Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
a jak ma ten pridavny rozvadec napajeny proxima? Ta ma taky 77ckovy zadek ne?
Stydím se za tuto zem
Proxima ma rozvadzac uz vonku ak sa nemylim.
Proximy a niektore modely vyrabane po zlatych casoch Zetoru (do 1989) maju niektore nezavisle pohony cerpadla. Cize niesu zavisle od prevodovky a ani od pohonu PTO. Tu sluzi dolne veko uz len ako prechod od cerpadla, ktore je na motore po samotnu hydrauliku. V tom veku dole je len implantovany poistny ventil cerpadla.
Hej videl som tak7245 co mala cerpadlo vpredu namiesto prevodovky PVH. Novsie modely napr. 7340 uz mali cerpalo pohanane od odbocky v prsiach pod kompresorom. Ale ziadna slava to teda nebola.
- Antony30011
Proč vymýšlet vymyšlené? Většina prodejců nových ČN (ať už z PL či lepších značek) nabízí montáž a ví, jak u kterého druhu traktoru na to. Já osobně bych jim do toho nefušoval pokud se nebavíme o nějaké samodomo výrobě, ale to pak znehodnotí celý traktor s TP...
- pepa.traktor
bohužel už se delší dobu tomu věnuji a prodejci tvrdí že mají vše vyzkoušené a jde to na to a na to ale když se začnu ptát jak je vyřešena konzole na posilovač řízení a přední hnaná náprava jestli dovoluje plný výkyv tak jsou v ůzkých a začnou se vytáčet a polské zase problém nemají většinou osvědčení pro provoz--koukal jsem na TUR 2 B a už jsem se na něj i byl podívat osobně --hledal jsem cenovou realizaci pro mé potřeby a zatím hledám
v práci máme na 7245 nakladač přímo zetorsystem.
a hádejte, co z rychlospojky do rozvadšče a druhou zpátky.
to je prasečinka co?
nojo montovali profíci....
a právě na tomto traktoru hodláme vyměnit v zimě čerpadlo za silnější a proto mě zajmá, jak přímo z čerpadla vzít tlak aby to nebrzdil origo rozváděč
ale po tom co jsem se zde dočetl o probléměch s víkem 72 při přestavbě, váhám jak na to jinak.
na tom traktoru musí chodit ramena kvůli bedně.
ještě by mě prosím zajímala jedna věc, když by se v tom spodním víku do té zátky zašroubovala dlouhá závitová redukce, aby se zablokoval tlak nahoru, a z toho rozvaděče pro čelák se zpátečka napojila do rychlospojky traktoru, šly by pči nějaké kombincí sériových páček vnitřního a vnějšího okruhu ramena zvednout?
pak už jsou zajištěná řetězem.
děkuji moc za trpělivost i příspěvky
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=70820 Nevidim problem ani s upravou novsieho veka.
děkuji všem za rady, když už to víko bude dole riskneme to, přeci jen je to otrava stát na plynu a než se čelák zvedne........
- Antony30011
Nevím kde ses ptal, u Intertechu jde výkyv nápravy do plna a TP má... klidně se dojed podívat, koupil jsem ho sice už s traktorem, ale jsem max spokojenejpepa.traktor píše:bohužel už se delší dobu tomu věnuji a prodejci tvrdí že mají vše vyzkoušené a jde to na to a na to ale když se začnu ptát jak je vyřešena konzole na posilovač řízení a přední hnaná náprava jestli dovoluje plný výkyv tak jsou v ůzkých a začnou se vytáčet a polské zase problém nemají většinou osvědčení pro provoz--koukal jsem na TUR 2 B a už jsem se na něj i byl podívat osobně --hledal jsem cenovou realizaci pro mé potřeby a zatím hledám
Pepa traktor...bral sem z Teleciho maximální spokojenost a i s montáží, vůbec se jim nema cenu do toho montovat.Davali i upravené viko, silnější čerpadlo a pojistak. Měli za 5 hodin v klidku hotovo. Osvědčení to ma a sem rad, že sem nešel do Tura,je sice levnější,ale zpracovani uplne jinde.
Ono ani po tý úpravě víka to nebude žádný zázrak, prostě to není nakladač. Je to poplatný době vzniku, dnes je hydraulika a její možnosti úplně jinde.
- pepa.traktor
právě hledal jsem v okolí a na netu a sháněl jsem info a někde udělají inzerat a nic není problém a pak se zeptáš na výkyv a už je problém je potřeba ohnou řídící tyč protože se opírá no super a další na rovinu že za určitých podmínek jedině orsta ptám se proč protože to dře a říkám si super tak to bude asi výrobní problém a doklady pro provoz to je taky oříšek mívají shodu ale né doklady osvědčení a ta shoda je na nic --nemají prý problém jdou i na odbyt bez dokladů tak si říkám a hledám dál info a osobně se jedu i podívat ale jak jsem psal hledám cenu proti mé potřebě a né do toho pustit 150 tis a vyměnit na traktoru co jde --ten Intertech se mi taky zamlouvá ale nevyužiju abych se do toho finančně takhle zabořil ---tak tohle jsou mé postřehy z těch levnějších řad kolem 60-70 tis +příslušenstvíAntony30011 píše:Nevím kde ses ptal, u Intertechu jde výkyv nápravy do plna a TP má... klidně se dojed podívat, koupil jsem ho sice už s traktorem, ale jsem max spokojenejpepa.traktor píše:bohužel už se delší dobu tomu věnuji a prodejci tvrdí že mají vše vyzkoušené a jde to na to a na to ale když se začnu ptát jak je vyřešena konzole na posilovač řízení a přední hnaná náprava jestli dovoluje plný výkyv tak jsou v ůzkých a začnou se vytáčet a polské zase problém nemají většinou osvědčení pro provoz--koukal jsem na TUR 2 B a už jsem se na něj i byl podívat osobně --hledal jsem cenovou realizaci pro mé potřeby a zatím hledám
- pepa.traktor
on se taky trh docela roztrhnul s čelnakama co sleduji a někdo dokáže slízt hodně dolu ale jsou tam potom i hodně velké technické problémy
a co by jsi Lukáši měl tak v úvaze pořídit ?
- Antony30011
Já mám s IT1600 klasické řízení a OK, ale orstu chci skrz právě čelák dávat. I náprava má výkyv, to jsem při koupi zvedlej na čeláku zkoušel. Asi holt ty čeláky kolem 100 k maj větší smysl a jsou vymakanější než ty za 160. A mám k němu papíry jak maj být, jinak bych do něj nešel, znám to z práce jaký jsou s tím problémy. A kdo si myslí, že něco odstrojí na TP tak je "chytrej" do prvního pruseru...
