Zetor 6245 - 7745
husqvarna450
Re: Zetor 6245 - 7745
#1276 Nový příspěvek od husqvarna450 »
Ja mam 5245 s Juhoslovanom a nikdy ziaden problém mám tam nospin a kola 16,9-34 a 12,4-24 krása. chod rozhodne do toho ta naprava ma dve ihličkové ložiská v kazdom náboji tie treba po 1000 mth vymeniť inak sa tam nič nekazí a ide lahšie ako česká. diferak máš ten isty jak na českej a keby si chcel byť king of pop tak tak nahoč disky z carrara pasuju. Ale neni potreba na origo disky plne vojde aj 13,6-24. Jak dás raz velke kola už to nevratis spat vyzerá to perfektne.
Lukashil
#1277 Nový příspěvek od Lukashil »
ty disky z carrara jsou právě v plánu.
akorát zdá se mi to, nebo je ta lehká náprava oproti těžké víc posazená na traktoru dopředu?
a jinak kluci děkuji za pochopení, ten traktor má citovou hodnotu, když prodám a koupím jiný je to pro mě jako když prodáte dítě a přinesete domu jiné.....
Stydím se za tuto zem
husqvarna450
#1278 Nový příspěvek od husqvarna450 »
To sa ti zdá je osadena normalne.
jojo7011
#1279 Nový příspěvek od jojo7011 »
Pokial peniaze nehraju rolu tak osobne by som isiel do novej napravy Carraro. Je lacnejsia ako Vlkanovska, standartne ma samosvor a hydrostatiku. Aj na zatazenie pod celny nakladac znesie viac.
jafi
#1280 Nový příspěvek od jafi »
Tiez sa priklanam
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
red.bill
#1281 Nový příspěvek od red.bill »
Já bych si hlavně nejdřív zjistil jestli mu na úřadě tu přestavbu vůbec povolí. Už asi 3 roky platí nařízení, že max. jedna přestavba a konec. Nevím jak se staví k přestavbám který proběhly před tím nařízením.
Lukashil
#1282 Nový příspěvek od Lukashil »
u mě ještě přestavba neproběhla.
jinak lehkou chci právě proto, že tolik nesežere výkon a nezvýší spotřebu jako těžká, má na carraráckých diskách stejný vzhled, a splní účel výjezdu z lesa s vlekem dřeva a prohrnutí sněhu :friends:
neřekl jsem že peníze nehrají roli, jinak ta nová carraro už je na dvoře.
ale vadilo mi, že mi zde každou chvíli někdo vytýká že když ten traktor skoro vůbec nejezdí tak na co to jako dělám.
když je něco koníček a sen, nekouká se na to zda to k životu potřebuju.
kdo z vás potřebuje televizi, lak na autě, lyže, atd atd? :)
jen trapné příklady co vše člověk nepotřebuje ale má to rád a tak to prostě má :friends: :friends:
Chudej farmar
#1283 Nový příspěvek od Chudej farmar »
Tak jestli ti lezi carraro na dvore proc to resis? Ja jsem jednoznacne pro carrraro. a nechapu proc resis spotrebu pri tvem najezdu odhadnu 200l nafty rok resis 10l navic?nebo 15?. Navic carraro bude mit stejnou spotrebu jako ta jugoska. Az do ty stary jugo nasypes penize na opravach budes tezko schanet dily (mozna ne uplne ted hned ale za 5 let urcite) das tam orstu (ccarro ji ma vestavenou, aspon teda pist a cepy)) atd tak si pak budes drbat hlavu proc jsi tam nedal carraro. jen pocitej ze na carraro je jinej drzak nez na ceskou.
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
husqvarna450
#1284 Nový příspěvek od husqvarna450 »
Farmar jake peniaze tam chceš sypať?? Ved tam nic neni 4 ihlove ložiska a gufera... Na to jeho jazdenie nesmrtelná náprava. Otazka znie kolko stoji carraro a kolko Juhoslovan.
Lukashil
#1285 Nový příspěvek od Lukashil »
opět špatné vyjádření z mé strany.
myslel jsem že kdyby peníze nehráli roli tak tak carraro leží na dvoře.
jenže ta cenovka, to je druhý traktor.... :)
P.S. chudejfarmar vítám tě zpět na foru, jsem rád že jsi se vrátil :friends:
red.bill
#1286 Nový příspěvek od red.bill »
Jak víš, že neproběhla přestavba? Podle toho co jsi psal typuju, že máš nový TP. Ty nápravy půjdou podobně těžko. Nahovno u Jugoslávský jsou ty kuličkový ložiska v náboji. Uložení pro středovej čep bude na 90% vymlácený. To je u těžký jednodušeji řešitelný. Osobně bych šel do těžký, udělat středovej čep, jestli máš možnost dát ho do bronzu, simeringy, svisláky a ta náprava tě přežije.
Lukashil
#1287 Nový příspěvek od Lukashil »
vím to proto že jsem jednak druhý majitel a nový tp je jen kvůli tomu že ho v příbrami kdosi prom*dal :)
to co bylo na traktoru souhlasilo se štítkem, a v zetoru mi všechny potřebné informace o mém traktoru řekli a seděli do puntíku
a i tak podle informace z ministerstva dopravy lze zrovna tato přestavba provádět do nekonečna pokud pokaždé zaplatíš :-)
husqvarna450
#1288 Nový příspěvek od husqvarna450 »
red.bill píše:Jak víš, že neproběhla přestavba? Podle toho co jsi psal typuju, že máš nový TP. Ty nápravy půjdou podobně těžko. Nahovno u Jugoslávský jsou ty kuličkový ložiska v náboji. Uložení pro středovej čep bude na 90% vymlácený. To je u těžký jednodušeji řešitelný. Osobně bych šel do těžký, udělat středovej čep, jestli máš možnost dát ho do bronzu, simeringy, svisláky a ta náprava tě přežije.
Aké kuličkové ložiská..?
red.bill
#1289 Nový příspěvek od red.bill »
Jaký? 6022 a 6024;)
husqvarna450
#1290 Nový příspěvek od husqvarna450 »
Tak tieto som nikdy nevidel rosypané iba ihličkové.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
