Nabovi stroje
Re: Nabovi stroje
Sehnat dobré lidi je problém v jakémkoliv oboru. V tomto případě navíc sháníte lidi na jeden den, hodláte jim zaplatit co nejmíň, že?
http://www.molcik.eu/vinarska-technika.html malá vana od molčíka. No leskne se jim to hezky
Re: Nabovi stroje
Re: Nabovi stroje
Já bych se chtěl zeptat.
Proč začíná být suchá rulanda vzácností ? Proč je každá sladká ?
- zetorak jirka
Re: Nabovi stroje
No konečně se dočkal a podíval se do vinic. Jak zvládal takovej plošnej podrejvák ? Ale pásáček je to pěknej, takovej dětskej.
Re: Nabovi stroje
ITS... protože sladká vína jsou trendy. Sladká chuť je výrazná, velmi dobře vnímatelná, pojmenovatelná a navíc je obecně brána jako příjemná. Zkrátka lidé nechtějí hledat spousty různých chutí u suchého vína, ale jsou rádi, že vnímají sladkou. Nicméně sladké víno není vadné! Já osobně s ním mám problém, protože bohužel často ta sladkost vše ostatní přebíjí.
No a Rulandské šedé k tomu má nejlepší předpoklady, protože velmi dobře vyzrává. Vinař si musí určit jak s tím cukrem uvnitř hroznu naloží. Jak se udělá ze sladkých hroznů nesladké víno (a naopak ) ti vysvětlí vineyard a pirat, to jsou kluci šikovní a znají ;)
Bolgar tuto hloubku kolem 45 cm zvládá s přehledem. Z fotek lze poznat, že ambice byly vyšší (hlubší ), ale pásák nemá vyladěné směrovky a v tahu při větší hloubce jedna strana zabírá víc než druhá takže mě to táhne do řádku.
- pirat
Re: Nabovi stroje
Zajimavy system toho podryvaku podobny stroj se pouzival pri vyoravani sazenic ve skolkach a ke kluceni starych vinic pasak je pekny jak je siroky ???
- pirat
Re: Nabovi stroje
Neni to problem jenom u rulandy ale u vice odrud a proc se dela sladka ???ITS píše:Já bych se chtěl zeptat.
Valna vetsina zakazniku chce sucha vina,dojedou na degustaci a v 90% pripadu odjizdi z vina polosladkyma takze asi tak.
Re: Nabovi stroje
Pásák je zajímavej. Samozřejmě komfort obsluhy je tak strašně nízko, že s ním lze pracovat jen jako ukázka, že i tyhle starý stroje pracovat umí. Zkrátka dělat s ním víc jak dvakrát ročně bych fakt nechtěl, ale uznávám, že jsem zhýčkanej . Podvozek je typická ruská práce, nezničitelná kovadlina s celou řadou geniálně jednoduchých řešení. Zato kabina je bída (ta je právě bulharské konstrukce a je to na ní hodně vidět). Nicméně celkově se jedná o opravdový viniční speciál - odpovídající době vzniku, sedmdesátým letům. Ale vychytávky jako šířka něco přes metr, tři hydraulické okruhy, čerpadlo 50l/min atd. obstojí celkem důstojně i dnes. Dát na ten podvozek nějakou italskou kabinu a přidat posilovač řízení, byl by z toho solidní stroj
Ten podrývák je původně na vyorání kořenové zeleniny a dostal jsem ho k bolgaru. Sám bych to asi řešil jinak, ale když už je doma... Navíc fakt krásně pozvedne a prokypří zem. Obyčejná slupice to tak dokonale neumí. Ale zase má ten příčný břit ohromný odpor.
Re: Nabovi stroje
- Michal(zetor)
Re: Nabovi stroje
Ahoj hele dost mě to připomíná slupice co máme doma na kultivátoru Ale nedokážu si ted vybavit jak vypadaj dole. Musel bych za světla na to mrknout a podívat se jestli máme náhradní ale pochybuju.....
Byl to dřív nějakej rozkladací kombinátor za škodovky. Z toho to naši dělali
Re: Nabovi stroje
Také si myslím,že to bude něco starého českého. Klidně bych to koupil i jako nový díl, kdybych věděl kde. Ross universum takovou slupici nemá.
- Laslou
Re: Nabovi stroje
Bolgárek je to pěkný. V čem vězí to poštelování směrovek? Ptám se, protože o jednom podobném Bolgárku vím a je s ním podobný problém.
Re: Nabovi stroje
Jistě to nevím, ale předpokládám, že to bude stejné jako v tanku, takže je to o vymezení vůlí. Knihu k tomu mám jen v Bulharštině - neumím ani Rusky, natož Bulharsky Nicméně tyhle hodnoty by tam měly být dohledatelná.
Včera jsem si rozbil hračku, na DT75 mám nalomenou hřídel napínacího kola. Náplň na mrazivé večery
Re: Nabovi stroje
Re: Nabovi stroje
Zdravím všechny v tuhé zimě, která (světe div se!) dorazila i na jižní Moravu
Zde jsou fotky z vyhrnování "réví", to jsou větvičky révy, které se ostřihají v rámci zimního řezu. Hrábě, které jsem vyrobil loni fungují dobře, ačkoliv pár úprav bude nutných.
Mimochodem druhá fotka je pořízena kolem šesté večer. Na traktor jsem na podzim navěšel deset přídavných světel - pět dopředu, pět dozadu. Říkal jsem si když už, tak už a cílem bylo, abych nemusel rozlišovat jestli je den nebo noc. To bylo splněno, což se hodí i teď když je brzy tma.
upload a gif
upload a gif
