky z telefonu :pistol:
Pepánek
<a href='https://postimg.cc/image/z2pbc97b9/' target='_blank'><img src='https://s26.postimg.cc/z2pbc97b9/Kul_ky_nov.jpg' border='0' alt='Kul_ky_nov'/></a>
pepanek
Re: 7745 za 5748
#5 Nový příspěvek od pepanek »
Zbytek
Pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#6 Nový příspěvek od pepanek »
Tak jsem zase něco zase porobil a pokročil. Plechy k těsnění dveří nakonec z nerezu, nastříkáno. Barva se mi povedla pokud chcete číslo NCS S 8502 -G. Nejdřív jsem si myslel, že je moc zelená, ale nakonec je jako originál. Pak jsem opravoval zvedací táhlo ramene dal ložiska místo segrovek(asi kutil) a stejnak se to pořádně netočilo, tak ještě úprava plstěné podložky. Zároveň nástřik ovládání z kabiny. Nastříkán nový závěs.ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Jinak jsem nakoupil některé věci na opravu kabiny a našel výrobce laminátové střechy. TAk bude červená(probarvená).
Jinak vidíte dárek - pracovní koš, použitý pro opravu.
Zdar našim strojům
Pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#7 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj tak v sobotu proběhlo štípání kuželovou štípačkou. 7 m modřínu do 60 cm naštípat, nařezat a složit večer hotovo. Pokud chcete video poraďte jak vložit. Mám to přes ulož to tak pokud chcete vidět...
https://uloz.to/!3x1CUrhh1Vt7/kuzelova-stipacka-mp4
Hnal jsem to na 4ku- nefunguje 1000.Byl jsem překvapenej jak rychle to šlo a motor v pohodě zvládal na 1/4 plynu(do 1/2). Kdyby nebylo třeba uklízet naštípané bylo by to za chvíli.
pepánek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#8 Nový příspěvek od pepanek »
Tak mám nastříkaný nový závěs, zadní závaží a přidávám foto štípačky
Pepánek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#9 Nový příspěvek od pepanek »
Tak vám posílám postavený posed- stavěno sklápěčkou - no paráda. Doufám, že brzo bude čuník.
Pepánek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#10 Nový příspěvek od pepanek »
Tak včera jsem mazlíka odstavil a pustil jsem se do toho
Dole zrepasované dveře, závěs a vykýblovaný vnitřek.
Sundána střecha, pak jsem zápasil s stropním panelem (kdo tam dal ten bordel) :zly: .
Pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#11 Nový příspěvek od pepanek »
Dneska jsem pokračoval, sundal jsem ten panel, ale ještě vytáhnout ty kabely z jacklu. Nevíte jak vyndat ty kablíky z toho štekru??? Abych to protáhl nahoru. Dále nádrž 95l(kdo toto montoval a proč ji neudělali větší a nižší :nene: ta tam nebude- tahat ji po zemi :nene: PAk kaslík na baterku a hlavně nákres elektroinstalace panelu(jsem mladý elektroinstalatér- ale hodně mladý zkušenostmi), nakonec sedačka ven.
pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#12 Nový příspěvek od pepanek »
Foto toho štekru jak z něj dostat ty dráty?
pepanek
pavel sk
Re: 7745 za 5748
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Uplne tenkym napr, hodinarskym srobovakom sa daju vypichnut. Ja som to robil aj so zabrusenym koncom klasickej elektrody na zvaranie. Ak ides menit kable v stlpiku, tak si pred vytiahnutim starych uviaz (alebo nacinuj) na konce uz nove kable. Vytahovanim starych tak zaroven vtiahnes nove. Inak to tam vtiahnut je drbacka.
pepanek
Re: 7745 za 5748
#14 Nový příspěvek od pepanek »
Pavle díky, já tam zkusím ten svazek protáhnout poté naprat zpátky. Něco si tam samozřejmě protáhnu. Kabina půjde na léčbu - tryskární. Jinak pak kuk do převodovky(snad jen tak) a brzdy.
pepanek
pepanek
Re: 7745 za 5748
#15 Nový příspěvek od pepanek »
Dneska bylo světlo a šlo to snadno, našel jsem tam ty jazýčky a sranda 8)
Zpět na „Zetor 5211-7745“
