Nabovi stroje
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#436 Nový příspěvek od nabocklish »
Rozházel jsem prášek do vinice. 200kg síranu, 150kg ledku a 100kg amofossu na hektar. Jedná se o jarní hnojení, mám názor že je lepší ho naházet na sníh a obleva ho vezme hluboko do půdy, než ho dávat až v březnu/dubnu a riskovat že tam může ještě dlouho ležet.
tomous
Re: Nabovi stroje
#437 Nový příspěvek od tomous »
Máte zmrzlou zem?
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#438 Nový příspěvek od nabocklish »
Ahoj, házel jsem to na zmrzlou zem. Teď už pochopitelně zmrzlé není
pirat
Re: Nabovi stroje
#439 Nový příspěvek od pirat »
Ahoj jaky ledek si daval a kolikrat a jakou davku budes jeste letos davat ???
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#440 Nový příspěvek od nabocklish »
Ahoj, dával jsem LAD 27. Trocha ledku má přijít ještě před květem a dalších cca 100 kg/ha by se mělo dát ještě v srpnu, protože tehdy vinice zakládá květenství na příští rok. My v srpnu hnojíme i draslíkem pro lepší vyzrávání hroznů, ale už i dřeva na zimu. Někdy hnojím a někdy i na podzim a někdy (jako třeba letos) to spojím až s tímto "předjarním" hnojením.
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#441 Nový příspěvek od nabocklish »
Nedá mi to, musím se pochlubit novým rosičem :)
pirat
Re: Nabovi stroje
#442 Nový příspěvek od pirat »
Parada gratuluju ke koupi 8) jakou to ma vybavu??
zetorak jirka
Re: Nabovi stroje
#443 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak to je hezký, a hlavně potřebný 8)
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#444 Nový příspěvek od nabocklish »
Díky moc pánové. Mám z něj upřímně radost.
Je to v elektrice (pravá, levá strana a vyp/zap). Dokoupil jsem na tvé doporučení oj do TBZ a homokinetický kardan. Akorát ten kardan mám na jedné straně homokinetický (dvojitý) a na druhé straně normální. Zdenku jaké kardany máš ty - obě strany dvojité?
Jinak výbava standard odpovídající současným normám (tři nádrže, tlakový a sací filtr apod.). Míchání to má vzduchem, na to jsem celkem zvědavej, čerpadlo Comet snad není špatné (i když riverberi to není).
Jirko, je to tak. Je to potřebný stroj, kterým proteče dost peněz a kvalita jeho práce rozhoduje o výsledné sklizni :)
pirat
Re: Nabovi stroje
#445 Nový příspěvek od pirat »
nabocklish píše:Díky moc pánové. Mám z něj upřímně radost.
mam stejny kardan jak ty a ten dvojitej kloub se dej na rosic :driver:
pirat
Re: Nabovi stroje
#446 Nový příspěvek od pirat »
Ovladani tlaku z kabiny tam teda nemas ??? pokud ne tak ja jsem na tom unigreenu musel vystupovat treba i trikrat nez jsem ten tlak nastavil.Po naplneni nadrze ten tlak kolisal tak uvidis jak to bude delat tobe. Ted na tech ventech mam ten tlak stabilni a pekne drzi.
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#447 Nový příspěvek od nabocklish »
No mám manuální nastavování venku na redukčáku. Chápu správně, že se tlak měnil v závislosti na tom kolik toho bylo v nádrži?
pirat
Re: Nabovi stroje
#448 Nový příspěvek od pirat »
Ne kdyz jsem napustil vodu tak sem vzdycky musel znovu nastavit tlak ale ten tlak kolisa treba minutu tak sem musel vzdycky po cca 50metrech vystoupit a znovu ho nastavit nrvim proc to tak delalo
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#449 Nový příspěvek od nabocklish »
Díky za upozornění, dám na to pozor při předávačce.
Rozhodně to není normální, někde byla chyba
nabocklish
Re: Nabovi stroje
#450 Nový příspěvek od nabocklish »
Terminál už je na svém místě. V pátek mi postřikovač oficiálně předají. Je tam i to nastavování tlaku z kabiny na které ses ptal... sem to nějak popletl :)
Obrázekimage hosting over 10mb
Zpět na „Zetor 5211-7745“
