Zetor 6245 - 7745
Zetor 6211
Re: Zetor 6245 - 7745
#1231 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Zdar,
chystám se měnit zadní blatníky a narazil jsem na problém již při objednávce :)
Je mi divný, proč je blatník v laku levnější než v základovce. Ví o tom někdo něco? Dík
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2405/n ... -cerveny-/
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2405/n ... adni-levy/
Zetor 6245(s motorem7201)
Nothing runs like a Deere :-)
Zetor 6211
#1232 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Ještě dodatek, ty zadní nástavce blatníku jsem našel jen v základovce, aby nebyl pak nějakej problém chytit odstín :-/
peny
#1233 Nový příspěvek od peny »
ten v laku je oznaceny ako N ,teda nejedna sa o originalny diel ale o nahradu, za predpokladu ze sedi hmotnost ,ktora je uvedena tak by som bral asi v laku za predpokladu ze neplanujes malovat cely traktor, ale kludne moze byt ze tie hmotnosti su iba skopirovane a jeden je z hrubsieho plech ako druhy
Zetor 6211
#1234 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Dík peny, toho N jsem si vůbec nevšiml. Právě že bych chtěl traktor dát do laku celý, tak nevim, v jakym odstínu to bude. A když tam píšou že to je v komaxitu, vydržet by to mělo ne?
Lukashil
#1235 Nový příspěvek od Lukashil »
nemohu to tvrdit o všech ale my ty lakované při motáži na 6011 museli dovařovat a převrtávat díry, nehledě na to ,že ten jejich lak byla nějaká loupací 4ka pro socky.... :friends:
Stydím se za tuto zem
mazhor
#1236 Nový příspěvek od mazhor »
Komaxit je v podstate umela hmota, ktera je mechanicky odolna, ale ma nulovou antikorozni ochranu. Pri poskozeni to pod nim vesele hnije. Proto by zelezo pred nanesenim komaxitu melo projit chemickym antikoroznim osetrenim, coz u techle levnejch blatniku asi nebude. Vyhodou je, ze je levnej.
Zetor 6211
#1237 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Koukám že bude lepší vzít ty v základovce a nastříknout doma.
A jak píšeš ty Lukáši, toho bych se asi taky bál, jak to bude sedět. Je třeba objednat i nové těsnění nebo se dá použít stávající?
Lukashil
#1238 Nový příspěvek od Lukashil »
no určitě je třeba dát nové, jen bohužel to nové je asi z lisované tmy, ale pořád asi bude lepší než dávat vymačkané
Zetor 6211
#1239 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Problém při sundavání blatníků, přesně jak jsem tušil. Zalomily se asi 3 šrouby,který jsou natočený do rámu kabiny. Nějakej nápad jak je vyndat? Vytahováky nemam a navařit matka půjde tak na jeden. Díky za rady :)
peny
#1240 Nový příspěvek od peny »
odvrtat a narezat vacsi zavit, tam by ti nepomohl ani vytahovak, to iste sa stalo aj nam
Zetor 6211
#1241 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
peny píše:odvrtat a narezat vacsi zavit, tam by ti nepomohl ani vytahovak, to iste sa stalo aj nam
a co když bych to vyvrtal a navařil na rám 8 nebo 10 matku? v nových blatníkach jsou také větší díry, na velký podložky.
peny
#1242 Nový příspěvek od peny »
mozes aj tak len na 8cku matku treba 13dieru vrtat, ten jokel je pomerne tenkostenny a naviac uz bude aj kus chyteny hrdzou tak sa to nebude najlepsie zvarat
Zetor 6211
#1243 Nový příspěvek od Zetor 6211 »
Tak díky za radu. Uvidim,co bude snažší 8)
Pavel.T
#1244 Nový příspěvek od Pavel.T »
Crystal má na kabině navařený osmičky matky a v blatnikach asi 15mm díry(to už si přesně nepamatuju), když se šroub ulomil tak jsme matku uřízli a navařili jinou. Sorry za off-topic, určitě si nějak poradíš. :friends:
Franta.cz
#1245 Nový příspěvek od Franta.cz »
Zetor 6211 píše: a co když bych to vyvrtal a navařil na rám 8 nebo 10 matku? v nových blatníkach jsou také větší díry, na velký podložky.
O M 10 ani nepřemýšlej.Fakt si myslíš, že ty díry celý roky vrtali úplně přesně?Moc dobře vědí proč dělají na M8 tak velký díry.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
