Zetor 6245 - 7745
- Zetor 6211
Re: Zetor 6245 - 7745
Pavle, přesně takhle bych to viděl taky. Navařit nový matky,jestli se to nějak povede.Ale s COčkem by mohlo.
Franta: zvětšil bych i v blatníku,to je mi jasný Ale 8 budou asi stačit.
Zetor 6245(s motorem7201)
Nothing runs like a Deere :-)
- giovanny1971
Ahoj..já při sundávání zadn blatníku zalomil asi celkem 7 šroubů..zabrus to flexou do roviny..označ důlcíkem do středu..a odvrtej..a pak to přejed 8 smičkou závitníkem..vše se mi podařilo bez problému..a drží to..PS ..pak to jen pořádně namaž..a nedávej zbytečně dlouhé šrouby..
Ahoj, lepší než navrtávání a pracný řezání závitů do starejch vložek bude odříznout celý vložky a navařit o nový. Jedná se o běžně prodejnej sortiment. jsou jen nabodovaný - naříznout svary, odseknout, vytáhnot, vložit nový a zavařit. Navždy za podmínky, že nandáš nerez šrouby a pořádně mázneš. Tak sem to udělal já a 1A. Zalámala sem všechny , takže vím, o čem mluvím. chuck77
Já tam dával tohle. Akorát jsem je nelisoval ale bodnul CO. Ty staré tam byly také jen bodnuté. Svary lizneš flexou a jdou ven.
http://shop.simaf.cz/Nytovaci-matice-M8-SERBLOC-d26.htm
Jinak si můžeš půjčit i kleště a matici pak zanýtuješ takto
http://www.wintech.cz/cs/visimpex-stand ... u-a2-12796
I tak je ale lepší jí pojistit kvůli protáčení jedním bodem.
U nás kleště půjčují tam kde prodávají matky. Chtějí stovku na den, ale když to máš připravený, nanýtuješ obě strany za půl hodiny. Pokud je vracím za dvě hodiny chtějí 30 Kč.
Naposledy upravil(a) bobes dne čtv pro 29, 2016 3:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
Ahoj, to samé jak na obr. 1. chuck77
- Zetor 6211
Jak píše chuck77, odvrtal jsem ty staré a kapnu tam ty vložky. Past vedle pasti tam Ještě lepit tapec a těsnění, to bude asi taky boj
- Ondras83
na ty srouby navar podlozku (tu krasne provaris, protoze je slaba) a na tu podlozku navar teprve matici, svarem z venku k ty podlozce...kdyz das na sroub matici a svaris, nikdy to nebude drzet tak, jak s tou podlozkou...az tohle nepomuze, sel bych do vrtani tvrdych sroubu
edit: samozrejme velkoplosnou podlozku
Tady to navařování moc nefunguje, protože z výroby tam jsou šrouby dost dlouhé. Z té původní závitové vložky kouká šroub dovnitř jeklu asi 1 cm i víc a na ních byly rezavé bambule. Alespoň u mé kabiny to tak bylo.
souhlas. stejně sem to měl i já. možná se o otočil o 1/8, ale pak se urval. obyčejné blato. utrhat, odervat blatník, frčka, odbrousit svary, majzlíkem opatrně podebrat vložku a vytáhnou ven. nová+CO2 a hotovo navždy
Cau,fotek moc nevkladam,tak aspon par fotek z vcerejsiho orani.
Pocasi supr,nebylo skoro vubec mokro(prokluz skoro nebyl).
Oral jsem asi 8000m2.
Prvni zkusenosti z s otocnym pluhem roto 330.
Za me supr,je potreba ladit az se vyladi.
https://s1.postimg.cc/6urarj91y7/IMG_20 ... 2956_1.jpg
https://s1.postimg.cc/6no2w3r6u7/IMG_20 ... 3007_1.jpg
https://s1.postimg.cc/1xitxp2s7j/IMG_20 ... 3016_1.jpg
https://s1.postimg.cc/8tnhhvppi7/IMG_20 ... 3025_1.jpg
https://s1.postimg.cc/1jp5kzn22n/IMG_20 ... 3028_1.jpg
přátelé, mám prosím otázečku, má někdo z vás v TP u 5045 - 7745 zmínku o tom, jakou máte přední nápravu? (těžká, cararo, jugosláva)
díky moc
díky moc
Stydím se za tuto zem
- zetorak jirka
Ve velkém TP je psáno pouze počet hnaných náprav, a to 2, jaká to je se neuvádí.
o to mi jde, takže čím mě strašili v servisu zetor, že když dám na 7211 jugoslávskou nápravu, tak že to neprojjde stk je hloupost že?
to jedině, že by měl technik opravdu blbej den
Tim ale zvysis pocet hnanejch naprav z jedne na dve a to uz neodpovida TP, ne?
Me spis zajima, jak je to s montazi hydrostatickyho rizeni misto puvodniho posilovace. Pry je to nelegalni, ale typ rizeni v TP uvedenej neni a na prani a na vyvoz se hydrostatika prece montovala.
v německu je nelegální i popelník z jinýho auta, než máš.
já spíš myslel když mi předek zapíšou a pojedu na přestavbovou stk, že jim musí bejt jedno co tam je za nápravu ne?
nebo 6245 s jugoškou měla např. jinou hmotnost přívěsu než 6245 s těžkou?
tu orstu už bych asi rovnou chtěl taky a to i na tu jugošku když by to šlo, takže za mě ho tam dej a neřeš asi
