Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Lukashil
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
#3571 Nový příspěvek od Lukashil »
a jak ma ten pridavny rozvadec napajeny proxima? Ta ma taky 77ckovy zadek ne?
Stydím se za tuto zem
jojo7011
#3572 Nový příspěvek od jojo7011 »
Proxima ma rozvadzac uz vonku ak sa nemylim.
pavel sk
#3573 Nový příspěvek od pavel sk »
Proximy a niektore modely vyrabane po zlatych casoch Zetoru (do 1989) maju niektore nezavisle pohony cerpadla. Cize niesu zavisle od prevodovky a ani od pohonu PTO. Tu sluzi dolne veko uz len ako prechod od cerpadla, ktore je na motore po samotnu hydrauliku. V tom veku dole je len implantovany poistny ventil cerpadla.
jojo7011
#3574 Nový příspěvek od jojo7011 »
Hej videl som tak7245 co mala cerpadlo vpredu namiesto prevodovky PVH. Novsie modely napr. 7340 uz mali cerpalo pohanane od odbocky v prsiach pod kompresorom. Ale ziadna slava to teda nebola.
Antony30011
#3575 Nový příspěvek od Antony30011 »
Proč vymýšlet vymyšlené? Většina prodejců nových ČN (ať už z PL či lepších značek) nabízí montáž a ví, jak u kterého druhu traktoru na to. Já osobně bych jim do toho nefušoval :-/ pokud se nebavíme o nějaké samodomo výrobě, ale to pak znehodnotí celý traktor s TP...
pepa.traktor
#3576 Nový příspěvek od pepa.traktor »
bohužel už se delší dobu tomu věnuji a prodejci tvrdí že mají vše vyzkoušené a jde to na to a na to ale když se začnu ptát jak je vyřešena konzole na posilovač řízení a přední hnaná náprava jestli dovoluje plný výkyv tak jsou v ůzkých a začnou se vytáčet a polské zase problém nemají většinou osvědčení pro provoz--koukal jsem na TUR 2 B a už jsem se na něj i byl podívat osobně --hledal jsem cenovou realizaci pro mé potřeby a zatím hledám
Lukashil
#3577 Nový příspěvek od Lukashil »
v práci máme na 7245 nakladač přímo zetorsystem.
a hádejte, co z rychlospojky do rozvadšče a druhou zpátky.
to je prasečinka co?
nojo montovali profíci....
a právě na tomto traktoru hodláme vyměnit v zimě čerpadlo za silnější a proto mě zajmá, jak přímo z čerpadla vzít tlak aby to nebrzdil origo rozváděč
ale po tom co jsem se zde dočetl o probléměch s víkem 72 při přestavbě, váhám jak na to jinak.
na tom traktoru musí chodit ramena kvůli bedně.
ještě by mě prosím zajímala jedna věc, když by se v tom spodním víku do té zátky zašroubovala dlouhá závitová redukce, aby se zablokoval tlak nahoru, a z toho rozvaděče pro čelák se zpátečka napojila do rychlospojky traktoru, šly by pči nějaké kombincí sériových páček vnitřního a vnějšího okruhu ramena zvednout?
pak už jsou zajištěná řetězem.
děkuji moc za trpělivost i příspěvky
pavel sk
#3578 Nový příspěvek od pavel sk »
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=70820 Nevidim problem ani s upravou novsieho veka.
Lukashil
#3579 Nový příspěvek od Lukashil »
děkuji všem za rady, když už to víko bude dole riskneme to, přeci jen je to otrava stát na plynu a než se čelák zvedne........
Antony30011
#3580 Nový příspěvek od Antony30011 »
pepa.traktor píše:bohužel už se delší dobu tomu věnuji a prodejci tvrdí že mají vše vyzkoušené a jde to na to a na to ale když se začnu ptát jak je vyřešena konzole na posilovač řízení a přední hnaná náprava jestli dovoluje plný výkyv tak jsou v ůzkých a začnou se vytáčet a polské zase problém nemají většinou osvědčení pro provoz--koukal jsem na TUR 2 B a už jsem se na něj i byl podívat osobně --hledal jsem cenovou realizaci pro mé potřeby a zatím hledám
Nevím kde ses ptal, u Intertechu jde výkyv nápravy do plna a TP má... klidně se dojed podívat, koupil jsem ho sice už s traktorem, ale jsem max spokojenej :)
jhamos
#3581 Nový příspěvek od jhamos »
Pepa traktor...bral sem z Teleciho maximální spokojenost a i s montáží, vůbec se jim nema cenu do toho montovat.Davali i upravené viko, silnější čerpadlo a pojistak. Měli za 5 hodin v klidku hotovo. Osvědčení to ma a sem rad, že sem nešel do Tura,je sice levnější,ale zpracovani uplne jinde.
red.bill
#3582 Nový příspěvek od red.bill »
Ono ani po tý úpravě víka to nebude žádný zázrak, prostě to není nakladač. Je to poplatný době vzniku, dnes je hydraulika a její možnosti úplně jinde.
pepa.traktor
#3583 Nový příspěvek od pepa.traktor »
Antony30011 píše:
právě hledal jsem v okolí a na netu a sháněl jsem info a někde udělají inzerat a nic není problém a pak se zeptáš na výkyv a už je problém je potřeba ohnou řídící tyč protože se opírá no super a další na rovinu že za určitých podmínek jedině orsta ptám se proč protože to dře a říkám si super tak to bude asi výrobní problém a doklady pro provoz to je taky oříšek mívají shodu ale né doklady osvědčení a ta shoda je na nic --nemají prý problém jdou i na odbyt bez dokladů tak si říkám a hledám dál info a osobně se jedu i podívat ale jak jsem psal hledám cenu proti mé potřebě a né do toho pustit 150 tis a vyměnit na traktoru co jde --ten Intertech se mi taky zamlouvá ale nevyužiju abych se do toho finančně takhle zabořil ---tak tohle jsou mé postřehy z těch levnějších řad kolem 60-70 tis +příslušenství
pepa.traktor
#3584 Nový příspěvek od pepa.traktor »
on se taky trh docela roztrhnul s čelnakama co sleduji a někdo dokáže slízt hodně dolu ale jsou tam potom i hodně velké technické problémy
a co by jsi Lukáši měl tak v úvaze pořídit ?
Antony30011
#3585 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já mám s IT1600 klasické řízení a OK, ale orstu chci skrz právě čelák dávat. I náprava má výkyv, to jsem při koupi zvedlej na čeláku zkoušel. Asi holt ty čeláky kolem 100 k maj větší smysl a jsou vymakanější než ty za 160. A mám k němu papíry jak maj být, jinak bych do něj nešel, znám to z práce jaký jsou s tím problémy. A kdo si myslí, že něco odstrojí na TP tak je "chytrej" do prvního pruseru...
Zpět na „Zetor 5211-7745“
