Staníkův trhlej 6945
pali
Re: Staníkův trhlej 6945
#256 Nový příspěvek od pali »
napadlo mně v souvislosti s tím diferákem - možná je to kravina, ale nemáš volné nýty na diferáku? jestli nemá snahu se příčit.
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
staník
#257 Nový příspěvek od staník »
Pokud to dopadne tak bych v sobotu měl jet pro hydrauliku. Mám možnost koupit z 72 i s hornía ramenama na pístnice. Pokud ji vezmu tak stejně pojede napřed na kontrolu a případně na opravu.
Až by bylo současný víko sundaný tak bude pěknej přístup na diferák.
Původně jsem myslel že jen nechám předělat víko na jinej , věší válec a opravit kostku ale servis mi řekl že víko na Zetor 40 je jiný jak na Zetor 69 a to zas je jiný jak na Zetor 72. Takže to nechám udělat na tu 72 a postupně budu shánět další věci.
Ten diferák budu řešit až shodím víko a bude na něj pěkně vidět. Hodím traktor na kozu a budem točit a zkoušet.
Dílna je dílna
staník
#258 Nový příspěvek od staník »
Tak jsem se dostal k tomu víku,prvně dostat dolů špínu a potom jsem to rozhodil. Mám koupenej novej válec , manžetu jsem nasadil akorát nevím jak dobře to půjde dostat do válce.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Musím poshánět věci jako sloupky a táhla a bude snad další věc vylepšená.
Dílna je dílna
STEEL
#259 Nový příspěvek od STEEL »
paráda tu hydrauliku bych bral taky všema 10ti :smich:
pístnici tam budeš dávat jednu nebo dvě?
jinak k těm sloupkům já sem kupoval akorát vršky nový spodky sem nechal starý akorát sem sehnal ještě jeden stejnej výměnou za ten s klikou
táhla na hák ti tam asi nepujdou protože tam máš ještě širokou konzoli na závěs
ledaže bys musel držáky na háku rozšířit a trochu upravit táhla pak by to šlo
mohl by ses mi v tý hydraulice na něco mrknout když dáš páku na ovládání vnějšího okruhu uplně dolu opře se ti taky ta páčka co je zevnitř o stěnu hydrauliky ? tady je to označený
já si vůbec nejsu jistej jestli se to opíralo ají předtím nebo ne tak proto se na to ptám
předem díky za ochotu
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#260 Nový příspěvek od staník »
Nafotil jsem tam něco ale nevím jestli je to ono. Obrázek
Tady je nadoraz vzadu:
Tady je rozvod oleje pro filtraci- ta silnější trubka nalevo
a k pomocným pístům - ta slabší trubka co vede z vrchu kostky do toho rozdělovače oleje.
Byla tady o tom diskuse.
Dílna je dílna
STEEL
#261 Nový příspěvek od STEEL »
díky moc za ochotu :friends:
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
sita
#262 Nový příspěvek od sita »
tahla na agrohak v kombinaci s sirokou konzoli z 69 ma bratranec. Upravoval teda puvodne retizkovej agrohak.
Přílohy
STEEL
#263 Nový příspěvek od STEEL »
stejně to má upravený ají známej
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#264 Nový příspěvek od staník »
To já bych ten agrohák na ty čepy a teleskopy ají měl ale nevím jak je to tam přesně řešený s tím zajišťováním.
Jak vychází ty široký spodní konzole oproti těm půlměsícům na šponováky. Myslím rozměrově. Ono to stejně večer až přijedu domů zjistím,dneska jsem jednu , pravou koupil a ty čepy. Táhla jsem koupil do levýho ten šroub s koulí nahoře a to pravý jsem koupil celý.
Koukal jsem na tvou fotku a to pravý táhlo udělaný z levýho je nepraktický. Jak šteluješ rameno když bys to musel shodit nahoře z čepu?? :-/
Dílna je dílna
STEEL
#265 Nový příspěvek od STEEL »
já ho štelovat na nic nepotřebuju takže sem to nijak neřešil
kerý si kupoval koncozely tyhle? jestli jo tak tam se musí vyndat ty plechový ledvinky a máš ten šponovák přímo na tom akorát musíš ke šponováku přidat jedno oko z řetězu
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2379/n ... konzola-l/
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#266 Nový příspěvek od staník »
Já dneska taky nakoupil pár věcí,bohužel tu konzoli mám zatím jen pravou,levá teprv přijde.
Sloupek jsem koupil tento:
Dílna je dílna
STEEL
#267 Nový příspěvek od STEEL »
kudla ty konzoly ramen to je pěknej kus železa :D
kdybych je kupoval tak bych taky koupil tyhle cenově sou dá se říct nastejno
ale známej mi donesl za bednu ty menší co se dávali na 72jku i s pístnicí
takže sem bil rozhodnutej hned
jo a na 69tkový skříni sou šrouby co drží ty konzly 2 16tky a 4 14tky původně sem chtěl udělat vymezovací trubičky ale ty vůle se tak nějak rozejdou musíš to utahovat střídavě aby si to pěkně sedlo
na 72jkový skříni už sou všude 16tky šrouby
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#268 Nový příspěvek od staník »
Tak jsem to včera strojil a dneska jsem to zapojil i s tím filtrem a vyzkoušel. Ramena ještě musím zatížit něčím těžším ale do rychlospojek jde podle měřáku 180 Atm.
Dám sem fotku jak to mám:
Filtr jsem dal do kabiny,nějak se mi nechtělo tahat ty trubky a hadice po celým traktoru až dopředu k motoru a potom zas nahoru na převodovku. Nemám na ní ten holendr dole kde se běžně připojuje ale zas mám připojení vracečky jako pozůstatek čelňáku který na traktoru byl.
Ještě se zeptám jestli máte ten pomocnej píst taky tak povytaženej jak to vyšlo mně?
Dílna je dílna
frturek1
#269 Nový příspěvek od frturek1 »
na moji 7745T je ten pist taky tak
STEEL
#270 Nový příspěvek od STEEL »
to pravý rameno si kupoval nový ? kolik si za něj dal?
a prej že já su šprt že už tam mám danou hydrauliku a hle ty už jí tam máš taky
i na pracovní 72jce je ten píst tak povytaženej ona je ta hdyraulika vevnitř asi trochu jinak poskládaná
protože u 69tkový musíjou bejt ramena a odrážku níž aby to vycházelo a tím pádem zajíždí píst až nadoraz
kdyby se dali u 69tkový hadrauliky ramena stejně tak by bil vyjetej pomocnej píst nadoraz ale hlavní ne a furt by tam tlačil olej
teťka už ti zbejvá jenom zakrytovat celou rozvodovku když už máš ty dlouhý páky :D
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Zpět na „Zetor 4911-6945“
