Jendovy Zetory 6911 a 6945
lukisek 099
Re: Jendovy Zetory 6911 a 6945
#1096 Nový příspěvek od lukisek 099 »
dobrá práce pane jen tak dál :friends:
STEEL
#1097 Nový příspěvek od STEEL »
Biggles555 píše:Mne asi budou čekat na 3211 brzdy, nějak se mi nelíbí levé kolo..... ;-) :friends: navíc jsem přivezl další hračku, tak se asi nezastavím....
brzdu u Zetoru to je večné téma :vztek: :-/ mě brzdí pěkně ale ruční brzad mi brzdí jen jedno kolo :vztek:
sekačku sem vyděl FB , dá nějakou práci ale určitě bude dobře sloužit pak nahoď nějaký fotky z oprav
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
STEEL
#1098 Nový příspěvek od STEEL »
díky kamaráde :friends: ale moc se nedaří
nějakej pokrok moc sem toho nestihnul v sobotu celej den v lese tak budu pokračovat zejtra
v reduktoru se našla zlomená bronzová podložka která vymezuje vůli prostředního kola do kterého jde poloosa a tím pádem se vydřela dosedací plocha v unašeči satelitů dosedací plocha pro podložku bila o 1mm vydřená a osazení pro podložku dokonce o 4mm takže se dosadací plocha o 2mm prohloubila a dají se za sebe 2 bronzový podložky vyměněn i kroužek pod velké gufero a plsť
vydřená dosedací plocha
opraveno
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
STEEL
#1099 Nový příspěvek od STEEL »
tak přidám zase nějaký fotky, druhá strana dopadla úplně stejně podložka rozemletá a vydřená dosedací plocha postup oprav jako předtím, akorát sem musel koupit novou poloosu , čekací doba na opravu ve Stránecký Zhoři minimálně 14 dní
a ještě sem si pořídil novýho pracanta do lesa a dostal sem k ní i kanystr
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
malotraktorpetr
#1100 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
Ahoj divam se na opravy a vseci resi napravy zetor skoro vseci lepsi budes myt sehnat ifa napravu :) ta vydrzi 6t a je masivni :) ja jezdim vsude traktorem jak osobakem naadmiro spokojen :) dale brzdy zetor no ja vsecky delal vymenil co de a jak se nevymeni komplet od vlaecku az po trubky pakny bubny neni to ono :) a od kamarada sem slysel ze tam lije ritky prevodovy olej jako u novych stroju je specialni brzdovej olej :) tak by to mozna chtelo vyzkouset bo brzdy u zetora jak se zahrejou tak to moc nebrzdi dale i kotouce zahrejou a zas brzdi moc proste to je kapalinama :)
Česťa
#1101 Nový příspěvek od Česťa »
malotraktorpetr píše:Ahoj divam se na opravy a vseci resi napravy zetor skoro vseci lepsi budes myt sehnat ifa napravu :) ta vydrzi 6t a je masivni :) ja jezdim vsude traktorem jak osobakem naadmiro spokojen :) dale brzdy zetor no ja vsecky delal vymenil co de a jak se nevymeni komplet od vlaecku az po trubky pakny bubny neni to ono :) a od kamarada sem slysel ze tam lije ritky prevodovy olej jako u novych stroju je specialni brzdovej olej :) tak by to mozna chtelo vyzkouset bo brzdy u zetora jak se zahrejou tak to moc nebrzdi dale i kotouce zahrejou a zas brzdi moc proste to je kapalinama :)
Ahoj,říká ti něco bod vzplanutí?
malotraktorpetr
#1102 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
bod zplanuti je nadherna vec :) ale ne takova kdyzz neco delam a za rok znova asi takle :) kdyz delam veci tak je delam na celi zivot :)
Sedlák
#1103 Nový příspěvek od Sedlák »
Ten olej jak u Hollandu ? , je to v něčem lepší ? nebo nechat obyč brzdovku
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
kaja.h
#1104 Nový příspěvek od kaja.h »
Tu ručku lehce doladíš na táhlech pod traktorem. Základ je mít obě páky v základní poloze, a to je kolmo dolu když je na to vidět při opravě. Ale nevadí. dodivej na ty táhla a to co nebrzdí přitáhni.
Hlavní je aby se buben nezahříval, jestli jo, tak ten zase povol. Pak ti ručka bude chodit tak jak má.
Česťa
#1105 Nový příspěvek od Česťa »
Česťa píše:
No právě.aby se to nevymstilo a nemusels vše opravovat nanovo...
STEEL
#1106 Nový příspěvek od STEEL »
malotraktorpetr díky za radu ale nápravu tam nechám původní s brzdama problém nemám brzdí mi parádně
celej výkend a po chvilkách přes tejden sem bil na stavbě tam to de od ruky ale na traktoru práce stojí
k narozeninám sem dostal novou sedačku
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
STEEL
#1107 Nový příspěvek od STEEL »
Traktor konečně hotovej zatím nikde nic neteče tak se asi zdařilo a konečne mám rozštípaný nějaký dřevo cca 25 kubíků občas jedu do lesa při chvíli dřevo nechávám známimu v pátek jedu zase od rána do lesa pomalu zabíhám novou pilku už mám spálenejch 10 nádrží ještě tak 15 nádrží a bude zajetá pak ji zvedne ještě otáčky a koupím delší lištu tet tam mám 48cm a v plánu mám 70cm lištu
image hosting free
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
malotraktorpetr
#1108 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
Drevo kocur :D
Biggles555
#1109 Nový příspěvek od Biggles555 »
Parádní práce, šikula 8)
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
STEEL
#1110 Nový příspěvek od STEEL »
díky kluci :friends:
minulej pátek sem měl dovolenou tak sem strávil celej den v lese udělaly se 3 furky dřeva a pak se ještě udělali 2 furky v tejdnu tak pro nyní mám po lesích všechny soušky zdělaný zas až napodzim
ne pile mám spáleno 13l benzínu tak ještě tak 5-7l a bude zaběhlá pujde na se řízení
fotky z lesanemám bohužel žádný nebil čas
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Zpět na „Zetor 4911-6945“
