Veľký pomocník Zetor 7211
Matúš
Re: Veľký pomocník Zetor 7211
#241 Nový příspěvek od Matúš »
Vďaka :friends:
Matúš
#242 Nový příspěvek od Matúš »
Ahojte, po 4 rokoch to tu trochu oživím.
Pridám sem zopár fotiek za ten čas.
7211 sme 1.10.2022 predali, slúžil u nás presne 10 rokov od 1.10.2012. Išiel do okresu Brezno.
Po roku bez traktora mi to chýbalo, tak som si kúpil 5911.
Je to dovoz z Rakúska, tam ho v roku 1980 kúpil jeden pán od českých hraníc, v roku 1997 ho prepísal na svojho syna a v roku 2022 zavítal k nám, čiže dá sa povedať, že je v druhých rukách. Má 4550 motohodín a je prevažne v originálnom stave - bol iba menený blok motora a okrem toho iba nejaké drobnosti sú dorobené a pod. U bývalého majiteľa chodil traktor minimálne posledné roky v kŕmnom voze. Mechanicky je v perfektnom stave, zatiaľ som neprišiel na žiadne nedokonalosti okrem drobných netesností. Hlavne motor je v ňom veľmi dobrý. Vizuálne je ešte v originálnom kabáte, ktorý už miestami nie je v najlepšom stave, ale to sa snáď v priebehu tohto roka zmení.
Od chlapíka, ktorý ho z AT doviezol, dostal nové predné gumy a nové svetlá, ktoré sa mi nepáčia, ale mám k nemu aj originálne, len sa im treba trochu povenovať. Odomňa hneď pri kúpe dostal nové zadné pneumatiky a okrem toho si pomaly vo voľnom čase robím čo treba - hlavne to bola príprava a vybavovanie farmárskch značiek, momentálne mám napríklad rozobratý kolovrátok, ktorému chýbalo pár zubov a čakám na diely.
Tu sú ešte fotky od bývalého majiteľa hneď po kúpe koncom roka 1980.
A na koniec sem pridám ešte strýkov projekt Zetor 2011. Je z Francúzska, bol vo veľmi žalostnom stave, keď prišiel, ani sa mu netočili kolesá a do dielne ho dal pomocou Manitou. Momentálne už je pojazdný, ale ešte na ňom trochu roboty je. Strýko je pedant, robí to fakt ukážkovo, väčšina dielov je podľa možností najprv pozinkovaná a až potom ide farba, diely sú väčšinou opravované staré alebo vyrábané presné repliky podľa nich.
Lukashil
#243 Nový příspěvek od Lukashil »
Procpak ta vymena 72ky za 59ku? Vzdyt vsichni by to chtelu spis opacne?
Stydím se za tuto zem
Sedlák
#244 Nový příspěvek od Sedlák »
No zdar, já si už říkal kde je ti konec :friends: . Škoda 72jky , ale zase ta 59tka vypadá strašně moc zachovale tak snad bude dobře sloužit :prace:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
UR1SK
#245 Nový příspěvek od UR1SK »
Matúš ahoj. Tiež ma zaujíma dôvod výmeny. :friends:
Matúš
#246 Nový příspěvek od Matúš »
Dôvodov na výmenu bolo viacero. Jedným z nich napríklad brzdy, klasika na 72 a u nás v kopcoch to potom nie je bohviečo. Robili sme kadečo a vždy to brzdilo len chvíľu. Otec sa raz na ňom raz kvôli tomu prevrátil a síce sa nič hrozné ani jemu ani traktoru nestalo, ale ja som už doma kvôli výške menej a on sám sa na ňom tak trochu bál chodiť. Okrem toho bol ten traktor už dosť vychodená skladačka, síce všetko fungovalo, ale tie netesnosti sa už nikdy nedajú dokopy a aj kvôli takému nejakému nadšeniu som vždy chcel mať traktor čo najviac originálny, navyše sa mi táto deviatková rada vždy veľmi páčila.
Traktor už u nás robí o dosť menej ako kedysi, čiže je to už viac ako hobby. Pôvodne teda malo byť niečo s predkom, ale finančná situácia sa zmenila a navyše sme o dosť zmenšili gazdovstvo, čiže by to bolo zbytočné a tak som kúpil tento. Zmenu určite neľutujem.
#247 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8) Pekny zachovaly traktor. Nech sluzi 8) 8) 8) Ta odtahovka mi je niejaka povedoma. Vlani v jesen od nas s dediny tiez odvazala jeden traktor, ktory sa tvaril ako 7745 s Presovskou kabinou, ale bola to v skutocnosti skladacka.
stenly-40
#248 Nový příspěvek od stenly-40 »
Dobrý den,
nemohl by jste mi prosím zjistit číslo vstřikovacího čerpadla na motoru 5911?
Motor 6911 má číslo 2444. Číslo na motor 5911 se mi nepodařilo zjistit. Je možné, že čerpadlo je stejné jak na 6911, jen je jinak nastaveno, ale mělo by být označeno.( možná je číslo 2446, ale nejsem si vůbec jistý) Traktorů s motorem 5911 je málo a tady na foru jsem nic nenašel.
Předem díky za info, jestli něco zjistíte. S pozdravem Standa.
kaja.h
#249 Nový příspěvek od kaja.h »
Z 7001 čerpadlo 2444
Z 6001 čerpadlo 2448
Ale on si stim cerpadlař poradí a seřídí.
stenly-40
#250 Nový příspěvek od stenly-40 »
Máte pravdu, čerpadlář seřídí čerpadlo na požadovaný tip motoru.
Já mám zetor 4611, je tam motor 5911 a začala mi protékat nafta do oleje čerpadla.
Mám náhradní motor 5911 (už asi na generálku) a je u něho čerpadlo s číslem 2446. Tak mě zajímalo jestli je to přímo na ten motor.
Jinak díky za info.
Peter768
#251 Nový příspěvek od Peter768 »
Podľa osadzovacej tabulky motor Zetor 4901 by tam malo byť čerpadlo PP3A8K3 15g-2442 , seŕizovací predpis 5391, regulátor RV10A225 / 1 100- 2856.
Vstrekovač a tryska VA-2646 DOP150S33 5-4359- 0
Otvárací tlak 14.7 (+0,8) MPa
Peter768
#252 Nový příspěvek od Peter768 »
Stenly... Máš to OK.
Zetor 5911 motor Z5901.01.34. Predvstrek 22° + 1,5°
PP4A8K115g-2446- 0 -
Predpis. 5413
Regulátor RV10A225/1 100-2856
Vstrekovač tryska
N VA-2647 DOP160S43 0-4355 - 0 -
Tlak 15,7 (+0,8) MPa
stenly-40
#253 Nový příspěvek od stenly-40 »
Peter 768 - díky za info. Jen mě zajímalo, jestli to čerpadlo je podle čísla origo na ten motor 5911. Jinak by tam mohlo být i čerpadlo s jiným číslem, ale muselo by být přenastaveno čerpadlářem.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
