Robova 7011
- fastrac8250
Robova 7011
nazdar chlapi t ka pradavam tu aj traktor mojho uja akurat ho opravujem a pretesnujem lebo vsade tecie a bratranek na nim jazdi ako keby ani nebol jeho ma ot sice motor 5201 ale taha paradne ale je v riadne zubozenom stave
- fastrac8250
Re: Robova 7011
cudoval by si sa ale jazdi tuto zimu ot chem dat do poriadku a vcera som napojil vzduch a pripravil spojku tak ako ma byt
- fastrac8250
- fastrac8250
Re: Robova 7011
[josíg napisal]a tohle ještě jezdí ?
[/quote]
terza je to akurat cele rozobrane
[/quote]
Re: Robova 7011
tam má bejt ještě táhlo je to na ovládání rychlosti reakce
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Zetor70-77
Re: Robova 7011
prave mne to tahlo chyba da sa niekde dokupit alebo spravit? nemozem ho pozhanat
Zetor
- fastrac8250
Re: Robova 7011
[zetor 70-77 napisal]prave mne to tahlo chyba da sa niekde dokupit alebo spravit? nemozem ho pozhanat
prave mne to tahlo chyba da sa niekde dokupit alebo spravit? nemozem ho pozhanat[/quote]
istotne sa da vyrobit len tie koncovky odniekal zohnat a tycku si vies ohnut ako treba
Re: Robova 7011
Ahoj koukam že budeš mit asi spojku ovládanou táhlem nevyfotil by jsi mi to prosimtě jak to je v tom panelu a jak to vypada dole kde je pak to tahlo ke spojce ? moc děkuji
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- Kolchozník
Re: Robova 7011
To máš teda dobrýho bratránka . Co tam jsou v zadu za kola? kolik tak jede na 5?
Re: Robova 7011
Ten vzduch jsi zapojil blbě. Odbočka do brzdiče přívěsu musí být až za regulátorem tlaku a né před. A proč jsi ten regulátor nepřišrouboval na blok motoru?
- fastrac8250
Re: Robova 7011
[Karel T napisal]Ten vzduch jsi zapojil blbě. Odbočka do brzdiče přívěsu musí být až za regulátorem tlaku a né před. A proč jsi ten regulátor nepřišrouboval na blok motoru?
[/quote]
napojit na bok motora to neslo je tam malo miesta je to iba trojvalec povodne tam bol ale neslo sa dostat k mierke oleja.dufam ze to nebude robit ziadnu neplechu
[/quote]
- fastrac8250
Re: Robova 7011
[Kolchozník napisal]To máš teda dobrýho bratránka . Co tam jsou v zadu za kola? kolik tak jede na 5?
[/quote]
mno oét veru mam vzadu su kolesa 12,4/11-28 a neviem kolko to jazdi nemeral som to ale s original kolesami istotne by to lepsie tahalo aj rychlejsie jazdilo ja by som tam chcel origilane ale tka neviem ako sa dohodnem s bratrasncovym otcom ci bude chciet to tak
[/quote]
- fastrac8250
Re: Robova 7011
[Ondra napisal]Ahoj koukam že budeš mit asi spojku ovládanou táhlem nevyfotil by jsi mi to prosimtě jak to je v tom panelu a jak to vypada dole kde je pak to tahlo ke spojce ? moc děkuji
[/quote]
ahoj ako myslis to ovladanie tahlom? tu kardanovu spojku?tak su dve paky jedna ovlada pojazdovu spojku a druha kardanovu a su spojene cez dvojramennu paku a aky panel myslis?
[/quote]
Re: Robova 7011
ahoj ako myslis to ovladanie tahlom? tu kardanovu spojku?tak su dve paky jedna ovlada pojazdovu spojku a druha kardanovu a su spojene cez dvojramennu paku a aky panel myslis?[/quote]fastrac8250 píše:[Ondra napisal]Ahoj koukam že budeš mit asi spojku ovládanou táhlem nevyfotil by jsi mi to prosimtě jak to je v tom panelu a jak to vypada dole kde je pak to tahlo ke spojce ? moc děkuji
Nene myslel jsem tu nožni ale nejsem si jistej jestli jsem se nepřekouknul
