Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
Zendass
Re: Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
#91 Nový příspěvek od Zendass »
Slunko je největší nepřítel laku, my už řešíme nějakou provizorní boudu.
No ale divím se, že takovou leštěnku necháváš stát venku. I kdyby to byly čtyři patky s hranolama a kus eternitu, lepší jak nic :)
Ještě takovej menší dotaz.. jelikož budem v budoucnu kupovat dvoják obracák, kombinátor, nebylo by lepší dodělat druhou pomocnou pístnici?
Orá se s takovou 7711 dobře? Já s takovýma strojama nikdy moc nenaráběl. V práci sice orávám čtverákem nějaký stovky hektarů 716 Fendtem ale to nemůžu porovnávat :)
Zetor 7711
oakenfold
#92 Nový příspěvek od oakenfold »
S jednou pístnicí zvedne hydraulika 2400 Kg, což na traktor bez předku stačí bohatě ;)
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
#93 Nový příspěvek od pavel sk »
Tych 2400 zdvihne aj bez toho pomocneho piestu pokial je vnutorny valec OK.
Lukashil
#94 Nový příspěvek od Lukashil »
Nechci kecat ale 2400 mel myslim traktor bez pistnice,.s jednou uz by mel mit 3000 a s dvema 3600....
Ale tak jako tak jedna staci bohate, pak to pomaleji zveda a traktor bez predku uz s tim co uzvedne stejne stoji na zadnich.....
Stydím se za tuto zem
Zendass
#95 Nový příspěvek od Zendass »
Tak či onak, na dvojáček to asi stačit bude. To jestli je hydraulika v pohodě se teprve pozná. Musím na to v práci něco pověsit, nevím jestli padají, pulzují nebo nezvedají :) Ale nepoužívala se, jde to vidět.
Zetor 7711
#96 Nový příspěvek od pavel sk »
Lukashil: Tak je 8) . Preto som reagoval :) V robote mam na HS ten pomocny valec vyradeny niekolko rokov. Teraz po oprave hydrualiky necitim rozdiel s pomocnym valcom a bez neho. Ta hydraulika maká a dviha rovnako dobre. Aby to naozaj silnejsie a viac dvihalo by bolo v prvom rade poriesit vykon cerpadla. Piestov tam môzes nalepit na traktor aj pät a co s toho ked ich nedokaze cerpadlo patricne nakrmit :-/ Inak co mate a dokladate pomocne valce na hydrauliky, tak si z casu na cas kontrolujte drziaky dolnych ramien. Za posledne roky som sa stretol s tym ze tie držiaky praskaju a potom viac morduje sroby a zavity v skrini co su blizsie ku piestu (portalu). Nedavno sme v robote montovali na jeden traktor podviazanie s čelakom, a ten lavy drziak kde bol aj pomocny piest po demonte KO na dva kusy a sroby v zavitoch volne, jeden s boku vodorovny strihnuty. Preto si to obcas prejdite 3/4 golou.
Zendass
#97 Nový příspěvek od Zendass »
Díky za tip, hned zítra se na to mrknu. Musím se těm ramenům trochu pověnovat než do nich něco narvem. :) opravit kolovrátek a šponováky rozhejbat aspoň
Zetor 7711
-sheppard-
#98 Nový příspěvek od -sheppard- »
taky si myslím že hydraulika bez pomocných pístů zvedne stejně jako sněma, obzvlášť když je hydraulika v kondici ale o to víc dostává na predel hlavní píst v hydraulice. Když už je tam jeden pomocný píst tak nápor na válec v hydraulice je poloviční, když jsou dva pomocné písty tak nápor na válec v hydraulice je třetinový. To že zvedá hydraulika pomaleji když jsou namontované pomocné písty jsem si nevšim, mám dva pomocné písty, už ty novější a zvedá to stejně rychle jak s jedním. Nebo je to jen tak malý rozdíl že to nejde okem poznat. Hlavní důvod když to zvedá pomalu je netěsnost systému nebo vyšlehané čerpadlo...
Zetor 7211 Tunis
#99 Nový příspěvek od pavel sk »
To je v poriadku ze tie sily sa kus rozlozia medzi tie dva pripadne tri valce 8) ale tie drziaky dole to plati. Ked si predstavym ze starsie rady 70XX a nizsie nemali vôbec pomocny valec, a co vsetko sa za ne v davnejsiej minulosti zapriahalo do trojbodu, tak clovek niekedy žasne 8) Tie starsie naradia mi vahovo furt prisli tažsie robustnejsie, ako tie dnesne odlahcene co sa teraz vyrabaju.
oakenfold
#100 Nový příspěvek od oakenfold »
Hydraulika zetor- zdvih bez pomocného válce 1700 Kg, s jedním válcem 2400 kg, se dvěma válci 3000 Kg.
Lukashil
#101 Nový příspěvek od Lukashil »
Zdroj?
oakenfold
#102 Nový příspěvek od oakenfold »
František Lupoměch: Traktory zetor 5011-7341
Lukashil
#103 Nový příspěvek od Lukashil »
Tak kde jsem kurnik sebral tech 3600? Radeji prostuduju navod k obsluze jeste
oakenfold
#104 Nový příspěvek od oakenfold »
U následující modernizace Zetor 3320-7340 už to bylo 3200 Kg, u další modernizace 3321-7341 to bylo 3600 Kg.
Zendass
#105 Nový příspěvek od Zendass »
V práci bych měl možnost sehnat druhou pomocnou pístnici, takže jí tam nejspíš frknu ať se ta váha hezky rozloží.
Díky za super přínosnou diskuzi!
Další palivo do diskuze:
Kdo jste předělávali Zetora xx11 na orstu, Danfoss nebo stačí polák? 80 nebo 100? Jaký jsou rozdíly? Nechat hadice nebo připlatit za trubky?
Chci vás slyšet :D
Zetor 7711
Zpět na „Zetor 5211-7745“
