Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Co na tom nechápeš? Ty zuby koleček do sebe nezapadají úplně přesně je tam vždy nějaká tolerance a vůle, no a do té se evidentně vejde i o pár zubů víc. V tomhle případě doslova- o dva. Kolik zubů má kolečko v převodovce a jaký je výsledný rozdíl mezi 49/x a 51/x zuby?
To široke vlozene koleso na hriadeli redukcie prevodovky by malo mat 32z.
Takze na jedne otacce pneu 12,4 - 24 by to melo delat 14,28cm drahu rozdil mezi 49 a 51 zubu
Stydím se za tuto zem
- -sheppard-
až dodělám levý portál tak změřím otáčku zadní vs přední a dám vědět kolik to dělá, pak před tím než rozdělám druhou stranu tak změřím přesně kolik cm dělá rozdíl u 30km předku a 25km zadku
Zetor 7211 Tunis
Takže převodový poměr je 49/32= 1,53125 a 51/32=1,59375 a rozdíl zpřevodování činí cca +4,05% zrychlení tohoto konkrétního převodu při změně kola ze 49 na 51 zubů.
No a prave zpomaleni vlivem toho ze portaly mam 30km a predek 25km chci aspon castecne dokompenzovat prave tim 49zubovym kolem.
At bude vysledny (ne)pomer jakykoliv, bude lepsi, nez s 51 zubovym kolem
V podstatě vložené kolo nemá na rychlost otáčení vliv, jednoduše 51/49 je 1,04 což máš ty čtyři procenta rozdílu. Takže na jedné otáčce penu máš 4% odvodu pneu rozdíl, což je asi těch 14cm. Tak se dá jednoduše spočítat i rozdíl otáčení třeba při výměně diferenciálu nebo ozubení v portálu
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
No a pokud mi diky prednimu difu na 25 misto na 30 vyslo, ze by se kolo na jedne otacce zpozdovalo tusim o cca 19cm (oproti normalu, ne oproti srovnanym otackam se zadkem) cili tzn. Oproti 15cm predstihu, tak uz je to 4cm zpozdeni, a s 49ti zubovym kolem uz jen cca 10cm predstih. tusim jestli je dokola cca 20 sipaku, tak je to na jeden proklouznuti o 0,5cm
A myslim, ze i kdyby na jednom sipaku bylo 5mm zpozdeni, tak to nepoznam
Co si o tom uprimne myslite vy?
Dekuji
EDIT: 5:03 mel jsem tam chybu
Dekuji
zpozdeni je bohuzel poznat vzdy a hlavne pri zataceni
Urcite bude viac trpiet pri pomalom predku, ako ked je to opacne ze predok je rychlejsi. Tam si predok kedze je lakši furt prehrabne. Pomaly brzdiaci predok moze byt v extremnejsom terene aj nebezpecny. Traktor nemusi zatačat tak ako ty chces a bude skôr orat predkom.
Na MarkoMT som 49z koleso do skrinky tusim videl. Ponukaju draksie, ale aj nejake lacnejsie. Asi PL.
Souhlasím s Pavlem, z vlastní zkušenosti, pokud bude nějaká i malá vůle na spojovací tyči, kola budou mít snahu se rozjíždět do stran a orat, na měkkém podkladu je to vidět, na tvrdém se hobluje guma. Jinak ja to nepočítám na cm ale na procenta. Výrobce doporučuje 0 až +5%. Ty jsi s 10cm na obvodu kola -3%. A nezapomeň že přední kola se sjíždí rychleji než zadní, zpoždění se bude zvětšovat. Možná taky proto má výrobce takovou toleranci...
No jelikoz krom noveho polskeho draheho soukoli pro 30km nikde nic k sehnani neni, a starsi kola 13,6 na rafkach w 10 taky ne, budu si s tim muset prozatim vystacit. V terenu vzdy aspon jedno zadni kolo urcite bude mit kde prohrabnout, a kdybch s timhrnul snih, tak urcite taky
Stane se neco, kdyz misto rozbihvosti udelam naprave 6mm sbihavost?
Diky
Diky
Me se uz leta osvedcilo ze pokud jsou vsechny cepy a loziska na naprave bez vule tak nejlip funguje 0 sbihavost tak jinak rovnobeznost.
