Fastlukov Zetor 7745
Tak chcem Vam predstavit svoj zetor 7745.
Kupili sme ho od stareho pana ktory mozem mat cca 70 rokov. Za ktorym sme chodili asi 6 rokov zeby ho predal.Ale nakoniec sa to podarilo.
Skuste uhadnut cenu
On ho mal od zaciatku zo zaciatku s nim chodil na druzstve kde rozvazal ludi na druzstve a potom si ho nakoniec z tamat kupil takze chodil len on s nim.
rok vyroby je 89 a ma nabehanych len 600 motohodin.Co je celkom svele.
Ako som hovoril asi 12-15 rokov chodil len na tej vlecke ziadna tazska praca v lese na druzstve nic .A potom ked si ho odkupil tak len si oral kazdy rok 20 arovu zahradu co je nic pre takyto stroj si myslim
Trochu je poudierany sa mi teraz zda ze pravy blatnik predny ale niesom si isty.
Motor bezi krasne ma krasny zvuk sak posudte aj podla videa.
Sice ma svoje muchy najvacsi problem je ten ze ten traktor bol malo vyuzivany tak nanom poodchadzalo vela tesneni,gufera,a gumicky sme tam kvapka olej.
Tak isto aj brzdovy pravy valec je zaseknuty musi sa opravit. Ma kotucove brzdy.A este niekde kvapka pri prednom nahone alebo uz neviem kde.
Niet casu to poriadne skontrolovat ked je skola.
Prevodovka ide krasne len treba zostelovat spojku.Lebo bol tam meneny spojkovy valec ale zostelovane to nie je dobre.
Nasobyc to ma ale neviem ci funguje lebo do elektriky sa pustili mysky
Neviete ako sa to da najjednoduchsie vyskusat ci to ide alebo nie ?
a este neviem co take by som povedal.
Tak aspon plan co snim chcem robit.
Uplne novu kabelaz.
Uplne novy lak.
Potom spravia sa brzdy pomenia sa vsetky tesnenia a gufera ktore teciu co bude treba .
A este uvidime ten nasobic co snim bude. Je to komplikovana oprava??
Hlavne toto leto s nim chceme robit v kuse nech sa vsetko ukaze kde vsetko tecie a kde su nejake problemy a potom sa pustit na dalsie leto do oprav.
Len clovek je aspon ja nezvyknuty v tom sediet uplne ine ako 3011 alebo 6911 ale hlavne ze je tam lepsie sedadlo sice ktore vrzda jak hovado ale to opravim teraz niekedy.Ale aj to ze tam je ovela tichsie
prikladam foto z orania co jeden znamy chcel teraz poorat pole ktore 14 rokov nebolo orane .
a este prikladam foto s jeho starsim bratom zetor 6911 ktory tiez tu ma vlastne vlakno .
a video
https://www.youtube.com/watch?v=DF3lhBb ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nsxpVK_ ... e=youtu.be
Skuste uhadnut cenu
Uplne novu kabelaz.
Uplne novy lak.
a video
Re: Fastlukov Zetor 7745
Je to krasavec. Nový lak mu nedávej, ten původní vypadá dobře. Lakovanej traktor může mít každý, ale takhle zachovaných originálů už moc není.
Fakt prekrasný traktor , zvuk má ako keby vyšiel priamo z Brna aj celý tak vyzerá.
Cena? Takých 8000€ má kedy koľvek hodnotu, aj viac.
Zetor 7045
Dakujem.
A tiez je pravda ze original lak je original .
Uvidim ako sa rozhodnme ale sme prikloneny ho dat do pekneho noveho leskleho laku.Original odtienov a pouzit dvozlozkove farby ako sme pouzili na 6911.
JJ zvuk to je jak svina ked mozem povedat
600 motohodin to je krasa ale takych 600 motohodin tahat 12 rokov len vlecku s ludmi a orat 20 arovu zahradku v lahkych podmienkach roudnickym pluhom 3-jnakom si myslim ze musela byt prenho malina.
Sice mohli sme kupit traktor z lesa ale tak viem si predstavit ze ako mu tam daju zabrat.
no stal menej ako 8000€ .
Ale ked som pozeral na internete traktor s 2000-3000 MTH stal okolo 10-12 tisic eur.
Ale ja sa ho predat nechystam ja sa tesim na prve prace s nim na poli sice 6911 sa trochu dostane do uzadia teraz ale ja na nu nikdy nezanevriem .
