Zetor 7045 UKT
Re: Zetor 7045 UKT
Má stará 69 lepší fotku neseženu už mám všude orstu, ale vejde se to tam montoval jsem nástavbu na tři 69.Druhá strana je uchycená na nohavicích.
Re: Zetor 7045 UKT
Vdaka za foto. Druhu stranu viem ze sa srobuje za nohavice. Ked som doma na to pozeral, tak prava strana je v pohode. Lava musi ist pomedzi paky (cepy) riadenia. Staci tam tycovina s M20 zavitom na prednom konci?
Re: Zetor 7045 UKT
Feki vdaka za ochotu. Pytam sa preto lebo chcem kus spriahnut 69tku dohromady. Niejaky material uz na to aj mam.feki píše:mozem ti to zajtra blisknut pripadne...ale miesta je tam fakt minimum... hrubka materialu nejaka 20tka mozno, prihodim subleru ale neni to ziadne origo, takze neviem ci to bude smerodajne
Re: Zetor 7045 UKT
Závit Ti zítra změřím, ale bacha není tam matka, ale koule s miskou
Re: Zetor 7045 UKT
Ahaa. Lebo na traktore od lanovky som to videl ze vpredu mal maticu a apod nou polgulovu podlozku. Diera v tej prednej konzole tiez mala polgulovy tvar a sedelo to v sebe. Myslim ze to bol zavit M20 alebo M22. Nieco s toho. Mne by to uplne stacilo aj s 20 zavitom kvoli prevodovke.
Re: Zetor 7045 UKT
takto nejak to prechadza, uplne jednoducho
vonku to mam potom takto, ale to si uz das kam chces... a na nohavici je to jasne, spravis vypalok a k nemu privaris tyc... akurat to mam len obyc zavis s matkou franto aku vyhodu maju tie speci maticky?
a jak tam teraz hadzem oko, tak je tam este vcelku dost miesta
Re: Zetor 7045 UKT
Závit je M24 *1,5
Nemusíš složitě rovnat držáky aby byly kolmé na tyč a matka držela celou plochou a navíc tyč i když je v držáku větší díra nemá vůli.
To samí zakončení je i na druhý straně tyče, jenom ta matka není na závitu, ale natvrdo navařená.feki píše: franto aku vyhodu maju tie speci maticky?
Re: Zetor 7045 UKT
Chlapi, velke Vdaka. Toto som potreboval vidiet a vediet
Re: Zetor 7045 UKT
Zohnal som už tyče a mám vypálené diely na vrchné spásanie. Musíme ešte ponavárať oka dozadu a dopredu aj s výstuhami, potom nechám na mieru urobiť závit na tyčiach.
Dnes pracovne. Pár foto som dal na rajče...
Re: Zetor 7045 UKT
Aj ja riesim to podviazanie. Material mam nachystany, len keby taka zima nebola.
Re: Zetor 7045 UKT
Spásali sme ho...
30mm hrubá tyč, zadne platne držia v podviazaní na ďalších 4 skrutkách
Na jar to dostane aj povrchovku...
Re: Zetor 7045 UKT
super
Re: Zetor 7045 UKT
Ja si to uz necham len v novom roku
Re: Zetor 7045 UKT
ale boha mas tam zeleza skoro jak my na nasom akurat nemas asi pod celym spodkom platnu nie? ajked pri kardani vidim nejaky kusok vpredu
