Sedlákova 6911
red.bill
Re: Sedlákova 6911
#586 Nový příspěvek od red.bill »
V tý přírubě je zátka na 6hran(vleze do něj hlava 16šroubu), je zajištěná drátem. Pod ní jsou talířový pružiny(4ks myslím), pak už lůžka toho kuláku a kulák.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#587 Nový příspěvek od Sedlák »
Najde se zde nějaká hodná duše která by mi poradila na jaké míry seřídit spojku skrze okénko ? :friends: , zkusil jsem seřídit pojezd na 6mm bez táhla a pak na táhle zkrátil vůli na 4mm a zdá se pocitově když zmáčknu pedál ok... ale co si nevím rady na kolik seřídit ty druhé packy (mám dvojité i s vypínáním na páku i nohu na konci chodu spojky) :friends:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#588 Nový příspěvek od Lukashil »
no já ty packy dvojité mám na 7211 taky, a na pedál mi teda náhonovka nejde, ale i tak bych to seřídil na to ložisko od páky a pak zkontroloval aby to nedrhlo o pojezdové, každopádně vůle je tam malá, tak 3mm, jinak už to nevypíná.
Stydím se za tuto zem
kaja.h
Re: Sedlákova 6911
#589 Nový příspěvek od kaja.h »
Hledal jsi????
viewtopic.php?f=44&t=74696
Je potřeba to seřídit než se traktor spojuje.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#590 Nový příspěvek od Sedlák »
Hledal, nejsem tu nováček......
, ale v každém vlákně je něco jiného (proto jsem psal že pojezd jsem udělal, konkrétně podle viewtopic.php?f=44&t=27322), jenže v jednom vlákně je vůle mezi packami na náhon 15mm a v druhém zase 3 plus jsem si nebyl jistý u postupu pokud chci ovládat náhon i přes pedál. Vím že se to nastavuje normálně ještě když je to vytáhnuté ale nebyli jsme schopni to nastavit a trošku jsme spěchali takže jsem se nakonec rozhodl to pak udělat v klidu přes okno .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Lukashil
Re: Sedlákova 6911
#591 Nový příspěvek od Lukashil »
nic si z toho nedělej, zde se každý ohání obrázky z učebnice ale nikdo si už neuvědomuje:
1. tolerance rozměru nových náhradních dílů
kolikrát nejde ani ložisko zasunout na držák až na doraz
2. že už taky nutně nemusíš mít originální táhla od pedálu
3. vůle v celém systému
a ono najednou zjistíš, že to musíš (jako já) nastavovat o 3 mm jinak.........
kaja.h
Re: Sedlákova 6911
#592 Nový příspěvek od kaja.h »
Míry máš, tak překontroluj všechny packy a pak doladíš vůle na ložiskách.
Taky jsem to po xx letech okýnkem dolaďoval, a hned se o maličko lépe řadilo.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#593 Nový příspěvek od Sedlák »
Je to jak píšete pánové :friends: , já na to za chvilku vlítnu a doufám že už to dneska dorazím 8) . A pak začnu rozdělávat nápravu :smich: .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
pavel sk
Re: Sedlákova 6911
#594 Nový příspěvek od pavel sk »
Spojku PTO nastavis podobne ako si nastavil cez okienko spojku pojazdu. Tiez pri odpojenom tiahle od paky nastav packy spojky od loziska na hodnotu 15mm. Potom spoj tiahlo a na tiahle nastav tu hodnotu na 4mm (lozisko od paciek). Tie hodnoty spojky su rozne pre prevodovku s nasobicom a bez nasobica. Preto si natrafil na viac hodnôt.
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#595 Nový příspěvek od Sedlák »
Aha tak to jo to mně nenapadlo díky 8) . Takže tohle je když mám na traktoru násobič ? :friends:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
pavel sk
Re: Sedlákova 6911
#596 Nový příspěvek od pavel sk »
:ano:
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#597 Nový příspěvek od Sedlák »
Pánové díky za rady, spojka nastavená 8) (a samozřejmě jsem si hned traktor i cvičně znova rozpůlil....) , přibylo pár nových strojů ;-) .
A minulý týden jsem vlítnul na pole, nechal usmykovat (kultivátorem jsem tahal drny tak jsem to jen zkusil a hned volal kolegu), přihnojil a zasel 8)
Jinak mně ještě čeká až to pořádně vyschne tak odvodnění kde se tlačí voda od lesa, na statku mají takový ten oboustraý pluh na strouhy tak si pujčím
velký traktor a udělám na kraji pole strouhu od lesa k potoku pod polem 8)
Naposledy upravil(a) Sedlák dne stř dub 07, 2021 9:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
pavel sk
Re: Sedlákova 6911
#598 Nový příspěvek od pavel sk »
Preco si ho cvicne musel rozpojit?
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#599 Nový příspěvek od Sedlák »
Ale protože jsem moula a při nastavování mi tam skončila "měrka" a magnetem jsem ji ven ani po 2h nedostal :smich: , vtipný je že rozpojeno s spojeno bylo za půl hodiny :smich:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Sedlák
Re: Sedlákova 6911
#600 Nový příspěvek od Sedlák »
Nějaká práce kolem domu + další krám do sbírky :prace: , 7t jsem začal pomalu kuchat a dovezl Lka na opravu korby.
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Zpět na „Zetor 4911-6945“
