Bellianova Z7245 PLUS
Re: Bellianova Z7245 PLUS
No nevim, sla z dediny pryc, tak jsem jim zastoupil cestu a hezký slovem je nesměřoval na druhou stranu, bohužel si vybrali cestu směrem k nám, ale to už Bakouš stál naježenej jak dikobraz a hlasitě štěkal a dělal ze sebe hrozivého psa. Sele se otočilo hned, ale to velké ještě udělalo pár kroků, pak zaváhalo a nakonec se otočilo, Bakovi se viditelně ulevilo, že k němu nešli .
Dnes jsem čistil hydrauliku a pomocnou pístnici, nejdřive jsem si myslel, že na té pomocné jsou vyštípané ty vnitřky, ale je to na obou koncích stejné a co mě nejvíce zarazilo, ty vnitřky nejsou pod segerovkou jak znám, ale vypadá to že se na to oko po obvodu "seklo majzlem" a tím to drži, jsou tam na každé straně 3 pravidelné záseky. Chtěl jsem to rozebrat, nejde mi s nimi hnout a je tam bordel.
Bohužel jsem to nevyfotil, teď toho lituji dvojnásob, když tady jsi i ty Vitex
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Člověče ,to jsi prohloupil, mohly bejt jitrnice. Pejsek by taky něco rád volízl . Jo a náš belgán se taky jmenuje Bak , jo a taky dělá machra......a je to posera.
Pěknej . Málokterej pes je natolik velkej idiot, aby šel do všeho co se hne a chtěl to zabít. A ti co jsou, tak za to z drtivé většinou může výchova lidí a ti se pak diví jak je to možné.
S Bakem jsem si užil svoje, ale teď je z něj skvělej hlídač a parťák. Na děcka prvně žárlil a teď je hlídá jak oko v hlavě, nedávno strestal slepici, která se přiliš přiblížila k 3 letému Matýskovi a to může klidně spát a slepice jsou okolo něj. A teď na podzim už sejmul 3 potkany, lezou z kanálu před barákem, ale mají smůlu Bak na ně vidí z boudy .
Tak nakonec jsem to pochopil, při čisťení jsem to náhodou natačil a ono mi to vypadlo . Jde to fakt dost ztěžka, rukou s tím těžko hnu i po vyčištění.
Mám chuť rozkuchat ty pružiny co drží na agroháku ty zuby pro zajišťění návěsu. Ty dvě vedle sebe, mám totiž ten hák v pravo lehce ohlý, ja blb, jsem tam dával nástavec na přívěs, ale než jsem ho zacvakl, tak jsem tam dal i kolík a pak to hydraulikou zvedl a zarval tam ten kolík. Chtěl bych to zkusit dát pod lis, ale trochu mě odrazuje nandávání těch pružin, dá se to, nebo to je mord?
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Tak jsem dnes dovezl věci z Agrozetu, no peněz jak za kozu .
No co mě asi nejvíce trápí je pístnice, stará má průměr 32mm a nová 50mm. Jestli dobře uvažuji, tak ta s průměrem 50mm vyvine větší tlak, ale za to bude pomalejší a tím pádem, to potáhne více ta s menším průměrem. takže je to blbě to tam tak dáti, potřebuji stejné průměry že ano?
Další věc jsou díry, budu muset udělat pouzdra, aby to tam tak nelítalo.
Tady to prvrtám na větší průměr stejně je to vymlácené.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Tak to nebylo tak hrozný,dnes kozu pořídíš za tisícovku.
Dobře tak 15 koz , spíše mi prosím poraď co s tou pístnicí, mám to měnit za stejný průměr nebo to "zkousne"?vitex píše:Tak to nebylo tak hrozný,dnes kozu pořídíš za tisícovku.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Ja si myslím že tým nič nepokazíš, tlak bude systéme všade rovnaký, akurát tá väčšia piestnica bude vyvíjať väčšiu silu na konce ramien takže za mňa to je dobré, ale nie som odborník na majora. Ale určite to bude troška pomalšie, lebo je tam väčší objem oleja.
Ty pístnice jsou "stejný". U tý nový je pístní tyč zároveň i píst a nelze ji zapojit jako dvoučinnou. Ta stará má sice slabší pístní tyč ale vnitřní průměr je u obou stejný. Jsou dvě provedení těhle starších pístnic jednu lze zapojit jako dvoučinnou, druhou nikoliv ale to není v tomhle případě podstatný.
Paráda díky za info , to jsme rád, že to tak je, to jsem netušil. Samozřejmě jsem si všimnul, že ta nová je jednočinná, ale to je asi tak vše .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Tak abych nějak tady ukončil tu předělávku, kdyby to někoho zajímalo. Nakoupil jsem podle těch čísel nahoře, ty jsou v pořádku.
Musel jsem upravit, šířku, aby se tam ty nové ramena vlezla. Zároveň jsem na jednu stranu navařil ten mezikroužek, spíše jsem to jen nabodoval, měl jsem strach, abych to nevyhřál a pak mi to celé neprasklo.
Pak jsem musel převrtat díry v těch sloupkách, v ramenech jsou větší
Tady už jsem nepřevrtával, ale udělal na soustruhu pouzdra.
Tohle je z nutných úprav vše.
Ale znáte jak to chodí, nakonec jsem to rozházel všechno na zadku včetně krycích plechů na spodku .
Čepy a díry jsem upravoval, vše bylo vymačkané. Díry jsem převrtal a na soustruhu dělal nové čepy na míru. Docela se mi dařilo a práce šla od ruky .
Nakonec jsem to i ponatíral, jen ta barva je moc lesklá .
