6911
- lordraguz
6911
Tak se chci taky pochlubit pár konma.Před dvěma lety jsme dělali GO a pořád ještě ten motor není takový živý Nevíte náhodou jak by se dalo zvýšit výkon nebo "živost" ? Je to takový hybrid, motor ma z 67 zadek z 69 a rám kabiny z 57. Nedávno jsme dokoupili vlek 5t a zdá se nám, že to není ono, že by ten výkon mohl být lepší a to už vůbec nemluvím o orbě. Mám pluh 2x35 a někdy na 2 se mu nechce....je to normální?
- lordraguz
Re: 6911
jak už jsem psal, dělali jsme kompletní GO i motoru. Jeden známý říkal něco o nastavení předvstřik, nevíte někdo jak na to? Dělal to někdo? A s tím čerpadlem konkrétněji prosím. DíkyJOSÍG píše:nebude to čerpadlem a nebo etě těsnění pod hlavou to jsme měli na 10145 UKTčku..
- Michal(zetor)
Re: 6911
Tak napiš něco trochu víc jak se ten motor chová přesněji. Jaké jsou studené a teplé starty? Jak hodně kouří z vejfuku v tahu a třeba i na volno nekouří modře? Předstih se ladí natáčením čerpadla bud jakoby k motoru a nebo od motoru. Ale to jestli jsi nikdy nedělal a nemáš pro ten motor jak se řiká sluh a cit tak je lepší aby ti to někdo udělal. A čerpadlo vám někdo generálkoval? Nebo s ním něco ste dělali pči GO motoru? Třeba by stačilo přidat mu na čerpadle víc nafty...to poznáš podle toho jak hodně kouří a jestli černě z vejfuku v tahu....
- lordraguz
Re: 6911
Při startech je třeba motor trochu víc protočit. Při tahu jde černý dým. Čerpadlo je po opravě, nevím jestli to bylo GO. Je nějaké předepsané nastavení? nebo se to opravdu dělá jen podle sluchu? Motor mám 6701.Michal(zetor) píše:Tak napiš něco trochu víc jak se ten motor chová přesněji. Jaké jsou studené a teplé starty? Jak hodně kouří z vejfuku v tahu a třeba i na volno nekouří modře? Předstih se ladí natáčením čerpadla bud jakoby k motoru a nebo od motoru. Ale to jestli jsi nikdy nedělal a nemáš pro ten motor jak se řiká sluh a cit tak je lepší aby ti to někdo udělal. A čerpadlo vám někdo generálkoval? Nebo s ním něco ste dělali pči GO motoru? Třeba by stačilo přidat mu na čerpadle víc nafty...to poznáš podle toho jak hodně kouří a jestli černě z vejfuku v tahu....
- Michal(zetor)
Re: 6911
lordraguz píše:Při startech je třeba motor trochu víc protočit. Při tahu jde černý dým. Čerpadlo je po opravě, nevím jestli to bylo GO. Je nějaké předepsané nastavení? nebo se to opravdu dělá jen podle sluchu? Motor mám 6701.Michal(zetor) píše:Tak napiš něco trochu víc jak se ten motor chová přesněji. Jaké jsou studené a teplé starty? Jak hodně kouří z vejfuku v tahu a třeba i na volno nekouří modře? Předstih se ladí natáčením čerpadla bud jakoby k motoru a nebo od motoru. Ale to jestli jsi nikdy nedělal a nemáš pro ten motor jak se řiká sluh a cit tak je lepší aby ti to někdo udělal. A čerpadlo vám někdo generálkoval? Nebo s ním něco ste dělali pči GO motoru? Třeba by stačilo přidat mu na čerpadle víc nafty...to poznáš podle toho jak hodně kouří a jestli černě z vejfuku v tahu....
Aha tak když blbě chytá tak může být špatnej ten předstih špatně nastavenej.Pač když říkáš že v táhu kouří černě tak naftu asi nějakou má zkusit nastavit ten předstih a pak uvidíš.
Re: 6911
Já se strašně omlouvám, že se vám do toho pletu, ale když je i čerpadlo po opravě muselo být demontováno a někdo ho musel zase namontovat, ne? No a součást montáže je snad i nastavení.
- lordraguz
Re: 6911
dělal tu opravu kolega,který dělá celý život tohle, ale zkusím ještě někoho jiného. Díky za radyDYK píše:Já se strašně omlouvám, že se vám do toho pletu, ale když je i čerpadlo po opravě muselo být demontováno a někdo ho musel zase namontovat, ne? No a součást montáže je snad i nastavení.
- vlado742
Re: 6911
Malo by to tak byt ale nieje tomu vzdy tak. My ked sme davali Cerpadlo na GO tak sme nakladali sami a predvstrek sa nenastavoval, proste sa nalozilo a islo ale treba ho tiez nastavit len nemam kapilaru tak som to dal tak od oka iba v lete alebo ked je teply motor to ide super v opacnom pripade ked je studeny tak startuje tazko.DYK píše:Já se strašně omlouvám, že se vám do toho pletu, ale když je i čerpadlo po opravě muselo být demontováno a někdo ho musel zase namontovat, ne? No a součást montáže je snad i nastavení.
- lordraguz
Re: 6911
tak chlapi potřeboval bych poradit na kterou stranu se přidává...k motoru nebo opačně, chtěl bych to zkusit udělat sám, na tom už asi není co pokazit. Díkyvlado742 píše:Malo by to tak byt ale nieje tomu vzdy tak. My ked sme davali Cerpadlo na GO tak sme nakladali sami a predvstrek sa nenastavoval, proste sa nalozilo a islo ale treba ho tiez nastavit len nemam kapilaru tak som to dal tak od oka iba v lete alebo ked je teply motor to ide super v opacnom pripade ked je studeny tak startuje tazko.DYK píše:Já se strašně omlouvám, že se vám do toho pletu, ale když je i čerpadlo po opravě muselo být demontováno a někdo ho musel zase namontovat, ne? No a součást montáže je snad i nastavení.
- Michal(zetor)
Re: 6911
lordraguz píše:dobře tedy pane odborníku, náhodou nejsi z okolí Třince?JOSÍG píše:pokud tomu nerozumíš tak bych se v tom nevrtal radši to nech na odbornících..
Píšeš dobře není na tom co zkazit vyzkoušej to poznáš to jestli se to zlepšilo nebo ne. V nejhorším ti to bue muset někdo doladit no.
Re: 6911
Presne tak. Udelej si malou rysku kde to bylo na zacatku, a kdyz to v zadne poloze nebude lepsi, tak to vratis nazpet.Michal(zetor) píše:lordraguz píše:dobře tedy pane odborníku, náhodou nejsi z okolí Třince?JOSÍG píše:pokud tomu nerozumíš tak bych se v tom nevrtal radši to nech na odbornících..
Nehaň, ukaž lepší.
Meum est propositum in taverna mori.
Re: 6911
Pokazit na tom nemůžeš nic. My když jsme to štelovali na naší 67, tak jsme to štelovali podle sluchu, aby šel traktor za plynem a nebyl lenošnej a ještě, aby při teplým motoru chytal na volnoběžný otáčky a od té doby nám to bez problému chytá v zimě a tahá taky dobře.
