7745 za 5748
Re: 7745 za 5748
Já právě koupil 7mm hranatej a v klasických žabkách je volnější a občas se tam zarve a nejde ven. Proto řeším co použít
Díky
Díky
Re: 7745 za 5748
No právě mě se tam zasekává taky ale všim sem si že už když sem ho tam dával tak jakože nedosedá a pak v tahu se
zakousne nevim no. Řetězy sem obědnaval odnekad z netu protože komplet 6x2m i s hákama byly levnější než pouze
8 metru řetězu v agrovestu.
Akorát ty kluzáky co mám tet nemohu nikde najít.
Sou jednostranný pevný.
Re: 7745 za 5748
Re: 7745 za 5748
Já mám na navijáku také hák.
Mám tento.
https://www.vseprolesaky.cz/koncovy-lan ... weit_z839/
Když jsem neměl svůj naviják, tak jsem si ho půjčoval od kamaráda a ten tam tento hák měl také.
Když jsem naviják koupil svůj, hned jsem si k němu doobjednal i hák a vyměnil namísto žabky.
Jde to rychle zaháknout bez jakéhokoliv prostrkování, a pokud člověk táhne lehké věci lze do toho háku zaháknout i řetězy dva.
žabky mám také jednostranné. Ale když zapojuju snaží se přemýšlet, který řetěz uvážu na co (mám tři druhy délek), tak abych prostrkoval žabkou pokud možno kratší kus řetězu.
Díky tomu jak je tvarovaný, tak při tahání se do něj nezachytává ani žádný bordel.
Mám tento.
Re: 7745 za 5748
Jo tohle je podobný tomu co jsem vytvořil z toho staršího modelu, díky to by mohlo být ono
Uvidím až budu brát lano vemu i něco z těchto vehementů
- pepa.traktor
Re: 7745 za 5748
ahoj máme na konci toto https://www.interforst.cz/det/soubezny-hak-pw?page=2 a pak kluzáky a taky převěšujeme na rampu a bez toho to snad raději nedělat
spíše jsem si někdy říkal že by se někdy hodily 2 ale zase by se to tam motalo a asi by to dělalo neplechu
Re: 7745 za 5748
Jo díky, právě kvůli lanu(9mm) a absenci spodní kladky, část(větší klády) převěšuji na naviják, takže asi stejný postup
Re: 7745 za 5748
V současnosti mám dost času tak jsem se něco pokusil stvořit. Lepil jsem a neumím to, ale i tak doufám že to přežije moje používání. Využítí vidím na popotahování po skládce a na případné nakládání delšího dřeva.
Jediný co nevím je síla stisku tj. poměr přepákování, ale dle mého odhadu by to snad mělo stačit. Pokud máte zkušenosti podělte se.
Re: 7745 za 5748
Re: 7745 za 5748
Pěkně jsi se vybavil.
Chci se zeptat, proč jsi dvála na žabku ještě tu kladku? Budeš to používat místo velké kladky?
Zároveň dle toho co jsi si toho na to lano navěsil, nebude to dost těžké až s tím půjdeš někde do kopce?
Re: 7745 za 5748
Ahoj, doteď jsem měl žabek 6 celkem tak to poznat nebude.
Kladku jsem si koupil na zkoušku při usměrňování nákladu při tahu - slibuji si šetrnější směrování a méně používání velké kladky.
Jinak se musím přiznat drobet mi čudila elektrika- přerušil jsem prodlužovací kabel k přívěsu a v palubce se čoudilo z přívodu. Předělal jsem to celý za pojistku a i prodlužovák.
Re: 7745 za 5748
Ahoj, tak jsem asi zjistil proč opět odešlo těsnění pod hlavou.
Vlhko šlo z odparníku a na víčkach bylo drobet fridexu, tak jsem to kuchnul.tentokrát jsme ale na druhé hlavě zjistili, že to utíká tady- přidávám foto. Jde o malou prohlubeň u vodního kanalu ve směru k hlavě. Dole pasuje na kanály dobře, ale na tu hlavu to bylo na hraně. Takže výměna a snad už mi to dá pokoj. Začala poté zase padat nafta- asi u přepadů, počítam že někde bude netěsnit na hraně barvy, až to půjde kouknu na to.
Re: 7745 za 5748
Peknej krpal...
A nahoru to jezdi, ted v tom pocasi?
Re: 7745 za 5748
Jo bohužel mladej neudělal fotku z boku. Nahoru jenom couvám, ale stačilo mi do asi 1/3, dolů jsem se neodvážil ze zhora sjet.
