Zetory a jiné od J. Kubce
Re: Zetory a jiné od J. Kubce
Ten schafer to je věc!!! Pokukuju po něčem takovém taky,ale zatím nejsou prašule.
kdyz tak koukam na tu frezu, to je MFka ze? a ten 4t je predelavka nebo origo?
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
- adam
Já právě nevim jestli koupit ECO nebo E. E by měly bejt větší a bytelnější. Myslel jsem si že by mě stačila 4 tuna. Máš na tom závěs. Na kolik tě vyšel?
Dva roky stará předělávka na KIPOR KG270 1válec čtyřtak OHV 5,5 KW. Na rozdíl od tvé MF mám motor blíž ke spojce kvuli vyvážení a rozšířené kola na větší svahovou dostupnost.Bagrr píše:kdyz tak koukam na tu frezu, to je MFka ze? a ten 4t je predelavka nebo origo?
Velikost a bytelnost je na 50 zhruba stejná, pouhý rozdíl pokud vím je že na 50E je možnost tažení přes spodní kladku a váhový rozdíl cca 30kg tomu odpovídá. 40Eco ani 40E jsem neviděl, ale rozdíl váhy je docela značný a to i cena . Záleží za čím to chceš tahat a co si od toho představuješ. Mě čekají v lese i 1m a více pruměry, a velké rokle, tak jsem potřeboval silné lano a co nejdelší ( i tak mě nedá 60m a ještě asi 20m prodlužuju ). Jestli chceš nový skoč si do Dolní Radechový Agrotip Široký a nebo si je pozvi. Dovezou ti to domů a poradí. Jinak moc neotálej, protože mají momentálně akci a dost za uniforest ušetříš . Závěs zatím nemám, protože ho nepotřebuji, ale není problém!!adam píše:Já právě nevim jestli koupit ECO nebo E. E by měly bejt větší a bytelnější. Myslel jsem si že by mě stačila 4 tuna. Máš na tom závěs. Na kolik tě vyšel?
- Blajda
Pěkný stroje a taky pěkný jehňata
Kolik máte ovcí?A jaký
Zetor 3011 a 6748
Slo by kdyztak rozfotit detaily a hodit je ke me do vlakna o moji MF?
- adam
Na kolik vyšel ten tvuj u Širokýho? 40ECO stojí okolo 30 000.
Cenu navijáku má stejnou jako je na stránkách Uniforestu, nebo Agro Březová, takže necelích 40 bez daně dopravu domů jsem měl v ceně.
Počet ovcí se pohybuje okolo 50 aje to směs několika plemen.
- adam
Pěkný fotky, jak naviják, chodí dobře? Známej si ho teď koupil taky je to 50 eco, ale daly mu na to i spodní kladku jako je na E. Měl jsem ho půjčenej, sílu to má pěknou, ale ty provázky to je hrozný. Až budu mit svůj, tak ho předělám taky na vzduch.
Šlape perfektně, ale pro moje potřeby má krátký lano, musím nastavovat. S těma provázkama to je fakt vopruz. Dálkáč jsem už sehnal ještě dát dohromady pneumatiku a snad to pujde. Nejdřív si však na to musí vydělat. Vzduchový váce něco stojí .
Než Agrotip tak raději napiš peetanoj , dá ti kontakt na chlapíka Od jilemnice ten to pořidí tuším ještě lacinějcj.kubec píše:Dva roky stará předělávka na KIPOR KG270 1válec čtyřtak OHV 5,5 KW. Na rozdíl od tvé MF mám motor blíž ke spojce kvuli vyvážení a rozšířené kola na větší svahovou dostupnost.Bagrr píše:kdyz tak koukam na tu frezu, to je MFka ze? a ten 4t je predelavka nebo origo?
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- Michal(zetor)
Pěkný Taky sme seno zdárně uklidili a ted at si prší
Jinak k té teplotě ta je uplně v normálu těch 90 C aj 96 C k té stovce. Uzavřenej okruh se ti nebude vařit. Ale samozřejmě že nejlepší je těch 80-90 C.
