Zetor 6945 Těžkej předák a jeho pomocník Zetor 5611
fabikmiroslav
Re: Zetor 6945 Těžkej předák a jeho pomocník Zetor 5611
#16 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
kubik.brumik píše:
fabikmiroslav píše:Ten tlak oleja je rovnaky alebo si s tym niečo robil
s tlakem oleje jsem nic nedělal, jen změřil
Neviem ale mne mažu všetky motory na 5 bar aj ked su na pracovnej teplote ,tam niečo nie je v poriadku bud čerpadlo alebo ložiska na kluke
Dobre už bolo
kubik.brumik
#17 Nový příspěvek od kubik.brumik »
měřil jsem naše oba traktory a u obou se ručička zastavila na 3,5 baru, je to tak zdřejmně nastavené na přetlakovém šroubu. vím že podle knížky Zetor má pojistný ventil být na 5,5-6,7 baru. je to divný, ale u obou jsem se nedostal přes 3,5 bylo to jako doraz :-/ . nebo to bylo měřákem co jsem na to mněl :-/
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
69-tka nam doma tiez maze tych 3,5 az 4.
fabikmiroslav
#19 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
To neviem ale mne každy motor maže na 5 bar aj 69 čo som mal asi to bude tym že po každej GO dam nove olejove čerpadlo :-/
Dobre už bolo
#20 Nový příspěvek od pavel sk »
Po zohriati motora na prevadzkovu teplotu nam to klesne na 1. Budik uz tiez neni 100% vieryhodny :) . Keby to nemazalo tak to davno sklepe. Inak pri ohriatom motore ked kus poklesne tlak, tak je to normalny jav. Olej teplom redne a tym padom preteka cez mazane miesta viac oleja pri nizsom tlaku.
kubik.brumik
#21 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Nazdar kluci zemědělský :friends: . Tak mě ten motor nasral a nakonec proběhla celková GO motoru.
Objevené problémy: Všechny připečené stírací kroužky, 2 ojnice těžké které v 69 nemají co dělat, jeden píst byl 3 kroužkový
Motor má kliku po výbrusu, 2 nové ojnice a je komplet převložkovaný, hlavy po go, vstřikovací čerpadlo po seřízení. Teď šlape perfekt 8)
A tady už cesta motůrku do traktoru
A už jezdí :)
jimmy 4011
#22 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Dobrá práce.
To je radost když je bejvalej majitel kutil a bastlil. :pohlavek:
Werich
kubik.brumik
#23 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Zdravím :) . přidávám nějaké fotky co se udělalo přes rok.
Proběhla oprava vývodové hřídele ( šla špatně zapínat).
Udělala se GO obraceče.
Před 2 roky jsem přitáhnul torzo sběracího vozu NTVS 2,5 a letos na jaře proběhla celková GO všeho....(skříně, podlaha, sbírání, vzduchové brzdy, elektrika... celkové zmenšení vozu)
Před:
Obrázek Obrázek
Po:
kubik.brumik
#24 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Tak jsem v pátek pořídil nový Rotavátor BOMET 1,8. 8)
kubik.brumik
#25 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Ahoj :friends: . Tak jsem přes vánoce udělal generálku sazeče brambor....
Dnešní vývoz hnoje ze 69kou je to velký rozdíl na sněhu s předkem 8) . Pamatuju doby kdy s 56kou sme nemohly z domu přes zimu dostat hnůj na hnojnišně :( . teď je to paráda :)
kubik.brumik
#26 Nový příspěvek od kubik.brumik »
Dnešní vývoz močky na louku, je tam tak 40 cm sněhu ale tam kde je naváto tak i metr :D
Beris
#27 Nový příspěvek od Beris »
Pěkný fotky 8)
Zetor 7011
Class Europa
ex-Zetor 5511
ex-Zetor 4011
kubik.brumik
#28 Nový příspěvek od kubik.brumik »
nový přírůstek fekál 3 m3 pozinkový němec :) 8) 69ka je s ním spokojená :smich:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kubik.brumik
#29 Nový příspěvek od kubik.brumik »
letos byla pěkná úroda brambor :)
Brendak
#30 Nový příspěvek od Brendak »
Pěkné. 8) Ale jak to stíháte při práci. Asi máte i nějaké prasátko. Já opravuju barák a su rád že letos meruňky zmrzly a brambory se letos nesadily , aby si zem oddechla. Předloni tam skoro nic nenarostlo.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
