Zetor 4320
Zetor 4320
Ahoj,
jaký máte názor na tento traktor Zetor 4320.
Na Bazosi je v nabídce pěkný Zetor 4320, r.v. 2003, 900mh.
Je to v Květinově, ale když pominu ten bazar, tak ten traktor je originál, nelakovaný, na původních pneu .., český původ
Chci udělat doma po 15 letech upgrade strojového parku a místo Zetoru 5211 a pořídit něco novějšího na práce kolem domu a kousek lesa
Mám to spíš jen jako koníček pro zábavu a hledám zachovalý originální stroj.
Traktor je po mechanické stránce extremě zachovalý, esteticky je vidět , že nebyl parkovaný pod střechou - lak je opršený
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1294837 ... elstvi.php
Bohužel v poslední době převyšuje poptávka u těchto traktorů nabídku
Re: Zetor 4320
V tom inzerátu je jen jedna fotka, takže víme akorát to, že je ten traktor červený. O zachovalosti nic soudit nemůžeme.
Re: Zetor 4320
No to bude teda radikálna zmena!!
Prepáč nedalo mi... a čo ťa k tomu vlastne vedie zmeniť traktor ktorý poznáš, máš doma ako píšeš 15 rokov doteraz ti stačil zaa...traktor od priekupníka, ktorý nemá na CZ/SK najlepšiu povesť.
Sám mám doma 6320 čo je 7711. Moja má grammer sedačku , ovládanie hydrauliky z vonku, ja mám vpredu klasické 7,50-16 a ešte hranatú prednú kapotu. Ináč tam nejaký upgrade oproti staršej rade XX11 neni.
Re: Zetor 4320
Ten traktor byl na netu na prodej uz v květnu loňského roku, když sem hledal i ja,ale osobně sem ho neviděl.
Re: Zetor 4320
Hmm a tých 900mth pri 17 ročnom traktori...a takýto poklad skončil v kvetinove
Bol by som veľmi opatrný pri kúpe toho traktora, lebo nie vždy čo je psáno je aj dánoo...
Re: Zetor 4320
Ty mth jsou hodně divný, vychází na 53 mth ročně. To je prakticky nájezd jak já (cca 30 mth) a to mam traktor na převoz dřeva, hektar pole a odvoz trávy 2 až 3 x ročně z cca z půl ha a využití vyběhlo na dvojnásobek, když jsem 2016 až 2018 vozil vodu. Traktor většinu roku stojí.
S takovým nájezdem to vypadá, že už má počítadlo mth přetočený, protože kdo koupí nový traktor, aby s ním nejezdil ?
Re: Zetor 4320
Proč to řešíte? Nově založený profil a jeden příspěvek... aby si jen někdo nedělal reklamu.
Re: Zetor 4320
Kolegové,
tu změnu chci udělat ze dvou důvodů:
1.Moje 5211 je ročník 86. Prostě jí táhne na 40 a já si myslím že je potřeba omladit vozový park.Je na ni spoustu zájemcu
2.Mám ji rád, postavila mi barák . Ale upřímně - je to netáhlo a když za to dám 5 tunu tak je to v kopcích dost trápení
Tak a ted k 4320:
Ten trakortr je dlouho inzerovaný.
Byl jsem to 2 x okouknout.
Není na něm nic bastleno, je to originál.
Nic nenastříkáno. Má to původní patinu.
Pneu DOT 2003. Traktor je z 2003.
Kabina je velmi zachovalá
Je absolutně suchý
Traktor neměl od výroby závaží.
Jsou tam originál záslepky (už jsou steřelé ale jsou tam)
A ted pozor - Viděl jsem TP :1 majitel Skanska - divize elektro.
V zadních táhlech nebylo nikdy nic zapojeno.
Na kardanu je originál plastová krytka z výroby.
Má to jednu nevýhodu.
Je hodně drahý a ocení to jen pár nadšenců.
Tak a ted k 4320:
Je absolutně suchý
Re: Zetor 4320
Je to ako s kofolou ak ju miluješ .... ak na to máš tak si ho kludne kup.
Re: Zetor 4320
red.bill píše:Proč to řešíte? Nově založený profil a jeden příspěvek... aby si jen někdo nedělal reklamu.
Ahoj,
já tu nejsem kluci nový. Před 13 lety jsem toto forum "spoluzakládal" a dlouho moderoval Seriovou sekci pod nickem Octaviaman.
Pak jsem začal stavět, přišli děti. Prostě jiné priority.
Zakládal jsem s Chavierem (otec tohoto fora) sekci Seriové traktory.
Nechtěl jsem se tím na začátku chlubit a vůbec nechci lést Lukashilovi do zelí.
Nevím proč, ale nebyl jsem schopen se po těch letech pod původníám Nickem přihlásit.
Proto jsem založil nový pod mým nickem z Motorkářů
Tak a ted už to vite všechno - návrat ztraceného syna. ( Octaviamanova 5211)
Re: Zetor 4320
Tak to potom anoo..tak vitaj s5
A keď už sme pri tom ja tu tiež nie som nový na forum chodim od začiatku, ešte aj na to prvé predtým ako spadlo
Re: Zetor 4320
Tak to se omlouvám, jen mi to přišlo divný...
Výhoda tý 43 je v tom, že z ní lze udělat 63 "jen" přenastavením čerpadla(už by měla mít velký zdvih a jen uškrcená na čerpadle na výkon cca 62).
Re: Zetor 4320
Ten traktor krásně startuje studený , nekouří, hned odfukuje kompresor (dá se vypnout) , motor vrní (šepot)
Už jsem něco viděl a posoudil stav spoustě chlapům.
Toto má opravdu 900mh.
Dvě věci které mi ale vrtají v hlavě :
1.Originál orsta řízení a tím pádem neodpružené nástavce.
Vždy jsme si s tátou zakládali na odpružené nápravě a jejím komfortu.
Chtěl by to předělat v budoucnu na odpruženou pokud bych do toho traktoru šel
2.Na to že je moc pěkný a opravdu originál stav kabiny, střechy atd tak mi vadí. že to má dost porezlý spodek kabiny. Loupe se normálně barva z rámu např v místě kde má řada x2.. skříň na baterku ze spodu.
Tady už ta skříň není - baterka je pod kapotou
Ale na druhou stranu po 17 letech bývají i auta ze spodu rezavé.
- brigadnik
Re: Zetor 4320
motor 6201 (43x0) bude mít menší vrtání a zdvih než 7701 (63x0).
Re: Zetor 4320
Ano, je to tak , ale to je nepodstatné. Já bych to neupravoval.
Po tolika letech s třívalcem 5211 by byl motor v 4320 opravdu dostatečný pro mou potřebu
Spíš mi jde o to jestli se tu najde někdo, kdo se o ten konkrétní traktor zajímal, případně se na něj byl koukonout a zná ho ..
