Peťanův Zetor 7211
Re: Peťanův Zetor 7211
Že by nikdo nevěděl? :/
Tak vás tu všechny zase po delší době zdravím! Mám jeden dotaz ohledně opakovanýho zavzdušnování spojky,váleček u převodovky mám nový a spojka se stále zavzdušnuje cca po třech dnech musím odvzdušnovat,nic jiného mě nenapadá než spojkový válec u pedálu v háji,dá se na to sehnat opravná sada,nebo musí celý nový? Děkuji moc za reakce
Pokiaľ viem, tak by sa mala dať kúpiť aj opravná sada Ale nemá to zmysel, radšej kúp velý válček
...no nezbývá nic jiného,než ho zkusit vyměnit
tak má vyměněno,spojka zatím chodí,tak uvidíme
jo a pak mi pořád teče nádobka na servořízení,už sem to měl dvakrát venku a přetěsnil to dole mezi tím držákem jak je to přišroubovaný na traktoru a nádobkou a stále to teče....nevím co s tím a nádobku za tolik peněz kupovat nechci...
Ked tu nadrzku budes mat dole tak ju riadne ocisti a pozri sa na dno lebo tam v strede okolo toho otvoru zvykne prasknut. Potom to tecie.
ok,ještě jednou to vyndám a pořádně na to juknu
takže sem to našel....mikro praslinka přímu v tom ohybu dole u dna
Presne to miesto som myslel. Tam to rado praska. ale da sa zavarit. Ja som to zvaral (tvrda spajka) mosadzou.
Já už to též vyspravil,zatím drží
No a když sme u toho řízení,tak mám ještě jeden problém,když jedu po rovině musím pořád držet volant,když ho pustím zatáčí mě to doprava,jakoby to přemahám,zřejmě špatné seřízení pístnice,dá se to doma nějak vyladit,aby to OK? Vím že se píst v pístnici nějak natáčí,ale přesný postup neznám.Poradí někdo? Díky.
- Michal(zetor)
Jo šteluje se to otáčením pístu. Buď doprava nebo doleva. Ale ted už přesně nevím co je na kterou stranu ale to hned poznáš jak s tím pootočíš . Normálně přední napravu zdvihni nahoru natoč motor, povol tu objímku na pístnici a vem si hasák (já dávám ještě gumu na píst abych to nepoškrábal a otačím) je to dost citlivé malinko hneš a už to zas de na druhou stranu....je to docela prekérka to naldit uplně přesně
A ještě myslím že píšou že by jsi to měl zkoušet při plným plynu.....Pak to reaguje zas jinak. Jo a v téhe zimě nevím nevím všechno bude ztuhlé jedině to mít bezpečně ohřatý všechno asi.
Je fakt,že než se to ohřeje,tak to tánhne daleko víc....mno budu to zkoušet,ted to ho mám na vyzkoušení daleko víc viz jiné téma
Ale jinak díky
Ale jinak díky
Takže včera sem seřídil pístnici na řízení a dnes čerpadlo. Jen mě zarazilo u toho čerpadla,že sem ho musel úplně narvat nadoraz na motor abych docílil aspon necelých 19 stupnu :/ tak nevím no,ještě sem to nestihnul pořádně vyzkoušet tak uvidím
