Radeho ZETOR 6340
Re: Radeho ZETOR 6340
Rad 5... Nádherný traktor a nádherná práce. I když u kůrovce ve vlastním lese je to takový sporný. Téma sleduji od začátku ale jen potichu.
Ježdění za traktorem už mam taky za sebou a pak jsem taky hledal cestu jak je dostat na klasický sáňkování. Tak se udělala lanovka..
Pro malý děti jedeme na 540ot/min a větší už jedou na 1000ot/min plus občas pošolichat plyn. Nakonci to většinou vypadá tak, že jezdíme nahoru rychleji než dolů.
https://photos.app.goo.gl/kn4N5cQttxwDrEmn7
Ale víc ti to tady nebudu plevelit.. Přídavej víc fotek, krásně se na to kouká.
To Kocicirada:
Diky.
Chtěl jsem jim te zimni cas trochu zpestrit.
Ted zadoni, porad ze chteji zase jezdit za traktorem.
Ja je ale vyzenu na kopec.
S tou lanovkou to mate vymyslene pekne...
Az budu mit naladu, hodim to na rajce, tak se to lepe prohlizi.
Navijak jsem hodil do dilny. Bude predelavka na vzduch...
Diky.
Tak ta přestavba mě zajímá!!
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
- Ondras83
pěkna dilna jake mas rozmery? a co ta dlazba na podlaze, ses s tim spokojen napr pri brouseni a rezani flexou a prachem z toho?...kdyby jsi neco delal dneska znovu, udelal bys neco jinak?
budu stavet asi pristi rok a uz mam tolik verzi a napadu, ze se v tom sam zacinam ztracet, ale nechci proste neco pokazit no...
Dílna je o vnitřím rozměru 8 x 5,2 m.Ondras83 píše: ↑pon úno 01, 2021 7:49 pm pěkna dilna jake mas rozmery? a co ta dlazba na podlaze, ses s tim spokojen napr pri brouseni a rezani flexou a prachem z toho?...kdyby jsi neco delal dneska znovu, udelal bys neco jinak?
S dlažbou jsem spokojen. Mám tam polský glazovaný taurus (v Čechách se glazovaný nevyrábí) a jsem s ním spokojen. Kdyby praskla nějaká dlaždice, nechá se vyměnit. Proto jsem vůbec neuvažoval o stěrce Zatím se mi to nestalo. Jde to dobře omýt, zamést. Prach z flexy zametu. Pokud to jde, řežu flexou venku.
Jsem stavař. Dům jsem si kreslil sám, dozoroval sám a stavěl hrubou sám. Pak už jsem si to nechal dodělat od známýho co má stavební firmu.
Já jsem měl hodně věcí promyšlených, takže jinak bych neudělal skoro nic, krom toho, že když jsem stavěl, tak jsem neuvažoval, že budu mít velkej traktor. Takže dílnu jsem stavěl pro to, abych tam zajel Zetorem 25K, nic většího jsem neuvažoval. I kdybych měl vyšší strop a větší vrata, tak bych musel ji mít větší, protože bych se okolo traktoru už nehnul. Když jsem stavěl, neuvažoval jsem, že budu mít soustruh ...
Takže i kdybych stavěl znovu, dílnu bych větší asi nedělal, protože by to bylo vždy malé.
Pošli mi do SZ e-mail, a já ti pošlu seznam vychytávek co jsem si doma udělal. Kdysi jsem to někomu sepisoval...
Tak jsem zamakal.
Sehnal jsem si na zkoušku kola 34 a musím říct, že byť je na nich asi jen 1 cm vzorku, tak jsem z nic vcelku nadšen. Počítám, že si je už nechám.
Jedno už bylo natřeno byrvou na na rez, tak an fotce vypadá jako nové, ale ta barva bude muset dolů a celé se to bude muset obrousit. Druhé kolo bylo nenatřené a to vypadá takto...
... ale myslím si, že je zrezlé méně, než bylo to natřené.
Z té lepší strany po montáži závaží.
Včera jsem do jedné v noci montoval přestavbu na vzduch a dnes jsem to dokončil. Ještě proběhly testy a zdá se, že vše maká jak má. Mám z toho radost.
Válce a věci na přestavbu jsem koupil od pana Svobody z Letohradu.
