5211 od Baartheez
- octaviaman 1
5211 od Baartheez
Tady nám Baartheez představí svůj nový traktor ZETOR 5211
Traktor je v plně funkčním stavu z TK na 2 roky rv je 1986. 9 let jezdil v zemědělství 10 let u myslivců a 5 let jezdil jen v zimě v sypáku a solil. To se na něm hodně podepsalo.
Motor je úplně exelentní chytal i v -14 naprosto bez problémů a bez pumpování. Oprovdu se jen jednou převalí a chytne. Dle TP byla udělána v 93 GO motoru výměným způsobem v STS.
Převodovka je průměrná, řadit jde ale už budou špatné synchrony, protože to jde jak ve 3011, ale jinak nehučí
Hydraulika je funkční, ale padá, dělat se stim dá.
Řízení komplet jeden rok po GO, je bez vůlí s novými čepy a novým posilovačem. Točí to o dost lépe než ta 6011 a hlavně se mi nepřenášejí vybrace do volantu. Prostě řízení jde točit jedním prsem na volnoběh
Brzdy jsou částečně po opravě. Jsou tam nové brzdové válce a kola brzdí obě stejně do smyku. Ručka brzdí taky dobře
Spojka má už asi nejleoší za sebou, ale ještě je dostačující
Plechařina a obutí je úplně KO. Gumy budu dávat nové 16,9-28 TZ13 a 7,5-16 TP9 od MITASU. Kdyžtak uvítám nějakou radu ohledně gum za kolik jste je pořídily atd.
Traktor si samozřejmě nechám pro sebe a chci ho dát do TOP stavu a vzhledu Z3320. 3011 už bude jen na takový šolich
Prozatím traktor natřu jen štětkou, aby trošičku vypadal k světu a príští rok se dám do totální GO
- Baartheez
Re: 5211 od Baartheez
Díky za vytvoření nového vlákna. Už jsem se na něj chystal
Ještě přidám pár fotek
***Dodìlej to nebo tì to dodìlá***
- octaviaman 1
Z toho pujde udělat pěknej mazlík.
Hodně mi to přípomíná moji 5211 když jsem ji před 4 roky renovoval
- Baartheez
Tak ukaž fotky jak vypadala tvoje před GO. Co jsi všechno spravoval kromě plechařiny.octaviaman 1 píše:Z toho pujde udělat pěknej mazlík.
Já jsem právě chtěl koupit nějakou hujdu, abych si jí pěkně opravil. Ta práce mě prostě baví a líbí se mi jak se to pomaličku rýsuje. Konečně zas budu dělat na svim. Docela se těšim až rozeberu převodovku, tu jsem ještě nedělal
- Baartheez
Ještě bych nejraději sehnal 5-ti nebo 7-dmi tunku vlek a bubnovou sekačku 165 žtr
Můžete mi někdo doporučit jaké mám koupit obutí??? Koukal jsem na stránky Barumu a mají tam nějaké akce, tak přemejšlim jestli mám do toho jít.
- octaviaman 1
Ahoj to období renovace mojí 5211 jsem bohužel uplně propásl s fotkama.
První fotky mám až porenovaci - škoda ale už s tím nic nenadělám
Gumy : 16,9/14 - 28 a 7,50 - 16.
To je bezvadná kombinace. Traktor má perfektní záběrové vlastnosti a navíc to dobře vypadá.
Ve předu mám protektory.Jsou levné a plně to stačí.
- lukas1508
Hezký, ale přijde mi jako by ji někdo učil plavat.?
Čičinek
http://www.facebook.com/Cicinek
Nepřijde mi, že by plechařina byla KO, prsknout ji barvou a vypadá jak nová
Celej svět se v kravskou prdel obrátil .....
Baartheez píše:Můžete mi někdo doporučit jaké mám koupit obutí??? Koukal jsem na stránky Barumu a mají tam nějaké akce, tak přemejšlim jestli mám do toho jít.
keby to nebolo tak daleko mam na predaj protektory 7,50-16octaviaman 1 píše:Ve předu mám protektory.Jsou levné a plně to stačí.
- Robert
to bude zase nepočítaně hodin po večerech v garáži tak ať se daří při práci
momentálně ta máš jaké gumy 14,9/28 nebo 16,9/28 ?Já mám 14,9/28 a chtěl bych dát 16,9/28 ale nevím jestli to mohu dát na disky z pneu 14,9/28 a pokud ano tak nevím co duše protože když jsem se ptal tak na pneu 16,9/28 patří větší
- Baartheez
[quote="libor1"]momentálně ta máš jaké gumy 14,9/28 nebo 16,9/28 ?Já mám 14,9/28 a chtěl bych dát 16,9/28 ale nevím jestli to mohu dát na disky z pneu 14,9/28 a pokud ano tak nevím co duše protože když jsem se ptal tak na pneu 16,9/28 patří větší[/quo
Jsou tam 16,9-28
Jsou tam 16,9-28
řekl bych že sůl je sviňa.lukas1508 píše:Hezký, ale přijde mi jako by ji někdo učil plavat.?
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
- vlado742
Vidno ze ten traktor ma uz nieco za sebou:) a som zvedavy na dalsie fotky ako to vyzera po go
- Baartheez
Kompletní renovaci plánuju až tak za rok. Nyní opravim to co je potřeba, plechařinu natřu štětkou, a dám nové gumy. O víkendu
jsem si řekl, že se do toho jen tak z lehka pustím. Měnil jsem rychlospojky na hydrauliku a samozřejmě jsem jednu utrh i s trubkou, takže se musela přezvednout kabina
Už si začínám říkat ZLATÁ třicítka.
