Zetor 6911 z Novoměstska
Re: Zetor 6911 z Novoměstska
#1681 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8) 8) 8)
Beris
#1682 Nový příspěvek od Beris »
Pěkný foto,, koukám že traktorů je furt málo :D 8)
Zetor 7011
Class Europa
ex-Zetor 5511
ex-Zetor 4011
vladimír123
#1683 Nový příspěvek od vladimír123 »
ahoj měl bych dotaz
mám takový problém, mám motor 6911 po go a už po 4 se mi zasekne výfukový ventil u 4 válce a ohne zvedací tyčku, nemůžeme na to přijít, je to v záruce, tak jezdějí na reklamace , ale zatím se to nepovedlo, nevědí co s tím, nemáte někdo s tím zkušenost
#1684 Nový příspěvek od pavel sk »
Daj dole veko ventilov, demontuj kozlik s vahadlami, vytiahni tycku. Daj dole aj bocne veko na motore a magnetom vytiahni aj zdvyhatko. Skontrolouj ci neni vo zdvihatku a tycke pripachaty kanalik. Musi sa to dat prefuknut a cez tycku sa musi proti svetlu svietit. Takisto skontroluj aj to kriticke vahadlo. Demontuj ho s kozlika, vysrobuj uplne nastavovaciu skrutku s maticou a aj tam vsade skontroluj priepustnost kanalikov. Vahadlo ma tiez kanaliky cez ktore ide olej az na ventil. Skontroluj aj samotne pruziny ventila ci neni niektora prasknuta alebo ci niesu az podozrivo mäkke. Ked si das dany valec do HU, tak sa daju pruziny bezpecne demontova s ventila a aj spät nasadit bez toho aby ti ventil spadol do valca.
vladimír123
#1685 Nový příspěvek od vladimír123 »
ahoj jak jsem psal je to v záruce takže se s tím zabývá servis, ale již vyměnili 4x hlavu , koníka , vstřikovací trysku, čerpadlo, zdvihací tyčku pochopitelně byly ohnuté . Ventil je zatvrdlý, ale ne zadřený je zalepený, stačí ho umýt a je v pořádku. Naftu mám normálně od pumpy a používám jí i na jiné stroje, takže to naftou není a je zajímavé že se zasekává jen jeden výfukový ventil.
jojo7011
#1686 Nový příspěvek od jojo7011 »
Aky davas motorovy olej? Aky mas tlak oleja? Ked menili voditka tak po nalisovani ich prestruzili na presny rozmer? Stvrty valec je najmenej ochladzovany kvapalinou, kedze je na konci. Najviacej sa nahrieva hlavne vyfukovy ventil. Teplotna roztaznost ventilu + nespravny olej alebo, maly tlak oleja, prip. sisata diera vo voditku ( ked nebolo prestruzene ) a problem je na svete.
vladimír123
#1687 Nový příspěvek od vladimír123 »
vodítko chodí dobře ale ventil je zalepený olej tam ad
jojo7011
#1688 Nový příspěvek od jojo7011 »
Voditko stoji, ventil chodi. Ventil nieje krivy? Skus dat olej M7ADSIII.
vladimír123
#1689 Nový příspěvek od vladimír123 »
tím vodítkem jsem myslel nadzvihátko , ventil je v pořádku , už vyměnily 4x kompletní hlavu včetně ventilů
Peter768
#1690 Nový příspěvek od Peter768 »
Asi sa to zadiera. Kontrolovali majstri to čo písal PavelSK? Kto nemaže, nejede.
vladimír123
#1691 Nový příspěvek od vladimír123 »
to není zadřený, ale zalepený, stačí umýt a je to v pořádku. Ještě dávám do nafty aditivum
#1692 Nový příspěvek od pavel sk »
Nejak tomu nerozumiem. Ako sa môže ventil zalepiť od nafty? Veď ten s naftou do kontaktu ani neprichádza. Vlastne prichádza ale len na mikrosekundu keď nafta detonuje. Inak by sa aj ostatné ventily lepili. Aký olej v tom je naliaty? Keďže sa závada opakuje furt na tom istom pozrel by som sa po detailoch vyššie spomenutých.
vladimír123
#1693 Nový příspěvek od vladimír123 »
normálně to maže. olej tam je m6ad , mistři to připisovali vstřiku , že zřejmě moc dává a nafta neshoří a zůstane na ventilu, ale po výměně trysky se to nezměnilo, tak vyměnily celé čerpadlo, zatím nevím teprve to vyměnily nedávno, ještě jsem na to najel teprve 50 l nafty. Je to zajímaví někdy jde traktor celý týden tak 50 hodin a nic a najednou po chvíli se ohne tyčka a ventil visí, je zalepený .Jiný ventil to nedělá jenom pořád ten samý , výfukový na 4 válci
#1694 Nový příspěvek od pavel sk »
Motor podla budika mazat moze dobre, ale to neznamena ze sa ten olej aj vsade dostane. Daj dole veko ventylov na konkretnej hlave a nechaj motor bezat. Tam musi olej doslova s vahadiel striekat na ventyly. Neverim ze ten ventyl nebude po tolkych ranach piestom ok. Pokial je prihnuty ventyl, bude nacate aj voditko v hlave. Voditka su vyrobene s nejakej zliatiny. Neni to len osustruzene obycajne zelezo. Aby ten ventyl zalepila nafta, tak by ten vstrek musel tiect ako Dunaj a to by bolo aj na chode motora znacne poznat.
red.bill
#1695 Nový příspěvek od red.bill »
Když ty nečteš, že už 4x měnili komplet celou hlavu, takže ventilem ani vodítkem to nemůže být... Osobně bych si tipnul, že se zadírá zdvihátko. Pokud by zůstávalo viset vahadlo, tak by neohlo tyčku respektive by vyskočila a byla nějak pomordovaná, jak se někde šprajcne. Pokud je jen ohnutá bez jinýho poškození, tak musí zůstat viset komplet rozvod. To by ale bylo vidět na pístu, jestli tluče do ventilu nebo ne...
Zpět na „Zetor 4911-6945“
