Zetor 5211
Vinea 30Hp Comfort
Re: Zetor 5211
#661 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Tenhle určitě s větší nosností neudělají,protože to mají jako příslušenství ke svým malotraktorům.S větší nosností dělá třeba písečná.
ZETOR 5211
DYK
Re: Zetor 5211
#662 Nový příspěvek od DYK »
http://www.wtc-pisecna.eu/traktorove-no ... u-portyr-5
Jen ty nosiče nikdo nesmí chtít za cenu AKN
Vinea 30Hp Comfort
Re: Zetor 5211
#663 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Uklízel se sníh
ZETOR 5211
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#664 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Krásná práce a pěkná 5211 8) letos tolik sněhu třeba ani nebude na vyvážení... potřeboval bych radu, na 5211 když pustím násobič tak se mi nechce vracet, vrací se pomalu čím to může být? :-/
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
JK4825
Re: Zetor 5211
#665 Nový příspěvek od JK4825 »
Vinea 30Hp Comfort píše:Tak,nové paraboly už mám nainstalované a to je rozdíl :D a přikládám foto LED světel pro Mária
Obrázek Obrázek
Mohu poprosit o info, co jsou ty vrchní světla zač?
děkuji
Vinea 30Hp Comfort
Re: Zetor 5211
#666 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Ty LED světla jsem koupil v Agrozetu ČB,parametry z hlavy nevím
ZETOR 5211
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#667 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Ahoj, na 5211mám menší problém s větráky topení na první polohu jdou oba jak mají jít a na druhou rychlou polohu nejde ani jeden ale je slyšet že relé sepne při otočení na druhou polohu dával jsem i nové ale stále na druhou polohu nejdou nevíte čím by to mohlo být prosím? :) řeším to už týden a na nic jsem ještě nepřišel :( dík za rady
Mišiko
Re: Zetor 5211
#668 Nový příspěvek od Mišiko »
Ahoj, před pár roky jsem stejný problém řešil u 7211. Po několika dnech pokusů jsem jako poslední možnost pootáčel s pojistkami a ventilátory fungovali tak jak mají. Kontakty na pojistkovém soklu byly zkorodované a vyhřáté, tak jsem ho pro jistotu vyměnil. Když si nato vzpomenu, tak pohnu se všemi pojistkami a někdy tam stříknu KONTOX. Je to ošem bez záruky.
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#669 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Dík moc za radu určitě to zítra zkusím :friends:
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#670 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Zkoušel jsem hýbat s pojistkami a kabely k pojistkam i znovu přitáhnout, přestříkal jsem je kontaktolem a stejně nic větráky mi pořád nejdou na druhou polohu jen na první :( nevím už co s tím
Mišiko
Re: Zetor 5211
#671 Nový příspěvek od Mišiko »
Nezbyde nic jiného, než vzít plánek elektriky ( Kabiny jsou dva typy, brněnská a tuším, že možná slovenská. Plánky se dají stáhnout zde na fóru ) potom zkoušečku, stačí žárovka 12 V a postupovat od napájení přepínače rychlostí až k ventilátorům. Není to sranda pokud není elektrika origo a někdo už to vylepšoval. Dej vědět jak jsi dopadl.
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#672 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být uhlíkama ve ventilátorech oba ventilátory jsou ještě originál ale to by asi nešlo ani na tu první polohu a hlavně oba najednou že by nešli na tu druhou je taky divné
baron
Re: Zetor 5211
#673 Nový příspěvek od baron »
Podobný problém jsem řešil na jednom větráku u Z6211, kde mi odešla deska s odporem (díl č. 59117828) u ventilátoru...
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#674 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Deska s odporem by měla mít vliv akorát na první polohu tuším..
Proto jdou větráky na první polohu pomaleji ale třeba se pletu
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#675 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Dnes bylo ošklivé počasí jen pršelo a tak jsem si hrál ve stodole a zapojil na 5211 i na 7211 obrysové střešní světla :)
Zpět na „Zetor 5211-7745“
