Sedlákova 6911
lukisek 099
Re: Sedlákova 6911
#571 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Jestli mas brzdicku predlohy bude chyba tam... Takhle mi teklo po oprave gufero tez pres brzdicku musel jsem obednat novy dil a byl klid a hridel taky sem menil
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#572 Nový příspěvek od Sedlák »
Myslíš tu ovládací páku co se nasunuje na hřídel ? To mně nenapadlo vidíš to :friends:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
red.bill
Re: Sedlákova 6911
#573 Nový příspěvek od red.bill »
Nevím co vymýšlíš, dej tam to co tam patří tj. silikonové směrové... dvoubřit gufero sice existuje ale těžko ho budeš shánět, s prachovkou se směrové nedělají... pokud už je v klice vyjetá drážka je potřeba to gufero narazit tak aby zase běželo v tý drážce nebo úplně mimo(záleží jak to vyjde) pak nic neteče. Taky se nechá o pár mm zkrátit pružinka v guferu...
Ta průběžná hřídel v převodovce bývá často vymačkaná a pouhý přetěsnění nestačí.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#574 Nový příspěvek od Sedlák »
Dával jsem tu fotky ale zmizeli, no nevadí postnu to znova :prace:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#575 Nový příspěvek od Sedlák »
A hned otázka, kousek nad klikou na pravé straně je zátka a prolíná tam olej, dá se nějak nedestruktivně vyndat ? :smich:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
brano936
Re: Sedlákova 6911
#576 Nový příspěvek od brano936 »
Ahoj, tiež som včera písal príspevok a zmizol pri prechode :D Keď vidím tú rozhodenú spojku, vedel by si mi prosím zmerať/ napísať priemer roztečnej kružnice tých dier na zotrváku? :friends:
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#577 Nový příspěvek od Sedlák »
Pokusím se zítra 8)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
#578 Nový příspěvek od pavel sk »
Sedlák: To co popisujes neni mrazovka. Je to puzdro vačkovej hriadele. Pretesnit sa to da len po demontazi vackovej hriadele, cize rozhodenie rozvodov. Ak mas zotrvacnik este dole a len slabo to presakuje, tak to skus riadne odmatit a pretri to hustou farbou.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#579 Nový příspěvek od Sedlák »
No právě jde vidět že to někdo páčil ven při minulé opravě a proto to prolíná , kraje jsou hrany té zátky jsou dom+dané... Už mám na stole novou , myslel jsem jen že to dostanu ven a naklepnu novou ? :-/
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Re: Sedlákova 6911
#580 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu zatku dozadu vylupnut nejde. Ta sa tam dava s vnutra ked je vacka vonku. Ono to obvykle nebyva casto riesene a poruchove. Ja som to v minulosti na par kusoch videl ze to s vonku od zotrvaka bolo zapatlane farbov.
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#581 Nový příspěvek od Lukashil »
nebo motorovym silikonem ale fakt pořádně opatlaný silnou a širokou vrstvou a na pořádně odmaštěné.....
Stydím se za tuto zem
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#582 Nový příspěvek od Sedlák »
No tak nějak se to udělalo ale jako hrozná práce, půl hodiny omašťování toho víčka a pak silikon a pořádná vrstva tak snad to bude držet.... , A samotné gufero hrůza, měli jsme i přípravek a stejně gufero nechtělo rovnoměrně naskočit tak musel dekl dolů, gufero usadit a pak nasazovat dekl i guferem a jako hrůz furt nechtěl sednout na ty centrační kolíky no ... takže tak 3x sme to museli sundat z toho silikonu a těsnění a usazovat znova ale nakonec se nějak podařilo tak se modlím ať to už drží jinak to letí ze skály :zly: :smich: .
Traktor spojený, spojku jsme nějak na stole vyštelovali ale bude to chtít doladit ještě přes okýnko ... Teď ještě chybí přetěsnit servo když je dole, namontovat čerpalo serva co tu mám půl roku a přetěsnit vanu :prace:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
brano936
Re: Sedlákova 6911
#583 Nový příspěvek od brano936 »
Aj sa ti podarilo zmerať mi tú kružnicu, či ani nie? :)
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#584 Nový příspěvek od Sedlák »
Hrozně moc se omlouvám uplně mi to vypadlo :(
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#585 Nový příspěvek od Sedlák »
Pokračování: a hned se zeptám, pustil jsem se i do serva a zajímá mne jakou může mít max vůli ten čep který ho ovládá, chodí mi celkem dost dovnitř a ven a nevím jak tu část rozdělat.... Pistnici samotnou už mám přetěsněnou :prace:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Zpět na „Zetor 4911-6945“
