Zetor 7045 UKT
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#166 Nový příspěvek od Henry612 »
jojo7011 píše:Ked mas packu pri tvojej lavej nohe zaradenu uplne hore ( smerom k sedadlu ) tak otacky vyvodoveho hriadela su zavisle na pojazde. T.j. otacky vyvodoveho hriadela sa odvadzaju od spojky pojazdu a zaradeneho rychlostneho stupna v prevodovke ( 1 az 5 + R ) Samzrejme v tomto pripade nieje pohanane cerpadlo hydrauliky a logicky nefunguje ani paka rucneho vypinania spojky vyvodoveho hriadela. A je jedno ci mas pravu packu ( packa redukcie ) zaradenu na velku, alebo redukovanu prip. neutral. Vyuzitie napr. k stiepacke a pod. Ak das na redukcii do polohy bud velkej, alebo redukovanej, v tom pripade sa vyvodovy hriadl toci ked traktor ide a netoci sa ked traktor stoji. Ako rychlo ide traktor, tak rychlo sa otoca vyvodovy hriadel. Vyuzitie to ma napr. vo vlecke s hnancou napravou ( vyvozka, rozmetadlo a pod. )
Rozumím, ale když mám na pravé páčce neutrál levou nahoře-přes rychl stupně, tak mě zajímá jestli se otáčky zvýší když mám 1000 ot/min místo 540 nebo to jde stále 1.rychl st. 253 ot, 2.st 376 atd... ?
Re: Zetor 7045 UKT
#167 Nový příspěvek od pavel sk »
Je to tak ako pises. Aka zaradena rychlost, take otacky. Tabulku rychlosti zrejme mas. Estesa ddaju tieto otacky zmenit (spomalit) nasobicom pokial je funkcny na traktore.
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#168 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Je to tak ako pises. Aka zaradena rychlost, take otacky. Tabulku rychlosti zrejme mas. Estesa ddaju tieto otacky zmenit (spomalit) nasobicom pokial je funkcny na traktore.
Poháněli byste takhle naviják nebo je to spíš na lehčí věci ?
Re: Zetor 7045 UKT
#169 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja cez rychosti pohanam prave ten navijak.
pepanek
Re: Zetor 7045 UKT
#170 Nový příspěvek od pepanek »
Myslím že na dlouhodobé využití a na těžší práce to není
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#171 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Ja cez rychosti pohanam prave ten navijak.
To jsem rád asi to tak taky udělám, protože mám čerpadlo 42l a při těch otáčkach 1000/min už tam teče nějakých 70l/min, tak at se to tam zbytečně nemotá.
Re: Zetor 7045 UKT
#172 Nový příspěvek od pavel sk »
Akurat to chce viac pakovania. To mas aky navijak ze tam mas zapnutych 1000otaciek? :shock: Neskusal si ho hnat klasicky 540 ?
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#173 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Akurat to chce viac pakovania. To mas aky navijak ze tam mas zapnutych 1000otaciek? :shock: Neskusal si ho hnat klasicky 540 ?
Mě tam jde jenom 1000 nebo nic, prý je to nějak upravené... Naviják mám ze Zila, takže na těch 1000 nebo na 4. přes převodovku je to v pohodě.
Re: Zetor 7045 UKT
#174 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak budes pohanat hydruliku cez 1000 otaciek, tak ju rychlo zrusis. Byt tebou, tak zhodim horne veko prevodovky a pozriem sa na tu "upravu". Ci to nebude len zle zalozene veko prevodovky.
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#175 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Ak budes pohanat hydruliku cez 1000 otaciek, tak ju rychlo zrusis. Byt tebou, tak zhodim horne veko prevodovky a pozriem sa na tu "upravu". Ci to nebude len zle zalozene veko prevodovky.
Víko už jsem sundané měl a jde prostě jen zařadit a vyřadit, budu přetěsňovat hydrauliku, tak to ještě omrknu. S tím čerpadlem to vidím stejně, kdybych tak věděl, že je zařazeno 1000, když jsem kupoval větší :roll:
Re: Zetor 7045 UKT
#176 Nový příspěvek od pavel sk »
Otacky sa radia v prednej casti prevodovky. Zhodenim hydrauliky si nepomozes. A ked si to skusal preradit, tak si prehodil koncovku vyvodu na veku prevodovky pod zvrskom paky? Aby si prepol rezim 540 musis mat v kabine 21drazkovu tu koncovku. Ked sedis v traktore tak koneic paky smer dopredu je Neutral. Dolava 540. 1000 sa radi doprava. Neviem si v tej prevodovke predstavit zeby to niekto niejak upravoval aby 540 neslo.
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#177 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Otacky sa radia v prednej casti prevodovky. Zhodenim hydrauliky si nepomozes. A ked si to skusal preradit, tak si prehodil koncovku vyvodu na veku prevodovky pod zvrskom paky? Aby si prepol rezim 540 musis mat v kabine 21drazkovu tu koncovku. Ked sedis v traktore tak koneic paky smer dopredu je Neutral. Dolava 540. 1000 sa radi doprava. Neviem si v tej prevodovke predstavit zeby to niekto niejak upravoval aby 540 neslo.
Zkoušel jsem posunout tu vidlicku jenom rukou, když jsem měl sundané víko. 21 drážkovou koncovku nemám. Navíc se na to díval známý, který ty traktory opravoval taka říkal, že zadní hřídel ,na které je čerpadlo je jiná, že má být delší nebo co už si to nepamatuju.
Re: Zetor 7045 UKT
#178 Nový příspěvek od pavel sk »
Vzadu to nema nic s pohonom aj keby si mal vzadu pevnu hriadel 6 drazkovu bez vymeny koncoviek. Vzadu len prepinas rezim vyvod- cerpadlo. Pri zaradenej 540 musi byt predna vidlica vzadu na doraz. 1000 sa radi smerom dopredu ku spojke. POuzivas aj ine naradie na karadn okrem navijaka????
Henry612
Re: Zetor 7045 UKT
#179 Nový příspěvek od Henry612 »
pavel sk píše:Vzadu to nema nic s pohonom aj keby si mal vzadu pevnu hriadel 6 drazkovu bez vymeny koncoviek. Vzadu len prepinas rezim vyvod- cerpadlo. Pri zaradenej 540 musi byt predna vidlica vzadu na doraz. 1000 sa radi smerom dopredu ku spojke. POuzivas aj ine naradie na karadn okrem navijaka????
Aha, zkusím to teda pootočit hasákem, ale oddělávat víko se mi moc nechce. Měl jsem tam akorát jiný naviják, ale kvůli těm otáčkám neměl vůbec sílu a kláda v podstatě přiletěla, proto jsem začal zjistovat jestli tam není těch 1000 ot :smich: jinak nic
Re: Zetor 7045 UKT
#180 Nový příspěvek od pavel sk »
S tym hasakom opatrne. Pomohla by foto aky mas typ prepinania otaciek. Ci je s vymennymi koncovkami, alebo bez.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