- Baartheez
Rad 5 píše: ↑úte led 26, 2021 8:20 am Já jsem měl mřížky dobré. Jen jsem je trošku poopravil a nastříkal.
Tu přední u světel mám z toho děrovaného plechu, ostatní mám ty síťkové.
Také mi to přišlo divné, ale myslel jsem, že to tak má být a že do předu dávali ty z děrovaného plechu, aby byly silnější, protože když na to tlačí ta guma od těch světel tak, tak by to mohlo být zprohýbané...
Ale nevím...
Je pravda, že tu vrchní síťkovou do kapoty jsem také nikde e-shopu neviděl.
Ahoj, nechtel by jsi se mnou tu horni mrizku vymenit? Nabizim ti za ni rozmerove stejnou, akorat je to ta pevnejsi s derovanyho plechu a je fungl nova.
Jinak mas moc pekny traktor a ty 34
***Dodìlej to nebo tì to dodìlá***
Ahoj.
Mřížku bohužel měnit nechci. Přece jen ty boční mám také ty síťované a přece jen ty síťované se mi líbí víc...
Jinak vzhledově si na ty kola 34 pořád ještě zvykám a mám z toho občas rozporuplné pocity. Ale je znát, že to jede rychleji a z toho jsem nadšen. Pro moji potřebu jsem to potřeboval.
- Ondras83
a co predek? kamos, kdyz mel 5340 to tam taky dal, ale s predkem to neslo (nekdy jdou jen kola, ale on mel i jinak kolecka v prevodovce), mel tezkou napravu, tak to slo pryc...nakonec i traktor vymenil za 7341
jinak jeslti jednou budu bohatej, tak si takovej nejakej zetor taky koupim a bude na 34", me se to hrozne libi
Do předu budu muset dát kola větší. Na skříni vývodu na předek mám vyražené číslo 3, což znamená, že bych měl mít na kole vývodu 23 zubů. Dle tabulky pro carraro nápravu by k 34kám měly být kola 12,4 - 24 pro 22 zubů kola vývodu a 13,6 -24 pro 23 zubů. Jelikož mám v techničáku napsanou pro přední pouze alternativu 12,4-24, dám tam ty a pokud s tím bude problém budu muset objednat kolo vývodu s 22 zuby.
Dnes jsem byl v lese, kam jedu 10 km po silnici II třídy a 7 km po obecních a prostě je to bomba, když to po té silnici valí.
Jinak předek jsem zatím zkoušel jenom na sněhu a tam nyní problém vůbec není. Než dám jiné pneu, budu se ho snažit šetřit...
Tak při pohledu na počasí, kdy má být teď 3 dny obleva a na horách je ještě sníh, jsem se rozhodl jet dnes táhat dříví. Měl jsem v lese připravených 18 stromů. Jakmile by slezl sníh, už bych se tam nedostal a hrozně bych to rozoral.
Na tom mokrém sněhu to hodně hrabalo a bez zapínání a vypínání navijáku z traktoru by to byla strašná práce. Tím, že traktor jel ke kopci stěží sám, s kládou jsem měl problém zatočit, nebo jet ke kopečku a musel jsem vždy kládu uvolnit a pak přitáhnout. Kdybych měl vyskakovat z traktoru pokaždé, když bych chtěl kládu uvolnit nebo přitáhnout provázkama, neudělal bych ani polovinu a ještě bych byl uskákanej jak opice.
Poslední strom mi dal nejvíce práce, protože měl do země zaražené velké větve o kterých jsem nevěděl a nešlo s tím hnout ani do boku. Nakonec pomohlo až přes kladku okulení.
To akorát začalo pršet.
Stihl jsem to před deštěm jen tak tak...
Takže pak hurá do traktoru a domů.
... už doma...
... už doma...
- Vinea 30Hp Comfort
Máš tu 6340 moc pěknou já po ní taky pokukoval,ale nesehnal jsem tak mám nakonec 7745 a etáž z Proximy jsem taky dal a je to uplně o něčem jiném jaký má ten závěs rozsah
ZETOR 5211
Kolik to nyní podle radaru jede? I když jsou pneumatiky asi hodně ojeté.
Rad 5 ... a máš dálkové ovládání nebo jen tlačítka v kabině? Dej nějaký fotky. Já jsem udělal na dálku a je to super, nechápu jak jsem bez toho mohl žít
