Staníkův trhlej 6945
staník
Re: Staníkův trhlej 6945
#271 Nový příspěvek od staník »
Ne plech tam nebudu dávat.
To rameno stálo 1900+DPH
Dneska jsem to zkoušel jak to dojíždí na konec a tak jsem rukou zvedl ramena až nadoraz nahoru a udělal si tam rysku. Ramena s čerpadlem zastavujou taky skoro na rysce takže je to snad dobrý
Dílna je dílna
lukisek 099
#272 Nový příspěvek od lukisek 099 »
máš to pěkný. přesně jak sem to řešil já začíná se to tady rozrůstat stěma předělanýma hydraulikama 8)
Radek ZX10R
#273 Nový příspěvek od Radek ZX10R »
A jake se tu vedli spory o te HD.a jak to pěkně funguje,maš moc pěkný STANÍKU.
staník
#274 Nový příspěvek od staník »
Když jsem sundával to původní víko z 40 co jsem tam měl , tak jsem koukal a v místech kde je branej tlakovej olej pro pomocnou pístnici na něm jsou zaslepený nějaký díry. Kdoví jak to vevnitř vypadá , třeba by to šlo , brát si ten tlak odtamtud a dokoupit akorát ten rozdělovač na víku.
Někde mám ještě jednu plonkovní kostku v neutěšeném stavu tak se do ní možná podívám.
Dílna je dílna
STEEL
#275 Nový příspěvek od STEEL »
tady mám vyfocený rozdíly v kostakách zetor 69 a pak 72
na levo je 72jka na pravo 69tka
u 72jkový kostky sou větší díry pro vývody k rychlospojkám
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#276 Nový příspěvek od staník »
Takže je to o dost jiný. Já to neskoumal jen jsem si těch dír všimnul. Stejně tu kostku pohledám a kouknu co je to zač.
Dík :friends:
Dílna je dílna
lukisek 099
#277 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Radek ZX10R píše:A jake se tu vedli spory o te HD.a jak to pěkně funguje,maš moc pěkný STANÍKU.
už bych to víc nepitval. já to mám asi přes dva roky a sem spokojen. sice mám jen jeden píst pomocný ale funkci to plní zvednu prostě víc a předělával jsem to kvuliva nakládání dřeva mám vzadu zdvižku a kolikrát byl docela pěkný kousek a ta stará to prostě nezvedla ramena byly slabé ted nemám problém na ramenech něco zvednout 8) zas je pravda žeto člověka láká zvedat stále víc :smich: ale tak se to nesmí přehánět
Radek ZX10R
#278 Nový příspěvek od Radek ZX10R »
Jj,tak hlavně že slouží. to je dobře.
Michal(zetor)
#279 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Ja se taky musím přidat a souhlasím naprosto s Lukášem 8) Spokojenost funguje to takhle parádně ;-)
staník
#280 Nový příspěvek od staník »
Já to dělal hlavně proto že ta stará kostka byla nespolehlivá. Klidně si posavila hlavu a že se sklápět nebude a nebude :vztek: Když ale vozíš někde od JCB tak nemůžeš dělat ostudu a zdržovat.
Dílna je dílna
staník
#281 Nový příspěvek od staník »
Tak aby toho nebylo málo tak začalo týct servo. Ještě že mám čtyři a můžu je přehazovat :smich: 8)
Jen ho musím seštelovat , trochu táhne doprava. Máte někdo zkušenost kam pootočit , abych nemusel zkoumat??
Dílna je dílna
lukisek 099
#282 Nový příspěvek od lukisek 099 »
staník píše:Já našel v knížce toto:
V případě že je na traktor namontován násobič a ruční vypínání spojky vývodového hřídele,je seřízení spojky následující:
Páčky pojezdu 21 mm od povrchu krytu
25 mm od vybrání v krytu
Páčky pomocného náhonu 12 mm od povrchu krytu
16 mm od vybrání v krytu
Páčky ručního vypínání 30 mm od povrchu krytu
34 mm od vybrání v krytu
A teď bych potřeboval všechny tyto údaje vysvětlit.Páčky co vím jsou dvoje a tak nevím přesně který údaj je pro co myšlen.
Taky nevím úplně přesně povrch a vybrání v krytu.Vím že jsme to takto nastavovali ale jelikož se to moc brzo rozladilo tak si nejsem jistej :-/
řeším ted ten sám problém se seřízením spojky zatím mám traktor rozpůlený spojku neseřízenou mám doma okopírovanou stránku z dílenské příručky pro zetor 57-67 a udaje co jsi dal o seřízení sou shodné teda až na páku ruční spojky mám uvedeno 33mmod povrchu krytu
a cituji co píšou dále :
popis seřizování spojky při namontovaném násobiči kroutícího momentu je uveden ve stati "montáž a seřízení násobiče kroutícího momentu"
tak se chci zeptat jak to teda seřídit když mám ten násobič at mi funguje protože kdysi sem na 6718 seřídil klassicky spojku dle postupu od stánika a násobič nešel musel jsem pak seřídit packy přes okýnko čemuž se chci tentokráte vyhnout aseřídit to ted když to mám rozpojeno. máte někdo tu stať ztej dílenské příručky díky
staník
#283 Nový příspěvek od staník »
Udělal jsem to podle Franty a jeho návodu co je na stránce 13 a od tý doby to funguje.
Nový kamely si vždycky zezačátku sedají a to seřízení se změní.
Dílna je dílna
lukisek 099
#284 Nový příspěvek od lukisek 099 »
jasné tež sem seřizoval spojku klasicky mám nato měrku jenže nedělal jsem to dlouho na traktoru s násobičem. proto sem se ptal když jsem pročítal žes musel seřizovat ještě po spojení tak měto asi taky nemine. no což se dá dělat díky ahoj :friends:
#285 Nový příspěvek od pavel sk »
Vzdy je lepsie si to dosavit a skontrolovat cez okienko ako potom po tyzdni ci mesiaci zase rozpajat traktor kvoli zdratym packam a rozsypanemu lozisku spojky. Ono sa to tam vie zošrotovat vsetko na total srot :) Naposledy ked som taku spojku opravoval tak este aj ten dekel na okienku preprazilo krizom. To je tam mela :pistol:
Zpět na „Zetor 4911-6945“
