Zetor 6945 od ondřeje
ondřej zetor 25K
#1 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
přeju dobrý den a přidávám svůj zetor 6945 který máme již 6 let
Přílohy
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
ondřej zetor 25K
Re: Zetor 6945 od ondřeje
#2 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
Až bude zase pracovat přidám více foto
Blajda
#3 Nový příspěvek od Blajda »
Pěknej traktor.
Kolik máš závaží na každým kole?
Podtlakovky 8)
Zetor 3011 a 6748
adam
#4 Nový příspěvek od adam »
Ta střecha je dělaná?
Zetor 6945, VW vento 1.9 TD, Stihl MS 211,MS 360, FS 450, Reform 741
ondra
#5 Nový příspěvek od ondra »
Blajda píše:Pěknej traktor.
Podtlakovky 8)
Typuju to na 4 :)
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Blajda
#6 Nový příspěvek od Blajda »
Taky bych řek že má 4 :)
Zetor 3011 a 6748
ondřej zetor 25K
#7 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
Blajda píše:Taky bych řek že má 4 :)
Zdravim přesně tak mám 4 závaží na každé kolo a když jezdíme do lesa dáváme ještě 250 kg dopředu aby se nezvedal. podtlakovky mám dvě jedna je z vlaku (vzduch) a druhá elektrycka
Naposledy upravil(a) ondřej zetor 25K dne pon lis 15, 2010 9:43 am, celkem upraveno 1 x.
ondřej zetor 25K
#8 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
adam píše:Ta střecha je dělaná?
Jo je dělaná laminát je za 70tky a přední část je dodělávaná doma
ondřej zetor 25K
#9 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
Přeju dobrý den tak jsem zase upravoval a přídávám fotky pro oživení třícestný termostat a předehřev .
Přílohy
Mišák 78
#10 Nový příspěvek od Mišák 78 »
ondřej zetor 25K píše:Přeju dobrý den tak jsem zase upravoval a přídávám fotky pro oživení třícestný termostat a předehřev .
Ahoj. Funguje to dobře to nahřívání a jak dlouho to necháváš zapli?
ve82
#11 Nový příspěvek od ve82 »
Zdravím, velmi mě zajímá ten předehřev. Z čeho si udělal přechodky jak se dává kohout na vypouštění vody? dá se to koupit nebo se to musí dělat? A na vodní potrubí? A ještě mě zajímá proč si dělal ten termostat? Zařídí to aby se traktor lépe ohřál? Mám 6911 rok 80 ale zaboha ji neohřeju víc jak na 60 stupňů. :-/
ondřej zetor 25K
#12 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
Mišák 78 píše:
Ahoj. funguje to dobře ,zapnu to vždycky tak na hodku a stačí to blok je vlažny a hlavy teplé. Zkoušel jsem to v minus 10 a nenatočil jsem, baterka to neutahla dal jsem předehřev a za hodku v pohodě.
ondřej zetor 25K
#13 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
ve82 píše:Zdravím, velmi mě zajímá ten předehřev. Z čeho si udělal přechodky jak se dává kohout na vypouštění vody? dá se to koupit nebo se to musí dělat? A na vodní potrubí? A ještě mě zajímá proč si dělal ten termostat? Zařídí to aby se traktor lépe ohřál? Mám 6911 rok 80 ale zaboha ji neohřeju víc jak na 60 stupňů. :-/
Ahoj , ty přechodky jsem si doma svařil z holendru ,uřezal jsem vždy jeden zavit a svařil k sobě potřebné části. Kohout mám na té krabičce kde je ohřívač jde to vidět na fotkach co jsem přidával. Myslím si že se to koupit nedá já jsem si všechno vyrobil doma. Zapojené to mám na potrubí co spojuje hlavy místo čidla teploměru, čidlo mám na tělese termostatu a druhý vývod na vypouštěcím kohoutu. Já jsem měl problém jako vy, nemohl jsem to zahřát víc než na 60°C v zimě a i to byl problém, tady na foru jsem četl téma a tam to kluci měnili a byli spokojení tak jsem to taky předělal a jsem naprosto spokojený rychle se zahřeje na 80 a drží, mám i dečku na chladíči ovládanou zevnitř takže drží i z kopce . 8)
tady je odkaz na ten předehřev : viewtopic.php?f=6&t=24468&start=0
Je tady tema i na termostat jak to upravit, musíte pohledat
ve82
#14 Nový příspěvek od ve82 »
Ahoj tak jsem udělal předehřev a předělal jsem termostat. Maká to krásně. Dneska jsem byl v lese tak jsem to zkoušel. 80 stupňů a drží v pohodě. Díky za rady. Radek
ondřej zetor 25K
#15 Nový příspěvek od ondřej zetor 25K »
ve82 píše:Ahoj tak jsem udělal předehřev a předělal jsem termostat. Maká to krásně. Dneska jsem byl v lese tak jsem to zkoušel. 80 stupňů a drží v pohodě. Díky za rady. Radek
Ahoj to jsem rad že jsem pomohl
Zpět na „Zetor 4911-6945“
