7045 upravena
Re: 7045 upravena
#211 Nový příspěvek od pavel sk »
U 70XX je spojka ako u 69XX. Pokial ju mas origo, tak musi vypnut na plny vyslap aj bez vzduchoveho ovladania. To vzduchove ovladanie s mechanickou väzbou pôsoby, len na velke vytlacne lozisko pre spojku PTO. Origo spojka 70XX mala packy PTO na ktore dotiahlo lozisko pojazdovej spojky. Co sa tyka tej vôle, tak pri vymedzovani som rukov tu hriadel pohol s demontovanou koncovkou, ked som do nej s konca zasroboval len ten imbusovy srob koncovky srob. Ked som stiahol koncove veko s guferom, tak som tu hriadel pohol s loziskom tolko, kolko bola vôla predtym. Cca. tych 7mm ako aj s namontovanym vekom a koncovkov. Dalej smerom dozadu som ju uz nevladal potiahnut rukami. Musel by som ju tahat stahovakom ako pises. Ked montujem koncovku na hriadel, tak ta sa nadoraz oprie o celo hriade a srob mi ju dotiahne riadne. Viac uz k tomu fakt neviem co dodat :friends: .
jarek 2
Re: 7045 upravena
#212 Nový příspěvek od jarek 2 »
Ja mám vôľu 8 mm a noví semering pustil asi po roku tak preto to chcem vymedziť
Kardánovu spojku viem vypnúť len velkým ložiskom tak som to chcel,ked idem robiť niečo kde
potrebujem vypnúť zapnúť kardán tak zapnem kompresor a spojku ovládam cez vzduchový valec.
Pod pákou na ručné vypínanie spojky je spínač ktorý rozsvieti kontrolku vypnutia spojky ale aj zopne
cievku,dal som tam klasický elektrický prepínač zap.vyp.
jarek 2
Re: 7045 upravena
#213 Nový příspěvek od jarek 2 »
Niečo na oživenie,hnoj šiel ako tak ale potom znova pršalo a orať šlo ťažko.
Ale nové gumy a vario pluh pomohli.
zetorak jirka
Re: 7045 upravena
#214 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná práce, ploužek je suprovej a voře moc hezký. 8)
jarek 2
Re: 7045 upravena
#215 Nový příspěvek od jarek 2 »
A máme znova jar [img]https:/[url=https://postimg.cc/ThTZpRgs]Obrázek/i.postimg.cc/rDpVW14v/received-839271146482774.jpg[/img][/url]
[img]https://i.pos[url=https://postimg.cc/d7806qWC]Obrázektimg.cc/mzHy81vw/received-1653120208173119.jpg[/img][/url]
jarek 2
Re: 7045 upravena
#216 Nový příspěvek od jarek 2 »
Upravil som hydrauliku na viac možností https://postimg.cc/gallery/8NYP1D8
jojo7011
Re: 7045 upravena
#217 Nový příspěvek od jojo7011 »
Pozeram ze si pouzil vyhybku a dorobil aj 0 zaco chvalim. Ja som uvazoval nad samostatnym dvojokruhovym hydraulickym rozvadzacom, ale zostalo len pri uvahach, kedze som medzicasom kupil celny nakladac a rvat tam este treti rozvadzac, by uz bola prisilna kava aj na mna.
jarek 2
Re: 7045 upravena
#218 Nový příspěvek od jarek 2 »
Prvá myšlienka bola dvojsekciovy rozvádzač s plavajucou polohou ovládaný cez lanovody ale toto je lacnejšia alternatíva pre mňa postačuje.
jarek 2
Re: 7045 upravena
#219 Nový příspěvek od jarek 2 »
Mám problém,dnes som vypustil olej z motora a závit mi komplet ostal na výpustnej skrutke.
Mal ste niekto taký problém ,nesie návrhy na opravu?????
red.bill
Re: 7045 upravena
#220 Nový příspěvek od red.bill »
Na to chceš vážně radit? Vyměnit vanu... říznout větší závit a udělat větší zátku... udělat závitovou vložku, tu do vany zalepit a použít stávající zátku... nechat zavařit stávají díru a udělat stejný závit(vařit to pořádně nepůjde je to nasáklý olejem)...
jarek 2
Re: 7045 upravena
#221 Nový příspěvek od jarek 2 »
:) kusa len tak z dlhej chvíle písem 8)
jarek 2
Re: 7045 upravena
#222 Nový příspěvek od jarek 2 »
Čaute, zhrnutie minulého roka. :ano: ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
jarek 2
Re: 7045 upravena
#223 Nový příspěvek od jarek 2 »
Lukashil
Re: 7045 upravena
#224 Nový příspěvek od Lukashil »
Ta ma proste zvuk 8) a jaka znacka jsou ty backurky?
Stydím se za tuto zem
jarek 2
Re: 7045 upravena
#225 Nový příspěvek od jarek 2 »
Alliance 320/85 r24 no ale ja už by som chcel aby bol trocha tichší :)
Zpět na „Zetor 5011-7045“