Zakrytí spodku traktoru je z plechu tl.8mm.
Dělalo se takovéto zakrytí oroginál, nebo je to úprava? Osobně jsem s ním nadmíru spokojen, přeci jen v lese občas musím přes pařezy a tak pomalinku najíždím a kdž ych chytnul, tak to ucítím díky lechu a nepůjde to do diferáku na předku.
Nevíte k čemu tam je ta navařená pásovina se třemi dírami?
Poskládaný zadek, vse sedlo dokonale, ale udělal jsem strašlivou chybu, nechal jsem ty čepy nazinkovat odstředivkou a tím jsem to dost po.... v pátek byli čepy hotové a místo abych to dal za hodinu do kupy, jsem se stím drbal do večera a po 21hod jsem s trkatorem a vlekem vyrážel na hodinovou cestu. Mohl jsem jet ráno, ale bylo to v té době, kdy u nás byla každé ráno ledovka, tak jsem nechtěl riskovat.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Samozřejmě jsem ještě prošel traktor, vše namazal a vyměnil olej. Při mazání se mi konečně podařilo promazat křížky na přední nápravě, ale promazat na kardanu ani náhodou. Je na to nějaká jiná koncovka na lis? tahle se tam prostě nevleze, ať dělám co dělám .
Hned druhý den v sobotu proběhl první test. Dovezli nám do les 40t štěrku do cesty v lese. Naložil jsem lopatu a závaží a vyrazil jsem. Jo já jsem se tady ještě nemínil o závaží co jsem dělal. No taky sranda. Když jsem upravoval lžiscou terén pro panely a následně je převážel, tak jsem trnul, kdy v přední nápravě něco praskne a řekl jsem si dost.
Původní plán byl 200l sud vylitý betonem, ale ta váha je směšná. Tak jsem začal řešit bednu vylitou betonem, jenže tu bych těžko převážel, tak nakonec je to bedna, která se bude plnit píském nebo štěrkem a na bocích má držáky na závaží.
Tahle práce byla dobrá, nemusel jsem řešit profily, aby to vydrželi a zároveň nebyly "hovadské". Tady jsem potřeboval nabrat váhu, čím hrubší materiál, tím lépe. Spodní rám zbytky HEA, kostra z L 60x8, plechy 6-10mm, ve vnitř je ještě U100 co vede od 3body na spodek a je do ní zakotven závěs. Tahle bedna chvilku vydrží .
Takže jsem vyrazil do lesa na štěrk, sliboval jsem si od bedny hodně a byl jsem překvapen .
Naházel jsem bednu štěrkem.
A začal nakládat, hned jak jsem nabral první lopatu, bylo znát jak traktor dobře sedí. Řízení zcela volně a ani jsem neměl zapnutý předek. Traktor se choval naprosto v klidu, ne jak bez zátěže, kdy člověk trpěl s nápravou. 40t jsem naložil a něco rozvozil zcela bez problému. Předek jsem pak zapnul, když jsem se dostal na kořeny, jinak nebyl potřeba. To bylo předtím nemysltelné.
No ale po sobotě patřím do klubu rozbitého zadního okna. Věděl jsem že to nevyjde a dával si pozor, ale jednou si při zvedání nedal . Naštěstí cena cca 600Kč za nové, ale horši byla ta práce, musel jsem vše vysát a vyčistit a to jsem to měl po opravě vše čisté .
Bednu jsem nechal v lese, už nám dovezli dalších 40t. Nebojím se, že by to někdo ukradnul, snad.
Dalšíi sobotu jsem zapříhnul naviják šel tahat, hydraulika drží, je to parádní práce, že by šla nějak moc pomale kvůli druhé pístnici mi ani nepřijde.
Co mě ale pořád trápí je pohyb těch ramen, rychloupínání funguje dobře, jenže prostředkem bych potřebval dát podle mě pružinu, ramena mají přeji jen vůli a to hlavně díky dírám v ledvinkách, ale tam musí být vůle, protože když jsem ji vymezil a dal ramena k sobě, tak jsem je ohýbal.
Jo taky jsem si s tátou koupily vánoční dárek, sice není místo, ale řezání flexkou mé už fakt štve kvůli nepořádku a upicování na soustruhu taky rád vynechám .
Ještě se vrátím k tomu závaží, jak na předek tak na zadek, když je dobře dotěžkaný traktor, tak se z něj stává úplně jiný stroj. Všem kdo mají čelák mohu jen doporučit a neváhat, když vidím na netu poláky jak tahají s traktorem 6245 bez závaží a přední nápravu pořád nadlehčenou a ještě lezou po kapotě aby to dotížily, tak jsou to blázni, co traktor s předkem ani nepotřebují. A teď když vidím co s tím dělá čelák, tak i na zadek je bezpodminečně závaží nutné. No a jeŠtě musím vynachválit reverz, jeszdím samzřejmě na redukce, s plnou lžícou na jedničku a s prázdnou na 5. Bez reverzu bych se asi zbláznil couvat kus cesty na redukovano zpátečku.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Tohle je vhodne na krizky https://www.okolozahrady.cz/ostatni/169 ... 50cm3.html
Bellian, Je to pekné čítanie s fotodokumentáciou Tvoje príspevky dávajú zmysel a človek sa tu aj niečo priučí. Ten reverz je super. To mohol Zetor dávať už pred X rokmi...šetrí to čas palivo=motor...
Kedy to všetko stíhaš? Cez dovolenku?
Nech sa Ti darí a "česť tvojej práci"
Čest práci, a robote pokoj
Jarda to má všechno pěkné,sleduji ho neustále.Ale dnešní pozdrav je trochu jiný."V šest v práci".
