Zetor 6945 Těžkej předák a jeho pomocník Zetor 5611
Zdravím všechny zetoráky . Tak jsem před týdnem pořídil zetora 6945 s papírama. Je na něm hodně práce, ale za ty prachy bych nesehnal traktor s papírama bez předku . Je to trochu slepenec ale poslední stk to prošlo.
Motor je tam 6901 za to jsem moc rád . Podle mě jeden z nejlepší motor Který vyjely z Brna.
Přední náprava je těžká nejspíš ze zetoru 6748-6945
Všechno ostatní je zetor 5748. Je to překopaná 5748.
Motor se bude nejspíš muset převložkovat. Jsou připečené kroužky a fouká výparníkem jak svině.
Ještě mrknu na brzdy a jinak vše funguje. Chybí spodní ramena s táhly a horní závěs.
Druhý Zetor je 5611 máme ho asi od roku 2007. U nás už toho zažil hodně. Motor je po částečné go a brzdy byli dělaný nedávno. Nemá papíry a střecha je dělaná jiná.
Re: Zetor 6945 Těžkej předák a jeho pomocník Zetor 5611
Pekné traktory
Vitaj Pekne stroje
- zetorak jirka
Taky tě vítám mezi náma, čeká tě spousta práce, ale pak poznáš že to stálo za to.
kde najdu Výrobní číslo podvozku?? motoru jsem našel. to je nad startérem u typu motoru.
to kurva hoši nevít kde najdu číslo podvozku???
- Michal(zetor)
V klidu hochu v klidu.... Stačí zkusit tlačítko hledat občas to i něco najde
http://www.nasetraktory.eu/forum/search ... mit=Hledat
- lukisek 099
Mel bys jej najit na strane u starteru vyrazeno na spojkovem kosi bud je tam nalitek -vystupek nebo ne. Zalezi jak na ktere prevodovce. Je cca v polovine spojkoveho kose baterku a hledat. Dal bych tady fotku jenze uz jsem to tady vkladal tak 10krat a v technickych problemech bys to nasel tam se nato nekolik uzivatelu ptalo. Staci nekdy hledat a ne kurvovat ze ti nikdo hned neporadi mej se.
tak traktor jsem pře 14ti dny rozebral a umyl
Měřil jsem kompresní tlaky a nehorší tak 27baru a nejlepší 29baru, tak že vložkovat se nebude.
Mazací tlak za tepla je na plný plyn 3,5baru a volnoběh 0,5 baru.
Důvod proč prská olej z výfuku jsou vodítka. No a Rozhodl jsem se že hlavy půjdou do Měřína.
Důvod proč motor klepal je extrémně povolená 3 protizávaží na klice, dalo se s nimi hýbat cca 10mm.
Pak jsem se pustil do přední nápravy. Muselo se udělat jedno svislé ložisko, Pouzdra středového čepu a jeden kulový čep. Dolít oleje a sem tam něco přetěsnit. Nyní je přední náprava hotová.
- fabikmiroslav
Ten tlak oleja je rovnaky alebo si s tym niečo robil
Dobre už bolo
super tragač jak to jazdí?! daj nejaké videjko
s tlakem oleje jsem nic nedělal, jen změřilfabikmiroslav píše:Ten tlak oleja je rovnaky alebo si s tym niečo robil