Sak napriklat minuleho roku som s nou oral 11 rocne neorane pole a bola to taka tazska orba ze za cely den okrem nafty zozrala cca 1-1,5 litra oleja .
Inak nezere nic stale tak jak je len v tedy .
Inak 7745 ma na tachometri 35 aj ide tolko skusali sme cez GPS na mobile tak je trochu rychlejsi co mi dost pomoze pri jeho presunoch.
Chlapi chcem sa opytat ze aky pluch mate za 7745 .
Lebo ja chcem kupit 4x35 roudnicky trubkovy.
A chcem sa opytat aku mate spotrebu pri orbe na hektar a za kolko zorete 1 hektar.
Krásny stroj, dobre si mu dával v tom pluhu. Pluh trochu nastav, predné kolesá ti musia isť rovno, pôjde ti lahšie a zožerie menej nafty. Ten troják mu stačí. Nech ti slúži.
teraz nerozumiem pluh 4x35 bude prenho uz dost vela ze sa bude trapit ?
lebo ja mam len jeden 3x35 a chcem kupit 4x35 pre tu 7745
Ale prečo chceš silou mocou 4x35 ? Ak si myslíš, že väčší záber = rýchlejšie zorané = menšia spotreba, tak to tak nie je. Ja mám za Crystalom na podmietku 4x25 a na strednú orbu 3x35 a je to tak dobre. Ono samozrejme utiahneš s tou 77-čkou aj 4x35, ale to už pôjdeš bez výkonovej rezervy, na max a preto aj spotreba pôjde hore. Sused má 6245 a ťahá za tým Heger 4x35 a to ho je počuť na celú dedinu,ako ten traktor zavíja, kríži ho, ale on je spokojný, že však ako-tak to utiahne. Mne sa to ale takto nepáči, mala by tam byť ešte nejaká rezerva v ťahu, nie ísť nadoraz....
Ked sa tu uz tak bavite o tych pluhoch, tak by som sa spytal jednu vec. Mam 6245 (s motorom 7001) a kupil som k nemu 3x35 trubkovy roudnicak. Este som s nim poriadne neoral iba par metrov, co chel sused zorat, takze som nemal moc priestor hrat sa s nastavenim pluhu, ale tiez som mal problem s tym, ze mi zadok traktora strasne tlacilo dolava. Uz som sa nieco naoral, takze uplne zle ten pluh nastaveny nebol a traktor s tym celkom mal co robit. Jeden znamy, co ma 6945 ma presviedcal, ze aj 6245 musi ten pluh potiahnut, preto som ho aj kupil. Ma niekto skusenosti s takymto pluhom za 6245 alebo 7045?
Foton 254
Rozmyslam nad tym lebo mam 3x35 za 6911 a ideto to celkom dobre tak som si myslel ze 4x35 bude fajn pre 7745.
Akoze ta 6911 sa trosku trapi s tym 3x35 ale tak decente ideto pekne. TAk som preto rozmyslal ze ako to spravit
Lebo mam moznost kupit 4x35 pluh tak preto sa pytam aky mate na to nazor.
A chcem vediet aky je vas nazor.
Ja osobne by som uz do toho 4x35 asi nesiel za tu 7745. Este 4x30 by mohlo byt v pohode,ale 35 by uz asi bolo dost. Neviem. Niekto skusenejsi ti hadam poradi.
Foton 254
kolega z práce má domá roudnickej 3ják obracák radice 30cm a tahá to s 6945 a ta o tom na 2jku neví říkal že ho skusí ještě trochu roztáhnout
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Zdravím moc pěkná 77 Násobič má elektromagnet může být problém v elektroinstalaci nebo když ho zamačkneš a ucítíš v kabině olej tak uniká olej do skříně a musíš ho přetěstnit
takze STEEL 7745 by mala zvladnut ten 4x35 podla teba ?STEEL píše:kolega z práce má domá roudnickej 3ják obracák radice 30cm a tahá to s 6945 a ta o tom na 2jku neví říkal že ho skusí ještě trochu roztáhnout
lebo aj ked ja potiahnem na 6911 3x35 alebo 3x30 ale sa mi zda ze to je 35 tak si myslim ze 7745 by to mala urcite zvladnut.
Neviete ci tu je na fore niejake tema kde su napisane nejake skusenosti s oranim ze aky traktor co tahal ?
Samozrejme veľkú úlohu zohrávajú aj pôdne podmienky. V pieskových pôdach pôjde aj väčší pluh v pohode, ale v kambizemiach, ilovitých pôdach to bude o hubu.
